Originally posted by Iltsu
View Post
320d E46 -03 Käynnistyy huonosti
Sanoisitko minkä vuotavan paikan tuo korjaa, olisin kiinostunut asiasta:think Toki auttaa suuttimien liikkuvien osien voitelussa mut tuo ohivuoto kun tuppaa olemaan muualla kuin niissä.Originally posted by uijui View PostSe pikkasen riippuu, mistä se ohivuoto johtuu. Kannattaa kokeilla...pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
Oli kyllä tiedossa ettei näe. Ajattelin vaan että kun korjausarvot on aika hyvät niin suuttimet olis kunnossa mutta ohivuotomittaus varmuuden vuoksi.Originally posted by Antsah View PostINPA:lla ei kyllä ohivuotoa näe. Sillä näkee korjausarvot. Ohivuototesti tehdään ihan mekaanisesti. Itsellä oli syksyllä korjausarvot suuttimilla ihan ok, mutta 3 pytyn suuttimesta löytyi kasvanut ohivuoto muihin suuttimiin nähden.Tesla Model Y Performance
E36 318iS "jäärata/rallicross"
TIS ilmoittaa sen olevan auton alla pohjapanssarin takana? Tänään olis sama homma edessä.Originally posted by petriamo View Postno niin . nyt on vaihdettu uusi hehkun ohjausyksikkö ja uudet hehkutulpat. oli muuten aika hankalassa paikassa toi ohjausyksikkö. nyt ootellaan seuraavaa kylmäkäynnistystä kuin hullu puuroa
ja kyllä ihanan kallistaTesla Model Y Performance
Ei se tietenkään korjaa vuotoa, mutta jos suutin vuotaa läpi jumittelun takia, niin siihen voi auttaa. Kokeileminen ei liikaa maksane. Tietty se joi viedä jonkun leipäpalan päältä voit. t: 505tkm commonraililla ja samoilla suuttimilla ala bosch, tosin siellä maassa tehty, missä ne näistä dieseleistä jotain ymmärtääkin.Originally posted by jsr85 View PostSanoisitko minkä vuotavan paikan tuo korjaa, olisin kiinostunut asiasta:think Toki auttaa suuttimien liikkuvien osien voitelussa mut tuo ohivuoto kun tuppaa olemaan muualla kuin niissä.
Hehkuyksikkö vaihdettu, lähtee käyntiin kun palmun alta. Oli hankalassa paikassa. Ja vikakoodit oli siis kaikista hehkuista samalla kilometrimäärällä eli yksikkö vaihtoon vaan jos on samat vikakoodit.Originally posted by Iltsu View PostMulla samaa vikaa, kunnolla pakkasta niin ei lähde. Suuttimet on menossa huomenna tutkittavaksi.
Nyt sitten uutta osaa heti tilaukseen, termarikotelo halki
Itsellä e46 320d -98, eli jakajapumpulla. samanlaista oireilua ollu jo jonkin aikaa. Täysin kylmänä lähtee nätisti käymään mut puolilämpösenä/kesäaikaan "kylmänä" joutuu sahaamaan monta sekuntia. Lämpimänä lähtee nätisti. Hehkut on ok, siirtopumppu ok. Oisko vika mahdollisesti suuttimien ohivuodossa? Viimein kun sen saa käymän sahattua, niin pirullinen sininen savu, ja käy tosi raskaasti ekan sekunnin ts, ihan kuin ei kävis kaikilla.
Voiko noita ohivuotoja mitata kotikonstein ja jos voi niin miten tämä tapahtuu käytännössä?
Tästä linkistä selviää periaate suuttimien ohivuotomittaukselle. Oireet viittaavat vuotavaan suuttimeen tai pumpun ajoitukseen.Originally posted by Jussi-T. View PostItsellä e46 320d -98, eli jakajapumpulla. samanlaista oireilua ollu jo jonkin aikaa. Täysin kylmänä lähtee nätisti käymään mut puolilämpösenä/kesäaikaan "kylmänä" joutuu sahaamaan monta sekuntia. Lämpimänä lähtee nätisti. Hehkut on ok, siirtopumppu ok. Oisko vika mahdollisesti suuttimien ohivuodossa? Viimein kun sen saa käymän sahattua, niin pirullinen sininen savu, ja käy tosi raskaasti ekan sekunnin ts, ihan kuin ei kävis kaikilla.
Voiko noita ohivuotoja mitata kotikonstein ja jos voi niin miten tämä tapahtuu käytännössä?Ahneella on aina enemmän!
Ja homma jatkuu... Ei käynnisty kovemmilla pakkasilla, nyt vähän lauhduttua saattaa saada käyntiin. Tallista starttaa kivasti.Originally posted by ttuomainen View PostNo, Jarrupoljin (Hernesaaressa) ilmoitti ykskantaan, että menee vaihtoon, sillä vuoto tulee "sieltä välistä" eikä tiivisteillä korjaannu.
Tähän asti: vaihdettu siirtopumppu, suuttimen ohivuoto ja hehkut vaihdettu.
Seuraavaksi taas vikakoodien lukuun ja sitten ihmetellään joukolla.
Naapurin ammattiautoilijalta kuullutta oli se, että tuo dieseli tykkää poksautella kovilla pakkasilla hehkuja. Liekö totta tai ei, ongelmiat voisivat tukea väitettä. Vai löytyykö muita veikkauksia?
Hehkujen ohjausboksi seuraavaksi?Originally posted by ttuomainen View PostJa homma jatkuu... Ei käynnisty kovemmilla pakkasilla, nyt vähän lauhduttua saattaa saada käyntiin. Tallista starttaa kivasti.
Jos hehkut on juuri vaihdettu ja vielä tulee vikakoodia niistä niin luultavasti tuo boksi on sökö :thinkE39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Itselläni samoja ongelmia, E46 320d 6/03 mallia. Itse käytin toissaviikolla merkkiliikkeessä selvitettävänä mikä on vialla. Hehkut vaihdettu viimevuoden tammikuussa, polttoainesuodatin alkutalvesta, sekä ilmansuodatin kesällä. Vikakoodit lukivat ja sanoivat että hehkujen ohjausboksi rikki. Nyt on boksi vaihdettu ja oottellaan vaa niitä pakkasia. Ainaskin nyt aamulla 30min/-13 pakkasta, lämmityksessä ja lahti mukavasti käyntiin... aikaisemmin -25 pakkasta niin 2,5-3h lämmityksessä ja hikisestä käynnistyi.. Boksin hinta tais olla 115e...
Moro!
Onko veikkauksia viasta kun tänään tapahtu seuraavaa:
Auto ei puolilämpimänä lähtenyt millään käyntiin, hehkutti mutta ei vaan käynnistynyt. Pakkasta -4.
Nyt tuntia myöhemmin kokeiltaessa lähti ensimmäisellä yrityksellä kuin palmun alta.
Tuossa kun ei startannut ei myöskään tullut dieselin hajua ilmaan eli polttoainetta tuskin sai.
Voisko polttoainesuodatin olla vaihdon tarpeessa? Mielestäni siirtopumppujen ääni kuulu myös silloin aikasemmin vaikkei startannut joten ei releessä vikaa?
Auto on toiminut muuten hyvin, lähtee ilman lämmitystä käyntiin -20 pakkasesta. Normaalisti toki aina piuhan päässä.
Kuuluuko tuo polttoainesuodatin huolto-ohjelmaan? nimim. huoltokirja saksaksi.
Vikakoodeja ei ole tähän hätään mahdollista lueskella.BMW 320d touring 2002
