E46 Pysäköintitutka ei toimi
  • janne328
    • 18
    Semmosta että parkkitutka vinkuu 5-10 sekunttia kun laittaa pakin päällle ja sen jälkeen se ei sano mitää!!!! Missähän vois olla vikaa? Löytyykö keltään sähkökaaviota kyseisen vehkeeseen? Tai onko siellä jotain liittimiä mitkä vois aiheuttaa tollasta. Anturit on puhtaat joten siitä ei ole kyse! Auto on siis e46 328 -98.
  • 730ia
    • May 2003
    • 1457
    • pohjois-pohjanmaa, oulu
    jos sulla on menny joku antureista rikki kuten minulla, laita virrat päällä pakki päälle ja käy kuuntelemassa niitä antureita, mikäli jostain niistä ei kuulu sellanen tiheä naputus niin se on vissii sitten pimeänä ja voit kokeilla vaikkapa koputella sitä ja kuunnella mitä tapahtuu Näin minulle neuvoivat.
    F20 118d Aut.
    ________
    Volvo S40
    MB W204
    e90 320d
    e46 coupe
    e32 730ia
    • janne328
      • 18
      Ei sano ykskään anturi mitään! Ei kai kaikki oo voinu mennä kerralla paskaksi! Näkeekö ne korjaamolla vikamuistista missä vika vois olla? Paljonkohan semmosella anturilla on hintaa???
      • 730ia
        • May 2003
        • 1457
        muistelen että jotain 70e paikkeilla on yhden hinta ja tuskin ne nyt kaikki on mennyt pimeäksi, olitko varma ettei niistä kuulunut mitään.
        F20 118d Aut.
        ________
        Volvo S40
        MB W204
        e90 320d
        e46 coupe
        e32 730ia
        • Rahu
          • 6465
          Vikakoodien lukuun vaan, sillä se selviää.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • JNIJNI
            • 1507
            Juu, niin sen kuuluukin toimia. Eli kun PDC:ssä on vika, ensimmäistä kertaa pakkia päälle laitettaessa kuuluu 5s tasaista ujellusta. Kannattaa pistää korva kiinni sensoriin, jos kuuluu tasainen naputus, se on ehjä.
            G21 LCI 330e xDrive 2022
            • Rusina
              • Jun 2006
              • 15
              Itselläni kanssa vikaa parkkitutkan antureiden kanssa. Laakkoselta kyselin ihan huvikseni uusien antureiden hintaa, 528 e39:iin 145€/kpl. Täytynee kysellä vielä muualta.
              • janne328
                • 18
                Joo vika löyty ja anturissahan se oli!! Metro-autossa makso anturi 85 egee sekin paljon mutta ei niin paljon kuin muilla! boschin maahantuojalla saksata tilattuna olis maksanut 99 egee. Otin metrosta anturin ja nyt se kai pitäs sinne jotenkin sulloa!
                Kiitoksia vaan avusta!!
                • Murska
                  • 382
                  • Savo
                  Siis, pimentikös sen yhden anturin epäkunto koko systeemin? Omassa mopossa on myöskin PDC mallia epäkunnossa, jotain kai pitäs tehä
                  e61 530i touring M-sport LCI -08
                  Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
                  Ex:e46 330i -01 Sedan
                  Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
                  • Rahu
                    • 6465
                    Kyllä, yksi viallinen anturi sekoittaa koko järjestelmän.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • P10neer1
                      • Feb 2007
                      • 114
                      Minulla on yksi PDC anturi rikki, osaako joku kertoa miten sen vanhan anturin saa irti. Anturi on kuskinpuolella takapuskurissa, ja auto on E46 sedan.
                      • Dani
                        • 3847
                        Anturit ovat puskurin takaa kiinni semmosilla klipseillä, pitää vähän puristaa niitä kasaan ja vetää kohti keulaa niin ne irtoo "kehikostaan"
                        • P10neer1
                          • Feb 2007
                          • 114
                          En löytänyt kuin yhden klipsin jotai painoin tai nostin mutta anturi meni sisäänpäin vain muutaman millin. Saisikohan sitä listaa mitenkään irti jossa ne anturit on kun se pakoputken vaimennin on siinä vähän tiellä.
                          • Dani
                            • 3847
                            Se lista lähtee kyllä irti, muutamalla kynnellä kiinni sekin lista.
                            • Sammo
                              • Jun 2009
                              • 139
                              Helppiä helppiä! Porukka täällä puhuu että PDC piippaa 5-10s ku rikki mutta mulla ei sano mitään, ei ujellusta eikä naputusta..? Taitaa olla jälkeen päin asennettu puskuri?
