Akkukin kannattanee tarkistaa, onko vanhakin?
E46 ABS-, luistonesto- ja käsijarruvalo
Originally posted by MNi View PostAkkukin kannattanee tarkistaa, onko vanhakin?
Vuos takaperin teki saman tempun et olikin yht äkkii tyhjä ja latauksen jälkeen toimi taas.BMW 325 sedan vm 2005
ex-BMW 330i touring vm.2002
ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
ex-BMW 320i coupe vm.92
ex-BMW 316 sedan vm.91
Itellä ainakin akku meni kerta heitolla, yhtään ei varottanut. Ajoin paikasta A paikkaa B ja sieltä lähtiessä ei sanonut enää mitää.
Laturi kun meni niin ajelin kauankin vaikka välillä aina laturin valo palo katsoi voltit salavalikosta ja sitten valo rupesi palamaan kokoajan ja meni ajaessa alle 12v. niin "uutta" laturia vaihtamaan.F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
325CiA
Nyt ku ekat lumet tuli ja hiukan pääsi leikkimään niin itellä sytty ABS- ja luistonestonvalo.
Sammui kun muutaman kerran starttailin autoa uusiksi mutta sitten kun taas pysähdyin hetken päästä tupakalle ja starttasin niin paloi taas.
Saa nähdä palaako huomenna kun käynnistää...
Onkohan siel joku anturi sökönä tms?
Perkele kun tuntuu et kaikki vikavalot sun muut viat alkaa ilmestymään just nyt kun ei olis ylimäärästä fyrkkaa korjauttaa ja autokin tarttis pian leimata... huoh.E91 318d Touring '11
Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
Ex E46 325CiA '01
Ex E39 523iA '98
Ex E36 323Ci M-Sport '95
Vikakoodeista kävis ilmi onko joku anturi esim. oikosessaan. Johdotuksen kun tarkistaa ettei ole mistään kaapelin pinta kuoriutunut tai peräti katkennut. Lisäksi liittimet tarkistukseen onko hapettumaa. Sen jälkeen vasta epäilemään anturia. Sitten on akselin reluktorikehä vielä mahdollisuutena.
Onkos muilla boschin anturit toimineet? Itse vaihtelin tänään kuskinpuolen taka-anturiksi motonetista saadun boschilaisen, vikakoodiksi antaa edelleen :
1280 vehicle speed signal
Vanhalla orkkisanturilla nopeusmittari sekoili ajoittain polttaen abs, asc ja käsijarruvaloa. Uudella boschilaisella nämä valot paloivat myös ja nopeusmittaria en saanut toimimaan kertaakaan... Lisäksi huomasin, että käynnistäessä palaa abs+ asc valot ja kun lähtee ajamaan ja saavuttaa tietyn nopeuden niin käsijarruvalo tulee vasta tällöin.
Eli olisikos se vaan suosiolla satsattava ja kokeiltava kalliimpaa aten (=orkkis?) anturia?BMW E46 330D
Nostetaas vähän vanhaa. Samaa ongelmaa omassa 328 Ci:ssä. Vuosimallia -01. Eli ongelmana siis on juuripa että kaikki nuo kolme tulevat kojelautaan, mutta katoavat n.10minuutin ajon jälkeen. Akku oli ok ja laturi toimii niin kuin pitääkin. Seuraava kysymykseni onkin:
Ei viitsisi kaikkia ABS antureita vaihtaa, niin mikä olisi helpoin tapa löytää se viallinen?
-MN
EDIT: Vikakoodeja auto ei anna!BMW 328 Ci -01
Elikkäselikkäs...
320d -02 sedan. Viat alkoivat vakkarin toimimattomuudella, joista muuttuivat pian palaviksi ABS, luistonesto sekä käsijarrunvaloiksi. Jonkun aikaa ajeltua vakkari alkoi toimimaan. Kerrain onnistuin saamaan valot sammumaan ja jonkun ajan kuluttua palasivat? Nopeus, kulutus sekä hetkellisen kulutuksen mittari toimii.. Muilla samaa? :thinkNissan 300zx N52? Turbo
BMW E61 525d 6gang missile
BMW E39 527i turbo 666whp
BMW E46 316ia mammankulkine
BMW E66 745ial
BMW E92 320i
BMW E46 300 raato
-MNBMW 328 Ci -01
