E46 320d jäähdytysneste ongelma (ratkaistu), nyt lämmöt seilaa (ratkaistu)
  • Mikozu
    • Sep 2008
    • 256
    Eli kirjoittelen tänne ongelman, perjantaina saan auton lämpimään halliin monttuun ja pieni haju ongelman ratkaisusta on mutta jos jollakulla on omia ehdotuksia vian lähteeksi niin saa laittaa vapaasti. Autohan on E46 320d Touring -03 aj. 149tkm
    Taustaa:
    -08 marraskuussa asentelin Calixin letkulämppärin tuohon, asennus meni hyvin. Keväällä auto oli nelipyöräsuuntauksen takia ilmassa ja pohjapanssarin pällä oli pieniä määriä jäähdytysnestettä. Arvelin vuodon olevan peräisin lämmitinelementistä, jompikumpi liitos fuskaa hieman jolloin nestettä pääsee hieman vuotamaan. Noh pari desiä ainetta meni putkistoon ja kesällä imusarjan läppien poiston yhteydessä vielä kiristin lämmittimen klemmarit että varmasti on kunnolla kiinni. Eilen sitten sattumalta tarkastin jäähdytysnesteen pinnan, ja oli taas vajonnut pari desiä alle alarajan, ajattelin lisätä ainetta tässä parin päivän sisällä.
    Tänään aamulla löin auton tulille piuhan päästä ja 12 aikoihin auto parkkiin ja taas piuha kiinni jos illemmalla tulee ajoa. klo 16 kävin lukemassa ja nollaamassa vikakoodit eikä ollut mitään erikoista(muutama vikakoodi mm. vänkärin penkin painotunnistin, sisävalot kun ledit sisällä yms). Jäähdytysnesteiden lämpötilaksi näytti +20c. Noh sitten klo 18 aikoihin tuli naapuri koputtelemaan ovelle, sanoi ottaneensa lämppärin piuhan irti kun tuli savua reilusti konepellin alta, ei kuitenkaan hajusta päätellen ollut tulessa . Siinä sitten tiskit nopeasti alta pois ja ihmettelemään mikäs sille nyt tuli. Konepelti auki ja jäähdytin nestettä kadonnut paisarista reilusti, lisäksi koneen takana/sivussa putkissa nestettä. Auto tulille ja valitteli hetikohta alhaista jäähdytysnestettä. Ajelin tallille ja nosti lämpömittarin mukaan lämmöt normaaliin puoleen väliin, lopussa huomasin että puhaltaa kylmää ilmaa vaikka lämpö täysillä. Noh tallilla sitten ihmettelemään ja lisäilemään nestettä. Auto käyntiin ja ilmausruuvia auki -> ei tullut mitään, ruuvin auki kiertämällä putki oli tyhjä. Siinä sitten pari km ajoa, taas lämmöt normaalissa ja kylmää ilmaa kabiiniin. Taas ilmausruuvi auki, kolosta tulee kuumaa ilmaa/höyryä mutta nesteitä ei näy missään ja paisarista hävinnyt nestettä monta desiä, putket olivat kuitenkin kuumat jokapaikasta.
    Oma päätelmä oli että joku putki haljennut/liitos vuotaa tuolta koneen takaa ja fuskaa sieltä nestettä/imee ilmaa järjestelmään. Kuitenkin koneenlämmöksi näytti normaalia, aiemmin jos ilmaa järjestelmässä niin nosti lämpöjä mittarinkin mukaan?
    Noh huomenna kohti varaosakauppaa ja ostoslistalla kannu jäähdytinnestettä, vesipumppu ja termari. Perjantaina auto monttuun, vuotokohdan paikallistaminen, nesteiden valuttelu pois(se mikä on jäljellä) ja samalla vaihtelee alkuperäisen vesipumpun ja termarin ja sitten uudet nesteet sisään + ilmaus.
