330d ei lähde käyntiin kovilla pakkasilla
  • sassi
    • Apr 2008
    • 412
    • Nivala
    Originally posted by kuirikki View Post
    Uudet maksaa 15 €/kpl!
    Jos tuntuu paljolta niin ainahan voi tehdä tarjouksen. Uusia Berun valmistamia ei kyllä saa mistään 15 eurolla. Tarvikekynttilöitä minullekin ensin tarjottiin, mutta otin orkkislaatua.
    Mutta koska tämä ei ole myyntifoorumi, niin näistä voi kommentoida tai kysellä yv:n kautta.
    Sassi
    - F10 530d
    - KTM 690 Enduro
    Ex. E90 330d, E46 330d
    • JaU
      • Jun 2008
      • 64
      Hieman aiheen sivusta, mutta minkä valmistajan (BERU?) hehkut -06 530d:ssä on ja mitä muita suositeltavia olisi ??
      • Rahu
        • Aug 2002
        • 6464
        • Tuusula
        Beru on alkuperäis osa mutta tilalle voi vaihtaa myös esim. Boschit mitkä on hyviksi todettu. Muutama euro saattaa hinnassa olla eroa.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • JaU
          • Jun 2008
          • 64
          Entäs NGK:t? Nuo saisi samaan hintaan kuin Berut.
          • kalleko
            • Jun 2008
            • 40
            Itehän oon miettiny että mikä mulla meni pieleen hehkujen vaihdossa, kun ennen vaihtoa antoi vikakoodia kahdesta hehkusta. Mutta nyt kun siellä on uudet paikoillaan tulee vikakoodia jokaista hehkusta . Ja uusien hehkujen merkkinä Bosch.
            Nykyinen:
            330xd Touring 2004
            VW T5 2.5TDI 4motion 2005 työjuhta
            330dA Touring 2003
            530dA Touring 1999
            525tdsA Touring 1996
            Webastojen vikakoodinlukua, asennuksia ja korjauksia Oulussa.
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              Jos jokaisesta tulee ilmoa niin hehkujen releboxi vaihtoon.
              Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
              Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
              PM tavoittaa, puhelimella ei.
                • 9159
                Joko sinne on asennettu vanhempaan ei-N-koneiseen tarkoitetut hehkut tai hehkujen ohjausyksikkö rikki.
                • kalleko
                  • Jun 2008
                  • 40
                  Joo se on kyllä mahollista että ne on sieltä motonetin tiskiltä antaneet vahingossa M57 hehkut vaikka kyllä nimenomaan pyysin M57N hehkuja.. Jotenkin en vaan halua uskoa että se releboksi ois heittäny toimimasta samantien hehkujen jälkeen, koska heti se alko niistä sitä koodia heittää ku ne vaihto. Voiko tuossa RME-versiossa olla erilaiset hehkut?
                  Nykyinen:
                  330xd Touring 2004
                  330dA Touring 2003
                  530dA Touring 1999
                  • Teemu 330d
                    • Sep 2011
                    • 5
                    Mites se arvon gurut on että minkä merkkiset hehkut kannattaa laittaa? Ja rele varmaan kannattaa uusia myös?:think ja alkuperäinen..Auto mulla on 330d -02 Potkua joku reilu 180hv
                    • Teemu 330d
                      • Sep 2011
                      • 5
                      Originally posted by Tico76 View Post
                      Liitytäänhän mukaan tähän ketjuun. Kuukausi sitten Saksasta tuota 330d vm-04. Heti kun kunnon pakkaset alkoivat alkoi myös ongelmat auton kanssa. Ei käyntiin ei sitten millään. Lämpimänä lähtee hyvin mut kylmiltään todella harvoin. Autoon vaihdettu kuukauden sisällä hehkut, akku, laturi eikä siltikään meinaa onnistua käynnistäminen(kylmänä)
                      Säteilylämmittimellä saa kyllä niitä öljyjä grillailla ihan kuin paljon vaan, mut eipä siitä juurikaan hyötyä ole.
