E46 330i, DISA rikki (DISA ja haitariputket vaihdettu, homma klaari post #35)
  • Dani
    • 3847
    Vähän kun googlettaa DISA niin tulet huomaamaan että aika tärkeä kapistus tuon on ehjänä
    • unskelotti
      • Oct 2007
      • 92
      No nyt on ehjä DISA kiinni ja brake cleaneria taasen kerran suihkittu imusarjaan. Puhti on poissa edelleen, mutta vedot on tasaisemmat kuin rikkinäisellä DISAlla. Imuvuotoja ei ole.
      Kellä stadissa tai l'Esbossa ois vikakoodien lukuvehkeet? Vois kattoa uudemman kerran, onko jotain ilmestynyt.
      Taitaa seuraavaks olla Beisanin vanoksen tiivisteiden asentamisen vuoro...
      E91 325d (04/2008)
      Ex: E46 330iAT (10/2000)
      • Dani
        • 3847
        Vanos O-renkaat ensin vaihtoon jos ovat orkkikset, lupaan että eivät ole enää tiiviit.
        • unskelotti
          • Oct 2007
          • 92
          Orggikset on. Beisanin tiivisteet on olemassa, ja menee kyllä vaihtoon.
          Vikakoodeja ei löytynyt, ja adaptioarvot tuli nollattua (kiitti vielä Robi). Nyt kone sammuilee hiljaisessa vauhdissa ilmastointi päällä kääntäessä ratin äärilaitaan. Kierrokset notkahtaa ja sit sammuu. Prkl.
          E91 325d (04/2008)
          • Martti
            • 789
            Originally posted by unskelotti View Post
            .... Puhti on poissa edelleen, mutta vedot on tasaisemmat kuin rikkinäisellä DISAlla...
            Tyyppivika mm. m54b30:ssa. Korjaantuu esim. M62b44:ään siirtymisellä.
            nimim. kokemusta löytyy
            • unskelotti
              • Oct 2007
              • 92
              Juu, tai S-alkuisiin moottoreihin.
              E91 325d (04/2008)
              • 174000
                • Mar 2008
                • 1178
                Näin tuntuu olevan.
                ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                '02 VW Golf 1.4i
                • unskelotti
                  • Oct 2007
                  • 92
                  Molemmat haitariputket vaihdettu, kun tuli moiset tilattua. Pontta vaikutti tulevan hitusen lisää eli veikkaisin, että kaasuläppään kiinni tuleva putki ei ollut oikeassa asennossa.
                  Noh, edellisviikon reissussa kuitenkin ilmeni tällaista kivaa, että kone sammuu mm. tyhjäkäynnillä silloin, kun ohjaustehostin tekee jotain. Mukavin tilanne oli kääntyessä risteyksestä vasempaan maantien yli, ja kone seis keskellä vastaantulevan kaistaa. Onneks oli vauhtia sen verran, että liukui tarpeeks pitkälle.
                  Bräkleeniä on nyt tullut suihkuteltua kaikkiin tyypillisimpiin kohtiin (myös imusarjan päällä olevaan putkeen), ja ei vaikuta olevan vuotoja. Täytynee taas luetuttaa vikakoodit ja vaihtaa vihdoin viimein ne vanoksen tiivisteet.
                  Edellisellä vikakoodinlukukierroksella ennen reissua ei ollut mitään vikakoodeja muuta kuin joku starttihetkellä ilmenevä koodi. Hieman normaalia kauemmin joutuu nykyisellään sahaamaan käyntiin.
                  Välkkyjä ideoita?
                  E91 325d (04/2008)
                  • unskelotti
                    • Oct 2007
                    • 92
                    "65 NW_E- Error" sanoi INPA. Imupuolen nokka-akselin asentotunnistin siis kettuilee. (Edit: itse asiassa tää oli jo edellisellä kerrallakin, mutta ilmenee tosiaan edelleenkin vain startatessa)
                    Joko anturi tai sen piuha on sökö. Toivottavasti ei tartte kuitenkaan vaihtaa koko ristikytkentäboksia, joka on imusarjassa kiinni. Näin taisi käydä tässä tapauksessa:
                    Seuraava askel kohti parempaa kulkupuolta on siis tiedossa.
                    E91 325d (04/2008)
                    • Dani
                      • 3847
                      Onko mahdollista mitata 0-100kmh tai 80-120kmh vaikkapa RaceChrono ohjelmalla?
                      http://www.racechrono.com/
                      EDIT: ..niin näkis vähän miten "laiskasta" pelistä on kyse.
                      • unskelotti
                        • Oct 2007
                        • 92
                        Täytyypi asentaa luuriin ja testata. Laiskuudella viittaan edelleen meininkiin alle 3000 rpm verrattuna aikaan ennen ongelmia.
                        Subjektiiviset havainnot eivät säily muistissa kovinkaan pitkään eli sinänsä suorituskykyvertailu nykyisen tilanteen ja puoli vuotta vanhan välillä on mahdoton. Tää pohjaa vaan siihen, ettei ennemmin oo ollu "täs on jotain vikaa kun ei kulje" -fiiliksiä.
                        Edit: niin, ja nää hiljattaiset sammumiset vielä päälle.
                        Edit2: ja saa toki tulla vaikka testaamaan, kun et hirveen kaukana asusta.
                        E91 325d (04/2008)
                        • fraatti
                          • 4676
                          oletko katsonut minkälaisia l/h lukemia mittariston salavalikko kertoo täyskaasukiihdytyksessä?
                          testi on valikossa 4.1 ja ohjeet valikon esiin saamiseen löytyy esim tästä
                          ja noista lukemista on juttua esim täällä
                          F11 535dX LCI
                          • unskelotti
                            • Oct 2007
                            • 92
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=170499
                            Ei ole noita tullut ihmeteltyä. Kiitos vinkistä!
                            E91 325d (04/2008)
                            • Dani
                              • 3847
                              Niinpä, vois kyllä ottaa tyypit niin vois ehkä päästä vähän jyvälle.
                              Ens viikolla jos passaa niin käydään heittää lenkki jne.
                              Ota privalla vaikka yhteyttä niin sovitaan joku aika ja paikka.
                              • fraatti
                                • 4676
                                tsekkaappa sinäkin millaisia arvoja sulta löytyy tuolta salavalikosta.. sataisiin referenssiä toimivasta autosta..
                                F11 535dX LCI
