e46 320da kulutuslukemia
  • riippis
    • 200
    • Laukaa
    #46
    Löytyykös viisaampia? Eikös jotakin pitäisi tapahtua parempaan suuntaan jos vikaa kun irroittaa piuhan??
    E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
    • riippis
      • 200
      • Laukaa
      #47
      Tuossa ajelin kärryllä ja tutkiskelin samalla lukemia. Tuo MAFin arvo oli tyhjäkäynnillä ~8g/s ja kävi korkeimmillaan kiihdytyksessä ~120g/s. Mitä nuo lukemat sitten kertovat. :think Ahdot max 1,5bar. Irroitin anturin johdon, siinä huomasin sen eron että hetkellinen kulutus oli pienimpi kiihdytyksissä kuin anturi kiinni.
      E. TOKKOPA OLE KELLÄÄN TIETOJA?
      • riippis
        • 200
        • Laukaa
        #48
        Up up.......
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Dieselikoneessa ylipäätään (näissä vanhoissa siis) maf vaikuttaa ainoastaan siten että vähentää syöttöjä jos ilmaa ei tule tarpeeksi. Savutuksen estoon koko mittari siis. Normaalisti tuon voi ohjelmallisesti ohittaakin jos muut kartat on kohdillaan. Eli ei mitään vaikutusta kulutukseen.
          • Antti_
            • 364
            #50
            Minulla 320D manuaali näyttää tällähetkellä 4.8l/100 , kovemmilla pakkasilla näytti 5.1. Täytyy laskea parilta tankilta paljonko tuo heittää totuudesta. Ajo koostuu 35-45km työ/mökkimatkoista ja suurin osa 80 tietä.
            EDIT:
            Vm.02 ja 150hp
            • Nupe68
              • Feb 2012
              • 105
              • Häme
              #51
              Verrokiksi 330d e46 Touring M57N 6v manuaali:
              5000km keskikulutus OBC:n mukaan 7,8l/100km, tankkauksista 6,9l/100km. Ajo raskasta: pätkäajoa kaupungissa, motaria vakkarilla 128 km/h GPS, kärryn ja venetrailerin vetoa yms. Toisaalta talvella on tehokas esilämmitys (rinnakkain Defan öljypohjan säteilijä ja Defan letkulämmitin - suosittelen!); kylmänä kun kulutus on selkeästi isompi ennen kuin kone lämpenee 80 asteeseen. 2 termaria eli pää- ja EGR; molemmat vaihdettu viime keväänä. Munuaiset tukittu talvella viimasuojilla. Miedosti optimoitu.
              e46 330d touring -04
              Ex: 1502 -75 Pastellblau
              • riippis
                • 200
                • Laukaa
                #52
                Käytin tänään autoa mittarin päässä ja kaikki arvot olivat kunnossa. Samalla myös tankkasin ja tarkistin kulutuksen, tietokone näytti 6,4l ja laskettu oli 8,1l. Ei helvetti se noin paljoa saa viedä kun matka-ajoa n.80%. Ja yritin oikeen pihistellen ajaa. Mitenkäs nuo lämmöt vaikuttaa tuohon kulutukseen, kun tarkkailin lämpöjä niin ei noussut 75c korkeammalle. Egr vaihdettu n. kk sitten, pääterm ei tietoa. Auto tuotu saksasta.
                • henkka86
                  • 111
                  • Savonlinna
                  #53
                  Päätermari finaalissa.
                  nykyiset
                  f15 x5 m50d -14
                  e70 x5 m50d -13
                  ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
                  ex. f25 x3 30d M-sport -12
                  ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
                  ex. e60 525ia M-sport -06
                  ex. e61 530da touring -05
                  ex. e46 330d touring M-sport -02
                  ex. e39 535ia -97
                  ex. e34 525i -91
                  • riippis
                    • 200
                    • Laukaa
                    #54
                    Eli vaikuttaa myös kulutukseen? Mihinkä tuon lämmön pitäisi nousta toimivalla termostaatilla? 88C?
                    • JMTN
                      • Oct 2010
                      • 338
                      • Haukipudas
                      #55
                      88 - 92c asteen välillä. Itsellä termarin vaihto vaikutti 0,7L/100km.
                      2,0d automaattina on vain kovaruokainen, 3,0d verratuna, vaikka mitä tekisit.
                      BMW e91 320d -08
                      ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                      ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                      ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                      Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                      • riippis
                        • 200
                        • Laukaa
                        #56
                        Uuden termarin myötä lämmöt nousi nyt oikein n.90c. Ajelin tuossa Jkl-Turku välin. Ajotietokone näytti 4,9l, salavalikko 4,8l ja ecu näytti 6,1l keskikulutukseksi. Näyttääkö tuo ecu oikein? Tankkauksella en vielä käynyt katsomassa mitä sillä saa lukemaksi.
                        EDIT. Jkl-Turku-Jkl matkan kulutus oli 6,74l. Koko ajan ajelin rajotusten mukaan ja pihistellen. Kova on matkakulutus. Ei kyllä mikään taloudellinen auto todellakaan ole.
                        • riippis
                          • 200
                          • Laukaa
                          #57
                          Kertokaas te jotka olette lastuttaneet vastaavaa kuin sigun auto, mihin lukemiin kulutus muuttunut? Laskeeko/nouseeko? Kannattaako se ylipäätään, ohjelmointi mietinnässä..
                          • Skrapa
                            • Jun 2008
                            • 38
                            • Tarvasjoki
                            #58
                            -99 320d 280tkm mittarissa (ei lastua). Ajotietokoneen mukaan kulutus ollut 6-6.2l mutta tankillisella olen aina ajanut yli 1100km, eli noin 5.5l/100km. Silloin kun on ollut työmatkaa paljon, jotai 80% maantietä niin olen monesti päässyt 1250-1270km tankillisella, kuitenkaan ajamatta tankkia niin kuivaksi että sammuisi. Tuo 4.7-4.8l/100km kulutukseen olen tyytyväinen kun auto kuitenkin madallettu reilusti ja alla ollut "painavia" 17-19" kiinantina vanteita.
                            Lastutusta miettinyt mutta laskisko kulutus mihinkään enää, voisi kyllä muuttua mukavammaksi ajaa.
                            E53 3.0d
                            E46 325ci
                            • GummiZ
                              • Aug 2013
                              • 7
                              • PH
                              #59
                              Minulla on autona -02 150hp 320d 5-v manual niin kulutus on ollut 6,5-7 litraa.
                              Ajan suunnilleen 20% kaupunkia ja 80% 120-130km/h motaria. Jotenkin tuntuisi tuo kulutus liian isolta kun on lueskellut juttuja, että menee 5-6 litralla.
                              Renkaat on 205/55/16. Auto kaikin puolin vakio kunnossa.
                              Onko kukaan löytänyt mitään selkeetä vikaa kulutus ongelmiin? Manualeista ei ole oikeen mitään kulutusmurhejuttuja näkynyt.
                              • JMTN
                                • Oct 2010
                                • 338
                                • Haukipudas
                                #60
                                Pudota maks. Nopeus 100km/h niin kulutus tippuu sinne 5l seutuville.
                                BMW e91 320d -08
