320d E46 -03 Käynnistyy huonosti
  • eemi
    • Aug 2006
    • 306
    • Heinola
    Eli auto on otsikossakin lukeva 320d -03, tuotu saksasta juuri ja on ollut meikäläisellä viikon. Kylmällä ei meinaa lähteä käyntiin millään, jopa 10-15 kertaa joutuu starttaamaan ennen ku lähtee. Eli varsinainen kysymys on, että onko saksassa bemareissa erilaiset hehkut kun suomibemareissa? Vaikka on -10 astetta pakkasta ni hehkun valo palaa mittaristossa 1-2sek.
    Korjautuukohan hehkujen vaihdolla?
    En ole aikaisemmin dieseliä omistanut niin voi olla tyhmä kysymys, mutta mikä ohjaa hehkutusaikaa? Onko itse hehkussa joku anturi joka kertoo kun lämpötila on riittävä starttaukseen vai joku oma boksi?
    Kiitos vastauksista jo etukäteen.
    Eemi
    Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
    e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
    e91 320d -11 Alpinweiss III
    e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
    e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
    e39 520i -97 touring Schwarz II
    e34 525i -89 Luxorbeige metallic
    e34 520i -89 Diamantschwarz
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Aluksi varmaan kannattaisi lukea ne vikakoodit
    • antvarh
      • Apr 2008
      • 34
      • Uurainen
      Itsellä samanlainen auto ja täsmälleen sama vika.
      Autoon vaihdettu hehkut ja hehkujen ohjainboksi, muttei mitään vaikutusta asiaan. Samaa vikakoodia antaa vieläkin, eli hehkutuskatkos joka sylinterille.
      Tuolle on hivenen hankala tehdä yhtään mitään, kun ei valtuutetussa huollossakaan osattu asiaan sanoa missä vika
      530d -99
      ST 220 -04
      • Baggio77
        • Nov 2009
        • 99
        Ei se hehkun valo mullakaan pala kun 2 sekkaa, vaikka jouduin vuodenvaihteen tienoilla vetäsemään -20c pakkasesta pari kertaa ilman piuhalla lämmitystä käyntiin.
        Käyntiin lähtee mukisematta, joten hehkujen on oltava kunnossa.
        Auto on 320d - 03 Italia tuonti(-05)
        F31 320d xDrive -13
        ex e39 523 -96
        ex e46 320d touring -03
        ex e28 518 -82
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          Epäilen, että vika on muualla kuin hehkuissa. Itsellä oli kaksi hehkua pimeänä ja se ilmeni n -15C pakkasista asti. Sitä leudommalla lähti vielä ihan hyvin käyntiin, vakka ekat sekunnit aika rouheaa käyntiä olikin. Noissa kovemmissa pakkasissa starttaaminen oli todella tuskan & pitkän & usean sahaamisen tulosta.
          • Jukka_
            • Aug 2009
            • 156
            • finland Keski-suomi
            Taitaa olla vanhemmiten ominaisuus... vaikka jokuhan siellä mättää :think Sahaamistahan se on joka kerta kylmänä. Kaikki pitäs olla kunnossa ainakin testerin mukaan...
            Bmw X5 3.0DA 2005
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              käynnistys ongelma ??
              moro
              lukaseppa tämä tarina läpi löytiskö tuosta apuja
              hehkutulpat ovat samoja m47n koneissa markkina alueesta riippumatta.
              hehkujen ohjausboxi saa ohjauksen väyläjohtimien kautta eli
              jäähdytysveden / ulkoilman / yms anturitiedot tulevat väylää myöden.
              epäilen sinun tapauksessa polttoaineen siirtopumppuja 2 kpl toinen tankissa ja toinen kuskin
              penkin kohdalla auton alla.
              lue tuo osoitteesa mainittu juttu läpi tuossa jutussa on pikaisesti kirjoitetut "korjaus ohjeetkin" siirtopumppu ongelmaan.
              t: e46touring
              Eemi
              • antvarh
                • Apr 2008
                • 34
                • Uurainen
                Omaan autoon tehtiin tuo releiden vaihto keskenään ja ainakin vikakoodit hävisivät.