    Pyöriikö nesteet koneessa kun avain virratpäällä -asennossa? (oli siis siinä asennossa jonkun 15min kun selailin läppärillä autoa). Luulisi että olisi putki halennut tässä kovilla pakkasilla viime viikkoina mutta päätti sitten hajota lämpimämmällä kelillä(tänään 9c). Onko mahdollista että on vuotanut tuolta samasta paikasta jo melkein vuoden pikkaisen ja nyt sitten antautunut kokonaan? Voiko asiaan vaikuttaa tuo lämmitystapa, ollut lähiviikkoina yönkin piuhanpäässä lämpiämässä kun ei tolppaan sovi ajastinta?
    Onneksi voi koulusta pitää vapaata hyvällä syyllä perjantain ja ropata autoa, ainoa vaan että tuo laina corolla on aivan suolesta ajaa, onneksi on sentään tankki täynnä bensaa
    Tesla Model 3 Performance -21
    MB Sprinter -23
  • Pasa
    • Jun 2009
    • 71
    • Keski-Suomi
    Äänestän tuon päätelmäsi puolesta. Ensin vuotanu tarpeeks ja sitten saanu ilmaa.
    Eti/tuki se mahollinen vuoto, laske kaikki nesteet pihalle kunnolla ja ilmaile tarkasti uudestaan. Näköjään meinasit sen tehäkin. Ja auo niitä muitakin ilmausruuveja, mitä sieltä löytyy.
    Se sun lämppäris on varmaankin siinä öljynlauhduttimen vieressä. Helppo paikka asentaa . Hyvinkin on voinut jäädä löysälle joku sieltä, vaikkakin tuosta asennuksesta jo aikaa onkin..
    • Mikozu
      • Sep 2008
      • 256
      Lämmittimen elementti laitettu putken numero 9 alamutkaan Calixin ohjeen mukaisesti.
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=11&fg=35
      Ei ollut ei helppo asentaa, piti purkaa edestä pois muovia kilokaupalla kirosanojen saattelemana ja siltikin oli isokätiselle todella ahdasta
      MB Sprinter -23
      • Mikozu
        • Sep 2008
        • 256
        Antaa seuraavia vikakoodeja:
        ECU: D50M47A
        JobStatus: OKAY
        Variant: D50M47A
        17393 43F1 elect. spare heater
        19122 4AB2 electr. spare heater
        ECU: LWS5_1B
        JobStatus: OKAY
        Variant: LWS5_1B
        9 not an ASC2-message
        Error frequency : 0
        Sporadic error
        Mitä nuo tarkoittavat?
        MB Sprinter -23
        • Mikozu
          • Sep 2008
          • 256
          Ratkaistu
          Eli tänään käytin autoa hallissa ja ongelma on korjattu. Vikana oli http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=11&fg=35 Putki numero 9 joka oli letkulämppäristä 5cm yläpuolelta haljennut. Putkessa ei ollut hiertymisen merkkejä, halkeama oli kuin veitsellä tehty.
          Noh uusi putkenmutka tilalle ja nestettä koneeseen, puhallin ykköselle ja lämmöt täysille. Sitten vaan ilmaus ruuveja aukomaan ja lopuksi auto käyntiin ja loput ilmat pihalle konekäynnissä. Nyt on toiminut hienosti ainakin 20km
          MB Sprinter -23
          • Pasa
            • Jun 2009
            • 71
            • Keski-Suomi
            Hieno homma. Selviskö muuten nuo vikakoodit vai johtuko ne just siitä? En oo lähiaikoina iteltä lukenukkaan, mutta ihan kun joskus ois ollu mullakin jotain heateriin viittavaa.
            • M-T2
              • 733
              • Sawo
              Kun pidät lämmittimessä autoa niin miten hyvin neste lämpenee ympäriinsä? Itselle asentivat aivan eri kohtaan,(Nro 3) letkuun ison läämmittimen ja tuntuu ettei lämpiä kuin tuo letku vain.
              • 324tdic2d
                • 136
                • Kemi, Oulu, Vaala
                Voi olla väärässä kohdassa, kun ennen pumppua on termostaatti. Eli termostaatin ja jäähdyttäjäkennon välissä, eihän letkulämmitin ole tarkoitettu jäähdyttäjässä olevan veden lämmittämiseen vaan lohkossa olevan.
                Varmaan termostaatti aukeaa jossakin vaiheessa, mutta miten sitten kun vesi alkaa kiertämään.. menee kiinni?