                      Merkkiliikkeessä on vikakoodit luettu ja nollattu. Viestiä tuli heidän puolelta että laturi pitää vaihtaa. No laturi vaihdettu, mut eipä sillä ollut mitään vaikutusta asiaan.
                      Rahaa on aika tavalla jo autoon saanut uppoamaan ja alkaa tuo uskokin pikku hiljaa hiipua
                      Auto kyllä yrittää startata niin kauan kunnes akku loppuu. Startti siis pyörii mutta ei vaan hörähdä käyntiin. Oiskohan mahdollista, että purkaa akkua tai jotain:think
                      Lähtee nimittäin laakista käyntiin kun ottaa toisesta autosta virtaa..
                      Mulla samat oireet katosi akun vaihtamalla...vikakoodia antoi pa paineesta startattaessa auto 330d -02
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        Niin näytti korjaantuneen akun vaihdolla Tico76 ongelmakin, tosin melkein 2 vuotta sitten.
                        No niin, nyt sain jonkunlaista selvyyttä tuohon käynnistymis ongelmaan. No akku perkale oli sökönä Jep, reilu kuukausi sitten Motonetistä ostettu Boschin akku ja sökö mikä sökö. Tai ainakin Hartikaiselta näin sanottiin..
                        Testerissä kuulema starttimoottori antaa vääränlaista arvoa. No sehän tästä vielä puuttuu että startti pitäisi vaihtaa. Kohtahan nuo alkaakin olla jo kaikki osat jo uuteen vaihdettu
                        Vähän arvelivat Hartikaisella että josko "viallinen" starttimoottori kuluttaisi akun. Olisikohan näin?!
                        Nyt on kuitenkin auto lähtenyt tosi hyvin käyntiin vaikka ihan kylmänä on välillä käynnistänytkin. Ei ole tarvinnut sahata vaan auto on hyrähtänyt hyvin käyntiin. Nyt tosin jännityksellä odotan loppuviikkoa kun yli -20 asteen pakkaset alkaa.
                        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Minäpä kehtaan epäillä, että käynnistysongelmien korjaantuminen startin/akun vaihdolla tarkoittaa sitä, että joku suutin vuotaa eikä railipaineet meinaa nousta. Hiukan lisää starttikierroksia ja hörähtää.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                            • 9159
                            Juuri näin se menee. Jos suuttimet on kunnossa, niin kyllä kone tärähtää tulille laiskallakin startilla.
                            • Hemu__
                              • Feb 2008
                              • 972
                              • Kirkkonummi
                              Mites tuota, kun itsellä 330d ei käynnistynyt eilen, kun pakkasta 15-17 astetta, ja nyt tänään auto ollut akkulaturin päässä+lohkolämppäri, niin starttaa ihan hyvin ja aina kun auto seisonut jonkinaikaa, niin hörähtää kerran, ikään kuin lupaisi vähän, mutta sen jälkeen kun yrittää startata niin ei mitään.
                              Onko näissä siirtopumppu, virrat päällä ei ainakaan kuulu muualta ääntä, kuin polttoainetankin lähettyviltä takaa jostakin surinaa. Avattiin hieman polttoaineen tuloputkea tuosta koneen päältä, ja virrat päällä/startatessa ei työntänyt mitään? :think
                              Vikakoodinluennassa valitti hehkuista, jotka jo ostettukkin, mutta pitäisi viedä vaihdettavaksi, kun ei tuolla pakkasessa viitti ruveta itse tekemään, ainoa vaan että auto kun ei käynnisty, mutta tuskimpa se noista hehkuista enää johtuu muutaman asteen pakkasessa ettei lähde käyntiin? Aikaisemmin lähti kuitenkin ihan mainiosti.
                              • Laku
                                • 17575
                                Kyllä tuo huonolta akulta kuulostaa.