                Huomisaamua odotellessa.
                530d -99
                ST 220 -04
                • eemi
                  • Aug 2006
                  • 306
                  • Heinola
                  Kiitos vastauksista, vika on mullakin ilmeisesti juurikin tuossa siirtopumpun releessä, joutuu rämppäämään virtoja päälle ja edestakaisin niin kauan että surahtaa siirtopumppu käyntiin. Kun pumpun saa heräämään niin lähtee autoki -15 pakkasessa ku palmun alta eli hehkuissa ei ole mitään vikaa.
                  Perjantaina ois aika autosalpaan vikakoodin lukuun ja todennäkösesti rele vaihetaan siinä samalla.
                  • antvarh
                    • Apr 2008
                    • 34
                    • Uurainen
                    Eipä ollu releiden vaihdolla ainakaan omassa autossa mitään merkitystä.
                    530d -99
                    ST 220 -04
                    • TheKnight
                      • Feb 2007
                      • 537
                      Suuttimen/suuttimien vuoto on myös mahdollinen. Niitä vikoja on ollut nyt kovilla pakkasilla paljon ainakin merkkiliikkeessä. Jos en väärin muista, niin suutin vuotaa tulopaineet pois ja paine laskee kiskolla liian alhaiseksi. Korjatkaa jos olen väärässä.
                      Edit. Niin ja itselläni on sama vika. Mulla se on joko suuttimissa tai hehkuissa.
                      Timo Puustinen, Tuusula, Finland
                      -Nyk. BMW E93 335i DCT Cabriolet, Porsche 911 Carrera S
                      -Ex. Audi A5 Sportback, BMW E36 320iA Cabriolet, BMW E46 330CiA Cabriolet M-Sport II, BMW E36 320i Coupe, BMW E46 330Ci, BMW E46 320d Touring Individual, E46 318Ci, E36 318ti Compact, Mazda 323F
                      Oma Connection
                      Kaide Motorsport
                      • RollinSoft
                        • Jan 2010
                        • 17
                        • Siilinjärvi
                        Omassa 530dA -00:ssa käynnistäminen oli yli -15 asteen pakkasissa todella vaikeaa kunnes vaihdoin hehkut. Nyt lähtee yhden hehkutuksen jälkeen kerralla käyntiin vaikka pakkasta -23 astetta
                        • antvarh
                          • Apr 2008
                          • 34
                          • Uurainen
                          Kyllähän se varmasti käyntiin lähtee, jos hehkut kerta toimii. Veikkaan kuitenkin, että topicin aloittajalla on sama vika kuin itsellä, eli hehkujen + ohjainboksin vaihto ei auta yhtikäs mitään.
                          530d -99
                          ST 220 -04
                          • Baggio77
                            • Nov 2009
                            • 99
                            no niin heti hypetyksen "lähtee käyntiin mukisematta" ei tänään lähtenytkään. Akku oli tullut tiensä päähän, varaviralla käyntiin ja uus akku tilalle. bannerin 80ah ostin, myyjä kehui ko. merkkiä kovasti, onko kokemuksia?
                            F31 320d xDrive -13
                            ex e39 523 -96
                            ex e28 518 -82
                            • Brasco
                              • Sep 2007
                              • 221
                              Eemi
                              Mulle tuli alkuviikosta Saksasta täysin samanlainen auto kuin sinulla ja eilen aamulla kun oli 27 astetta pakkasta ja käynnisty ehkä viidennellä yrittämällä.
                              Tänä aamuna oli 23 astetta pakkasta ja laitoin sisätilanlämmittimen moottorin alle puhaltaan ylöspäin moottoritilaan pariksi tunniksi , niin johan lähti ekalla.
                              Kokeileppa tuota, luulen että vois auttaa käynnistymään, jos sinullakaan ei ole vielä mitään säteily/letkulämmitintä.
                              Viikon päästä pitäis asentaa tuo säteilylämmitin sisähaaralla, saa nähä kuinka paljon se sit hyödyttää.
                              Loppuis vaan jo nää prkl pakkaset.
