Originally posted by Terokum
e46 320da kulutuslukemia
M47:ssa 10Nm, M47TU:ssa molemmilta puolilta vuorotellen kiristäen 1Nm -> 4 Nm -> 9Nm.
Kaikki suuttimet aivan öljymuhlun peitossa.
Putsailtu päällisin puolin ja huomenna menee takaisin kasaan uusilla pohjaprikoilla.
Kiristys mallia kunnolla? Eikä sinnepäin ja sitten vuotaa ainakin
Kokeilen ensin noita lisäaineita mitä dieselin sekaan kun ei mahdollista pajalle vielä mennä.
Onko niistä kokemuksia jollain?
noni eli otetaan katti poies. jos se olis syy kulutukseen.
mites näissä jos vetää koko röörin yhdellä pöntöllä niin onko mekkala millainen
Ei tietääkseni katin puuttuminen näy mitattuissa päästöarvoissa, mutta pöntön visuaalinen puuttuminen saattaa kyllä haittata katsuria.Originally posted by Terokum View Postsuodattimet vaihdettu jo useaan otteeseen juuri tuo seuraava että onko näissä ollut että katti menee tukkoon?.
onhan tolla jo melkein 400tkm ruuvattu
tosiaan välillä pudottaa täsykaasulla "limp modeen" ja muutenkin ei tunnu että ihan kaikki teho olis tallella/tukossa.
täytyy ottaa siis auki,
uskaltaako napata katin pois ja viedä leimalle ilman sanomista/päästöistä
Dieselin voit viedä leimalle vaikka suoralla putkella. Todennäkösesti antaa 0.01 päästöt.
Paineet pitäs olla kohdallaan
Jostain seuraavaksi mitä tutkia
Kulutus tosiaan 8-9l välillä seka ajossa Keskikulutus.
Ainut vika koodi mikä löyty neulaventtiilistä suutin 4🤔
320d jakajapumpullisen vianselvitys jatkuu!
ahtopainemittari laitettu kiinni niin on pystynyt seuraamaan ajossa paineita.
täyskiihdytyksellä ahdot nousee noin 1.7bar hetkeksi ja alkaa laskea noin 0.6-0.7bar kohdalle vaikka kaasu pohjassa onkin?
sama kun ajaa täyskaasulla vauhtia 80-100km/h niin paineet seilaa 0.4-0.7bar välillä?
edelleen riihimäen seudulta jos joltain löytyyy vehkeet että pääsee lukemaan livedataa niin avun tarve olis mahtava
Automaatilla vm2000 mennään 136hp ja tuntuu ihan helvetin laiskalta, maantieajossa vauhti seilaa jonkin verran.
Sekaajossa rapiat 8l näyttää sjotietokone
Mitäs tästä nyt ihan ekana kannattaa ruveta tutkii
