330d ei lähde käyntiin kovilla pakkasilla
  • Hemu__
    • Feb 2008
    • 972
    • Kirkkonummi
    #151
    Siis starttaa iha hyvin ja noin tuo akkulaturi on vaan ollut ihan varmuudenvuoksi kokoajan päällä, voisinhan tietysti huomenna koittaa ottaa toisesta autosta virtaa avuksi, jospa se hörähtäisi... :think
    Siirtopumppu auton alla ei kyllä surraa kun pistää virrat päälle, tartteiskoahan sitä lämmitellä vai onkohan se kaput.
    • Laku
      • 17676
      Ok, luin taas tapani mukaan huolimattomasti. Jos starttaa hyvin ja hörähtää tai käynnistyy ja sammuu heti, on kyseessä siirtopumppu melko varmasti. Vikakoodeilla selviäisi.
      • Supa
        • 7597
        #153
        Ei se diisseli hörähtele, toimii tai ei. Siirtopumppu eka kuntoon
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Laku
          • 17676
          Mulla kyllä lähti 2-3 kertaa käyntiin ja sammui heti. Vikakoodit näyttivät siirtopumppua -> uusittiin ja sen jälkeen vaivatonta ajoa.
          • junga
            • Aug 2007
            • 145
            #155
            hehkutusta
            missä on hehkun rele 320d:ssä??
            bmw e65 730d vm - 05
            ex:audi a6 2.7tdi vm-06
            ex: BMW 320d vm-05
            ex: seat cordoba vm-00
            ex: mb 2.6 sportline vm-91
            ex: e36 318tds vm-97
            ex: e36 318is vm 93
            • Hanza
              • 1931
              • Juvan Shell. Requiescat in pace
              #156
              Eli imusarjan alapuolella.
              Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
              t: luft waffel
              "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
              • junga
                • Aug 2007
                • 145
                #157
                releen vaihto
                ylä vai alakautta helpompi vaihtaa???
                ex: BMW 320d vm-05
                ex: e36 318is vm 93
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  #158
                  hehkureleen vaihto
                  alakautta helpompi/nopeampi JOS nosturi käytettävissä.
                  sen alumiinisen pohjapanssarin kahtapuolen molemmat suojamuovit pois 2 kpl.
                  vasemman puolen moottorin kiinnitys korvallisen takapuolella tyrkyllä tuo hehkurele.
                  • junga
                    • Aug 2007
                    • 145
                    #159
                    kylmäkäynnistys ongelma
                    elikkäs ongelmana on kylmäkäynnistys... ei starttaa vasta ku ehkä neljännellä kerralla. hehkut vaihdettu mutta relettä en ole vaihtanut. auton käytin vikakoodin luvussa niin ei herjannut hehkuista. hetkellinen vikakoodi oli jakoputken painevahti, mutta sen sai nollattua... eli ei vikakoodeja..
                    starttailujen jälkeen kun auto lähtee käyntiin niin on kova dieselin haju..
                    missähän voi olla vika... pakkasta -3 astetta ja huonosti lähtee käyntiin, mitenköhän sitten kun sitä on enempi pakkasta..?
                    lämpimänä auto lähtee hyvin käyntiin..
                    ex: BMW 320d vm-05
                    ex: e36 318is vm 93
                    • M_Maenpaa
                      • Nov 2011
                      • 14
                      • Vaasa
                      #160
                      318d -03 hehkujen vaihto
                      tehty uusi ketju
                      • Ville460
                        • Nov 2009
                        • 39
                        • tompere
                        #161
                        Täälläkin samansuuntaisia kylmäkäynnistysongelmia. Auto on 2003 330D. Ollut mulla reilu 2 vuotta ja ajettu 200 tkm.
                        Tähän asti lähtenyt aina käyntiin kelissä kuin kelissä, mutta nyt viikonloppuna alkoi temppuilemaan.Näin homma meni:
                        Kaverin mökillä ja pakkasta yöllä noin 25-27 astetta.Ei ollut piuhan päässä.Puolenpäivän aikaan kokeilin, pyöritti laiskasti eikä lähtenyt.
                        Seuraavana päivänä hommattiin paikalle jatkoroikka ja akkulaturi. Auto johdon päässä 1-2 tuntia, ei lähtenyt. Seuraavaksi otettiin paikalle tulleesta Golfista apuvirtaa kaapeleilla ja pyöritti kuin kahvimyllyä.Ei luvannutkaan, mutta kun hehkutin vain uudestaan niin noin muutaman sahaamiskerran jälkeen käynnistyi yhtä-äkkiä lähes kuin palmun alta,ei ylimääräistä savutusta tai meteliä.
                        No, ajoin kotiin Tampereelle, auto tolppaan yöksi ( säteilylämmitin), pakkasta yöllä -17, lämmitin päällä 2 tuntia.Pyörittti taas kuin kahvimylly mutta ei luvannutkaan, kunnes taas usean hehkutuksen ja puolen minuutin sahauksen jälkeen lähti yhtä-äkkiä ja ongelmattomasti.
                        Akku saattaa olla jopa orkkis marraskuulta 2002... mutta ei kai vika voi olla siinä kun pyörittää aivan moitteetta? Ja mökillä apuvirralla startattaessakaan ei lähtenyt ja silloinhan pyöritti todella hyvin ?
                        2003 330d Touring M-sport 228 hv/525 Nm
                        • tuttifrutti
                          • Aug 2011
                          • 246
                          • Kitee
                          #162
                          Hehkut...
                          • Zygel
                            • May 2009
                            • 214
                            Eilen auto oli lämmityksessä n. 4h, lähti käyntiin kauhealla ryminällä, ei kuulostanut kovin terveeltä. Tänään sama homma, aamulla oli 2h lämmityksessä ja tunnin tauon jälkeen 4h. Joku säteilylämmitin tuossa on, mutta tuo käynnistys ei kovin terveeltä kyllä kuulosta, mikähän tuossa on? Pakkasta se -20, ei tunnu kovin hyvältä talviautolta...
                            ex: E46 330d M-Sport '04
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #164
                              Josko tarkastaisit hehkut ihan ekana. Siellä on varmaan muutama rikki jolloin lähtee käyntiin miten sattuu, jos lähtee.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • Spaceman
                                • Feb 2012
                                • 18
                                Minulla on ollut seuraavanlainen vika kylmäkäynnistyksen yhteydessä:
                                Kun on sen n.5s hehkuttanut, koettaa startata niin hörähtää heti, mutta sitten kone sammuu, ja tämän pitää toistaa kymmenisen kertaa ennen kuin lopulta hörähtäminen ei jää hörähdykseksi, vaan moottori jää käymään (tosin vajaapyttyisellä aluksi). Eilen akku ehti simahtaa ennen kuin (starttiavulla lopuksi) starttasi. Starttiavullakin kesti kauan ennen kuin jäi käymään.
                                Tämä on tapahtunut ainoastaan nyt alle 20 asteen pakkasilla, ja kun auto on seissyt yön/työpäivän yli.
                                Mikä vikana? Hehkut, siirtopummpu? Autossa ei ole lohkolämppäriä, viime yön oli sisätilalämmitin puhaltamassa pari kolme tuntia konepellin alla, ei siitä mielestäni hirveästi apua ollut. Ja jäänestot tuli laitettua tankkiin. M57 kone.