                325iA Cabriolet 3/1987
                330d 6/2003
                • M-T2
                  • 733
                  • Sawo
                  Samaa minäkin epäilin, ettei se tuosta termostaatista ihan heti kyllä pääse moottoriin. Täytyypä viedä takasin pajalle.
                  • Mikozu
                    • Sep 2008
                    • 256
                    Vikakoodit johtuivat ilmeisesti nesteen vähyydestä / puutteesta, lämmitin ei saanut nestettä jota lämmittää ja antoi vikakoodin.
                    Letkut lämpiävät kaikki mitä olen kokeillut elementin ollessa tuossa nykyisessä paikassa, ja moottorinlämpömittari nousee ala-asennosta kun antaa vähän aikaa lämmittää.
                    MB Sprinter -23
                    • tonttu81
                      • Dec 2008
                      • 37
                      Oletteko muuten katselleet paljonko lämmöt koneessa ajon aikana, esim inpalla tms. Omassa 320d -03 inpa näyttää 77 astetta vaikka mittari normaalisti puolessa välin. Eikö sen kuitenkin pitäisi lähempänä 85-90 olla?
                      • Pasa
                        • Jun 2009
                        • 71
                        • Keski-Suomi
                        Eli toimii taas normaalisti.
                        Tänään luin iteltäkin vikakoodit. Tuo 43F1 "elekrtische zuheisser" oli mullakin. Mitään hämminkiä ei kuitenkaan oo. Voishan tuota kysellä vikakooditopicistakin, mutta tuntuu olevan vähän täynnä se palsta..
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          vikakoodit 43 F1 JA 4AB2
                          moro
                          samoja vikakoodeja tuli täälläkin 43 FI ja 4AB 2
                          ja tänään on purettu tuo sähköinenlämmitin aivan atomeiksi.
                          tässä linkki lisälämmittimelle
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=64&fg=65
                          selvisihän tuo mahdollinen vikakin.
                          lämmittimen ohjaus transistorit tai tyristorit yht 6 kpl
                          yhdellä lämmitysvastuksella 2kpl trans./tyristoria kytketty rinnakkain
                          yhdeltä vastukselta oli palanut kortilta folio poikki.kortin sisällä oli 1kpl kiinnitys ruuvi IRTONAISENA joka oli todennäköisesti aiheuttanut oikosulun ja polttanut folion piirilevyltä.
                          vastukset ottivat virtaa 36A kpl ja niitä on yht 3kpl
                          joten tehoksi tulee noin 1.3 Kw 12voltilla
                          pitäisi tuolla vesi lämmetä.
                          purappa oma vastuksesi auki ja katso onko piirilevyllä foliot ehyet.
                          privana voin laittaa kuvia tuosta projektista
                          t: e46touring
                          • Mikozu
                            • Sep 2008
                            • 256
                            Inpa näytti lämmöiksi 74 ja mittari puolessavälissä.
                            Eilen tuli sellainen vika, että lämpömittari nousee normaalisti puoleenväliin mutta suurilla kierroksilla ajaessa lämmöt tippuvat mittarin mukaan monta viisarin mittaa. Tänään inpalla katsoessa vaikka maantiellä ajaessa kierrokset 5. vaihteella on 74 asteessa, niin pienemmällä vaihteella ajaessa kierrokset 3-4trpm lämmöt laskevat 68 asteeseen 15 sekunnissa ja nousevat takaisin 74 asteeseen parissa minuutissa kun vaihtaa taas 5. vaihteelle.
                            Termari ilmeisesti vaihtokunnossa? Ei ole ennen vesiputken halkeamista tehnyt tuota.
                            edit. aika sama, uusi vesipumppu ja termari löytyy. Vielä tuo EGR termari pitää tilata ja kerätä innostusta vaihto-operaatioon niin tulee ainakin kuntoon
                            MB Sprinter -23
                            • tonttu81
                              • Dec 2008
                              • 37
                              Paljo köyhdyit vesipumpusta? Täällä marmorilla ois ollu 166e ja vanha ois pitäny viedä tilalle...en tilannut Kerrohan muuttuuko lämmöt kohan saat vaihdettua..
