330d ei lähde käyntiin kovilla pakkasilla
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    Eli moottori on M57N. Jos pakkasta on esim -15 astetta lähtee kosla käyntiin ehkä 3-4 sylinterillä ja noin 5 sek kuluttua käy kaikilla, 10 sek kuluttua normaalisti ja ihan tasaisesti. Jos pakkasta on jo esim -25 ei ole paljon toivoa saada käyntiin. Pyörittää kyllä, mutta ei vaan jaksa lähteä. Ei auta vaikka hehkuttelis montakin kertaa peräkkäin.
    Hehkut on vaihdettu pari kuukautta sitten, eli mikä vois aiheuttaa tämän vajaalla käynnistymisen tai ei käynnistymisen? Yksi suutin vaihdettiin kesän loppupuolella kun kävi huonosti, mutta sen jälkeen ei käynnissä eikä ajossa ole ollu mitään ongelmia.
    En tiedä miten tuon hehkutuksen pitäisi tässä toimia, mutta hehkuvalo palaa aina yhtä kauan, oli sitten kesä tai talvi, onko normaalia?
    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Ja oliko vikakoodit luettuna?
    Ilman sen kummempia esitietoja koodeista voisi hehkun yksikköä veikata.
    Varsinkin jos herjaa nollauksen jälkeen vielä hehkuja tai itse yksikköä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Veeksi
      • 2177
      Täysin samanlaiset oireet oli täälläkin. 4:lle hehkulle antoi vikakoodia. Kaikki hehkut vaihdettiin. Antoi tämänkin jälkeen 4 hehkulle vikakoodia ja kovemmilla pakkasilla käynnistyi vain 1-2 sylinterillä. Vihdoin vaihdettiin myös hehkujen ohjainyksikkö ja pari hehkua (liekkö viallinen ohjainyksikkö vai mikä oli rikkonu nuo), niin nytkin lähti 30 asteen pakkasyön jäljiltä tunnin "lohkolämmmityksellä" (eli öljypohjan säteilylämmittäjällä) ihan mukavasti.
      BMW E63 630iA '05
      • kulkuri
        • Dec 2009
        • 27
        • Siuntio
        Samaa ongelmaa myös täällä, auto seisoo 2h aina säteilylämmittimen kanssa lohkossa niin pakkasilla kun laittaa tulille niin ihan kuin kävisi 3-4 sylinterillä ekat 5sekunttia ja 10sekunnin jälkeen tasaantuu. Kaikki hehkut vaihdettu uusiin eilen ja vika ei lähtenyt
        Koneena m57n.
        VoiVoi miten harmillisen paljon näinkin uusissa autoissa voi olla vikoja
        E30 316 M-Tech2
        EX E30 325
        EX E36 325 Cabriolet
        EX E46 330D Touring
        • DannyBoy
          • Dec 2005
          • 720
          Koneena m57n.
          Samaa tekee täälläkin. mutta lämmitä autoasi 4-6 h, niin sen jälkeen lähtee hyvin käyntiin. Tai ainakin mulla toimi. 2 tunnissa tuo säteilijä ei kerkee oikein mitään tekee. se on niin tehoton.
          Kokovartalokyrpä
          Nyt ajossa:
          BMW X5 E45 M-Sport -20
          BMW X5 Sport package -07
          EX: Pirusti Pemareita
          • Bmw 730 e32
            • Sep 2009
            • 84
            • kotona:)
            Jääesto auttaa...
            Talvilaatuja ei vissii enää oo, joten diisseli kaipaa kovemmilla pakkasilla notkistajaa
            Kaverin mese -99 aina kovil pakkasil ei lähe käyntii ja kehotin taas kerran käyttään jäänestoo. Näin tehtiin, ku ensi etittii sitä ja sit lähtiki melkeen heti
            • mokanen
              • Dec 2003
              • 600
              • Rajamäki
              en tiiä miten teillä lahdessa on mutta täällä stadissa ainakin on talvilaatua -15/-29
              käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
              Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
              kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
              ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
              e36 touring1.8i,
              e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
              • J-Poika
                • 835
                • There's a place in the North, far far away
                millähän asemalla tankkaat...? yleensä on kuitenki -15/-25...
                ja jos ei lämmitin toimi, vanhat paksut öljyt, huono akku, polttoaineen suodatin vaihtamatta...
                • mokanen
                  • Dec 2003
                  • 600
                  • Rajamäki
                  ja jos ei lämmitin toimi, vanhat paksut öljyt, huono akku...
                  tattarisuo nesteen kylmäasema
                  e36 touring1.8i,
                  • J-Poika
                    • 835
                    • mokanen
                      • Dec 2003
                      • 600
                      • Rajamäki
                      no kerpele näinhän se on
                      e36 touring1.8i,
                      • kulkuri
                        • Dec 2009
                        • 27
                        • Siuntio
                        Pitänee kokeilla tuota pitempään lämmittämistä, mutta epäilys on kyllä että jotakin muuta on vialla. Aloitetaan vikakoodien lukemisella ja sit taas jälleen kerran osia vaihtoon Epäilen sitä hehkujen ns. ohjain boksia vialliseksi, mitäköhän kyseinen alkuperäis osa maksaa bmw?
                        E30 316 M-Tech2
                        EX E30 325
                        EX E46 330D Touring
                        • surface
                          • Sep 2008
                          • 257
                          Jaaha, en siis ole ainut. Sehän vois olla se hehkujen ohjainboxi sitten. Joo sillä säteilylämmittimellä tee mitään jos sitä ei puoli päivää tai yötä lämmitä, sen jälkeen se kyllä auttaa. Missähän se boxi sijaitsee ja mistä semmoinen kannattaisi tilata? Joskus kun vikakoodit tuossa luettiin, niin hehkuja se valitti, ei muuta tähän viittaavaa.
                          • J-Poika
                            • 835
                            jos diesel ei lähde käyntiin... hehkut rikki, polttoaine jäätynyt esim putkiin, huono akku
                            • S.Kaulaote
                              • 1579
                              • Woikkaalla
                              Jep siinähän ne tuli!!
                              Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
                              -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
                              -Mitsubishi "runkkari"
