e46 320da kulutuslukemia
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2012
    • Karjaa
    #91
    No mites nää perinteiset eli naftasuodatin ja/tai putkisto tukossa?
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Terokum
      • Oct 2020
      • 95
      • Riihimäki
      #92
      suodattimet vaihdettu jo useaan otteeseen juuri tuo seuraava että onko näissä ollut että katti menee tukkoon?.
      onhan tolla jo melkein 400tkm ruuvattu
      tosiaan välillä pudottaa täsykaasulla "limp modeen" ja muutenkin ei tunnu että ihan kaikki teho olis tallella/tukossa.
      täytyy ottaa siis auki,
      uskaltaako napata katin pois ja viedä leimalle ilman sanomista/päästöistä
      • _Bäri_
        • Dec 2014
        • 936
        Dieselin voit viedä leimalle vaikka suoralla putkella. Todennäkösesti antaa 0.01 päästöt.
        E61 535dA -05
        E91 320dA -06
        E53 X5 3.0dA - 03
        E39 535iA -01
        E39 520i -97
        E39 530dA - 00
        • mmie
          • Feb 2012
          • 546
          #94
          Ei tietääkseni katin puuttuminen näy mitattuissa päästöarvoissa, mutta pöntön visuaalinen puuttuminen saattaa kyllä haittata katsuria.
          ex e36 325
          ex e46 328
          e92 335i FBO
          Ducati 900S ie
          KTM 640
          Suzuki GT550
          Honda CBR600
          • Terokum
            • Oct 2020
            • 95
            • Riihimäki
            #95
            noni eli otetaan katti poies. jos se olis syy kulutukseen.
            mites näissä jos vetää koko röörin yhdellä pöntöllä niin onko mekkala millainen
            • _Bäri_
              • Dec 2014
              • 936
              Ei mitenkään ihmeellisen kova. Turbo vaimentaa hyvin.
              E61 535dA -05
              E91 320dA -06
              E53 X5 3.0dA - 03
              E39 535iA -01
              E39 520i -97
              E39 530dA - 00
              • Terokum
                • Oct 2020
                • 95
                • Riihimäki
                #97
                Kokeilen ensin noita lisäaineita mitä dieselin sekaan kun ei mahdollista pajalle vielä mennä.
                Onko niistä kokemuksia jollain?
                • Terokum
                  • Oct 2020
                  • 95
                  • Riihimäki
                  #98
                  Elikkäs nyt vika taisi löytyä....
                  Kellään purussa ni saisi suuttimen vajaa 400e uusi
                  • Terokum
                    • Oct 2020
                    • 95
                    • Riihimäki
                    #99
                    Kaikki suuttimet aivan öljymuhlun peitossa.
                    Putsailtu päällisin puolin ja huomenna menee takaisin kasaan uusilla pohjaprikoilla.
                    Kiristys mallia kunnolla? Eikä sinnepäin ja sitten vuotaa ainakin
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1274
                      • Kajjjaani
                      #100
                      M47:ssa 10Nm, M47TU:ssa molemmilta puolilta vuorotellen kiristäen 1Nm -> 4 Nm -> 9Nm.
