E46 330Ia, turbiinissako vikaa?? alavääntö kadoksissa?#KORJATTU#!
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    Paljon on näistä juttua ollut, heitäppä hakuun "e46 jyrinä" niin tulee iltalukemista.
    On ollut turbiinivikoja ja se kyllä sopisi tähänkin mielestäni, mutta ensin kannattanee tarkastaa voimansiirtolinja eli rättinivelet, ristikot, jne.
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      aika lääkärille on varattuna. Puhelimessa veikkailtiin kanssa oireiden perusteella tuota turbiinia... Ja kyllähän iltalukemisien perusteella varsin todennäköinen vaihtoehto sekin. Ei ole ikuinen bensasteppikään.
      E91 325d M-Sport
      • Hemi
        • 18880
        Tuota...tehdään ne johtpäätökset vasta sitten kun oikeasti tiedetään?
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Auto oli nyt ihmeteltävänä, ja koneesta ei mitään vikakoodeja löytynyt. Myös laatikon vikamuisti oli täysin tyhjä. MUTTA, sellaisen huomion tekivät, että kuulemma turbiini ei lukitu ajossa ollenkaan tässä vehkeessä enään? Onko ideoita..? Lähetäänkö suorilta vaihtamaan turbiinia / käytettyä lootaa, vai kannattaako kokeilla jotain muuta ensin?
          E91 325d M-Sport
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Lootaremppa ja samalla turbiini, käytettyjä on ihan turha laittaa kun ovat aikamoista arpapeliä ja hinnaltaan eivät eroa niin merkittävästi. Pelkkä turbiini on turha vaihtaa, rojua on lootassakin jos se on antautunut.
            Diagnoosin oikeellisuuteen en ota kantaa kun en tapausta tunne.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Missä käytit huollossa?
              Voisiko olla mahdollista esim. Öljyn vaje ettei turbiini lukitu? Ootko vaihdattanu öljyjä laatikkoon? Voihan se turbiini olla tosiaan kyllä sökö.
              MB CLS-12 350CGI AMG
              MYSTINEN.FI
              • fastandfurious
                • 1731
                • Tampesteri
                Onko hyviä ideoita, missä teettää ko. operaatio? Pääkaupunki seudulla taitaa olla asiaan vihkiytyneitä firmoja, mutta löytyykö muualta?
                Oli siellä RKCityssä. Voi toki olla mahdollista, ja varmaan tuo öljymääräkin olisi hyvä tarkistaa, ennen isompia tsempaloita? Onko faktaa, että turbiinin lukittumiseen voi vaikuttaa öljyn määrä laatikossa? Muuten kun laatikko vaihtaa / toimii tosi nätisti.
                E91 325d M-Sport
                • juster
                  • 624
                  Onko varma että turbiini ei lukitu? Autossahan on vaiheittain lukitseva turbiini ja lukitus toimii kolmella isommalla vaihteella. Siinä ei ole enää ”perinteistä” turbiinia, jonka lukkiutumisen selvästi huomaa.
                  • ritariässä
                    • 4157
                    • Raisio
                    Mutta yleensä herkkäperseiset kuskit huomaa... siis lukkiutumisen
                    Turbiinin lukkoutumista helppo kokeilla pienellä kaasun painalluksella, jos ei kiekkamittari heilahda ( siis vain lyhyt ja puoliterävä painallus ettei sekoiteta varsinaiseen kiihtyvyydesta johtuvaan kierrosten nousuun ) niin lukossa. Jos taas tasaisella ja tasaisesta vauhdista pomppaa vaikka parisataa kiekkaa, ei oo lukossa.
                    • AlpinWeiss
                      • Sep 2007
                      • 927
                      • West coast
                      #25
                      Täytyypä nyt myös saman laatikon huolia potevana kertoa että eipä se turbiini lukitu itselläkään ja D:llä paikallaan kierrokset saman verran kuin aloittajallakin. Ei oikein pussi tahtoisi tykätä laatikkorempoista! Autollakin on muuten ajettu saman verran!
                      MBCLK240 -02
                      E36 318 -93
                      E46 320 Ci -01
                      E46 330 CiA -01
                      E60 520i -04
                      E93 325i -07
                      F36 420xi -16
                      • Hemi
                        • 18880
                        Pidelläänpä nyt vielä sitä mopoa pikkuisen aikaa....
                        Eli odottele nyt ainakin vielä siihen asti kun saat kesärenkaat alle ja käyt sen jälkeen nollauttamassa laatikon mukautumat. Tasan varmasti vika ei ole laatikossa,öljyn vähyydessä eikä turbiinissa.
                        Mitä sinulla näyttää kierroslukumittari tasakaasulla tasan 100kmh nopeudessa?
                        • fastandfurious
                          • 1731
                          • Tampesteri
                          #27
                          Kierrokset on 100 km/h:n nopeudessa noin 2200 rpm. Ja turbiinin lukittumattomuus on tosiaan helppo todeta kuten ritariässä tuossa ylempänä kertoi. Tällä erää autossani turbiini ei lukitu. Syitä varmaan voi olla muitakin, kuin itse laatikko, vai voiko?
                          E91 325d M-Sport
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #28
                            Sanotaan näin, että muiden syiden olemassaolo olisi huomattavasti todennäköisempää, jos nykyistä tilaa ei olisi edeltänyt jyrinä kiihdyttäessä. Inpa kiinni ja kurkkaa yrittääkö softa lukita turbiinia.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Hemi
                              • 18880
                              Eli se tosiaan ei lukitu. Se mistä tämä johtuu on 99.9%:n varmuudella jossain muualla kuin laatikossa/turbiinissa.
                              Eli tyypillisin tämän ongelman aiheuttaja on vierintäkehältään alikokoinen rengastus tai vierintäkehältään sekarengastus.
                              Jos tämä asia ihan varmasti on kunnossa, voi myös poikkeuksellisen suuri vierintävastus aiheuttaa ko.ongelman, varsinkin yhdistettynä pieneen imu/alipainevuotoo koneessa. Myös esim väärä moottorin lämpötieto tekee tämän.
                              Eli mikäli laatikko nyt muuten toimii ok, odottaisin ensin sen aikaa että saat alle kesärenkaat ja käy sen jälkeen nollauttamassa laatikon mukautumat.
                              Jos ongelma ei tällä poistu, kannattaa vasta sitten lähteä miettimään
                              b-vaihtoehtoja. Se turbiinin ja/tai laatikon vaihto on se viimeisin vaihtoehto, ei suinkaan ensimmäinen.
                              • juster
                                • 624
                                #30
                                Laskin nopeasti 5. vaihteen välityksellä 0,74, perävälityksellä 3,38 ja 225/45–17 renkaalla (330 I:n vakiokoko) 100 km/h nopeudella moottorin pyörintänopeus olisi n. 2100 r/min.
                                M54B30 moottoreiden perässä oleva automaattien turbiini toimii eri tavalla kuin pienemmällä moottoreilla olevilla mutta muuten samalla vaihteistolla olevissa bemareissa. Turbiini on vaiheittain lukkiutuva, ja sen osittainen tai kokonaan lukittuminen riippuu paljon muustakin kuin ajonopeudesta. Turbiini voi olla kokonaan lukkiutuneena ylämäessä 50 km/h nopeudessa, mutta ei välttämättä esim. siinä 100 km/h nopeudessa.
