Originally posted by Antti2
e46 ei starttaa, ajonesto päällä??
Akkuhan se oli. Akun vaihdolla hävisi myös nuo muut mystiset sähköviat (paitsi keskuslukitus). Itse olin siinä luulossa, että apuvirralla pitäisi kyllä lähteä vaikka akku olisikin tyhjä / sökö.Originally posted by Jesse93 View PostAlottaisin itse akun mittauksella onko siinä mitään eloa, aika mystisiä sähkövikoja voi olla jos jännite liian alhainen ja voi tosiaan starttikin olla tiensä päässä
/A
Itselläkin e46 330ci taitaa olla akku sökönä vaikka virrat tulee muuten autoon niin ei startti jaksa pyörähtää.. Viimevuonna tuli startti vaihdettua niin eikai se nyt perkele vuoden välein sano itseään irti on vielä suoraan sanottuna niin vittumainen vaihtaa
Riippuu apuvirtakaapeleista. Halvemmissa on niin pienet johtimet ettei niillä saa käyntiin kun korkeintaan ruohonleikkurin.Originally posted by Antti2 View PostAkkuhan se oli. Akun vaihdolla hävisi myös nuo muut mystiset sähköviat (paitsi keskuslukitus). Itse olin siinä luulossa, että apuvirralla pitäisi kyllä lähteä vaikka akku olisikin tyhjä / sökö.
/AF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Yleismittari kouraan ja mittaa akkuOriginally posted by holo92 View PostItselläkin e46 330ci taitaa olla akku sökönä vaikka virrat tulee muuten autoon niin ei startti jaksa pyörähtää.. Viimevuonna tuli startti vaihdettua niin eikai se nyt perkele vuoden välein sano itseään irti on vielä suoraan sanottuna niin vittumainen vaihtaa
joo se startin vaihto on aikamoinen homma
