320d E46 -03 Käynnistyy huonosti
  • eizzi
    • 234
    • jeppis
    #46
    miten tuon hehkun valon kuuluu toimia jotta toimii oikein? Uutena nokikeppi kuskina vielä hakusassa tuon toiminta.. Itsellä näillä alle -10 pakkasten hehkuvalo palaa ehkä sekunnin pari ja sammuu?? Pitäiskö sen palaa kauemmin kylmemmällä? Hyvin käynnistyy säteilylämmitintä olen käyttäny pari tuntia. Niin autohan on 320da touring -00.
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      En tiedä toimiiko oikein itsellä, mutta ei se koskaan pala kuin se 2s. Oli pakkasta tai ei.
      • Touniks
        • Jan 2003
        • 6684
        • Muurame
        #48
        noin 4-5sekuntia on palanut näillä alle 10asteen pakkasilla mun autossa,kovemmista pakkasista ei tietoa,sen verran uus tuttavuus itellekkin!
        E30 cabriolet -92 M-Tech II
        E46 sedan -01
        Corolla
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          #49
          hehkutus ?
          WDS:stä lainattua hehkutuksen osalta:
          Preheating
          At coolant temperatures below 25°C, there is a preheating period of 0.5 seconds. The preheating period increases as the temperature falls, reaching a maximum of 2.7 seconds at a coolant temperature of less than -25°C.
          Activation of the glowplug system on the instrument cluster only occurs at coolant temperatures below 0°C.
          After-heating
          At coolant temperatures below 30°C, there is a temperature-dependent after-heating period to improve idling and exhaust emission characteristics.
          Start preheating
          Start preheating takes place for approx. 10 seconds if after the preheating time has elapsed the engine is not started and the ignition remain on.
          • petriamo
            • Mar 2010
            • 10
            • pudis
            #50
            Originally posted by Iltsu View Post
            Moro
            Hehkujen ohjausyksikössä mahd. vikaa, se on imusarjan alla. Samalla kun sen irrottaa, poistaa läpät sieltä imusarjasta jos ne vielä on.
            Rail pressuresta herjaa jos ei tarpeeksi painetta käynnistäessä, paineanturin liitintä voi katella onko kunnolla kiinni ja putsaa.
            Mulla samaa vikaa, kunnolla pakkasta niin ei lähde. Suuttimet on menossa huomenna tutkittavaksi.
            jep kiitosta vaan
            voiskohan tuo Rail-pressure jutska koodi tulla ku virta kävi vähäksi kun startattiin ja startattiin epätoivonvimmalla, mutta turhaan ei lähteny käyntiin,roikassa olon jälkeen tarvi apuvirtaa.Kun akun jännite alhainen= pumpulta matalampi paine. voisko olla?
            • Iltsu
              • 780
              Jaaha, tuomio oli että suuttimissa ei vikaa. Vain hieman arvot pielessä kahdessa eikä vuoda paluupuolelle. Nyt sitten hehkut tai hehkujen ohjausyksikkö ennen ens viikon pakkasia...
              edit: vessa oli Diesel-Otekossa diagnoosissa ja 1h 20 minuutin työ suuttimien ohivuodon tarkistukseen maksoi 212 euroa. Kerkesivät kertomaan saman tiedon mulle minkä olin INPAsta saanut ite eli suuttimissa ei vikaa, hehkuista vikakoodit. Ihanan kallista...
              Tesla Model Y Performance
              E36 318iS "jäärata/rallicross"
              • ttuomainen
                • Dec 2010
                • 8
                • Äetsä, Finland
                #52
                Noniin, kyllä sitten dieselkorjaamo löysi kolmossuuttimesta ohivuodon. Mutta sitä ennen vaihtoivat siirtopumpun, jossa (väittävät) oli myös mekaaninen vika.
                Pitäisikö kaikki suuttimet huoltaa/korjata, kun yksi aloittaa temppuilun?
                Kallista lystiähän tästä tulee, prkl prkl. Ei dieselillä halpaa ole ajaa!!
                • Iltsu
                  • 780
                  Joo, BMW ei missään nimessä ole mikään järkiauto...itse onneksi säästyin suutinkorjaukselta mutta onhan tossa vielä ihmeteltävää.
                  • Sekottaja
                    • May 2007
                    • 73
                    • kuopio
                    #54
                    Jos muissa suuttimissa ei ole ohivuotoa eikä korjausarvot metsässä niin huoltaisin vain tuon yhden. 70 ekua maksoi 530d:n suuttimen korjaus eli uudet tiivisteet ja penkissä testaus (kärkeä ei tarvinnut vaihtaa) täällä kuopiossa. Dieselhuollon mukaan valitettavan yleinen vika boschin suuttimissa tuo ohivuoto.
                    530dat -01, 325ix -90, Mini -65, Hayabusa -03
                    • ttuomainen
                      • Dec 2010
                      • 8
                      • Äetsä, Finland
                      #55
                      Pitää tuon hinnan kuultuani vielä varmistaa, ettei Helsingissä rahasteta tyhjästä, niinku tapana on
                      • uijui
                        • Jun 2010
                        • 172
                        • suomi
                        #56
                        Kipatkaa synteettistä, kunnollista, kallista 2T öljyä kokeeks tankkiin.
                        • jsr85
                          • 1372
                          • Oulainen
                          #57
                          Tämähän ei suuttimen ohivuotoa korjaa.
                          • uijui
                            • Jun 2010
                            • 172
                            • suomi
                            #58
                            Se pikkasen riippuu, mistä se ohivuoto johtuu. Kannattaa kokeilla.
                            • ttuomainen
                              • Dec 2010
                              • 8
                              • Äetsä, Finland
                              #59
                              No, Jarrupoljin (Hernesaaressa) ilmoitti ykskantaan, että menee vaihtoon, sillä vuoto tulee "sieltä välistä" eikä tiivisteillä korjaannu.
                              • petriamo
                                • Mar 2010
                                • 10
                                • pudis
                                #60
                                no niin . nyt on vaihdettu uusi hehkun ohjausyksikkö ja uudet hehkutulpat. oli muuten aika hankalassa paikassa toi ohjausyksikkö. nyt ootellaan seuraavaa kylmäkäynnistystä kuin hullu puuroa ja kyllä ihanan kallista
