E46 Pysäköintitutka ei toimi
  • m1g3
    • Nov 2009
    • 66
    Originally posted by Jouscar View Post
    mulla e61:ssä oli yksi tutka-anturi sökö. Ilmoitti vikakoodin. Tilasi ebaysta uuden ja vaihdoin. alkoi toimimaan normaalisti. Maksoi kotiin toimitettuna n. 40 euroa.
    Eli sait suoraan vikakoodilla selville mikä anturi oli rikki vai miten sen testasit?
    Volvo V40 2.0T -04
    • Petteri80
      • 578
      Haku pelastaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread....ht=parkkitutka
      Lyhyesti: helppo todeta mikä anturi menny.
      Laita virrat sekä pakki päälle. Mene auton taakse ja kuuntele mitkä anturit pitävät tikittävää ääntä. Anturi joka on mykkä --> rikki.
      • m1g3
        • Nov 2009
        • 66
        Kiitos avusta! Pitänee heti huomenna tutkia asiaa tarkemmin.. :think
        Volvo V40 2.0T -04
        • Iikori`
          • Jun 2010
          • 72
          Olisko käryä mikä vois olla? eli kyseessä -04 E46. parkkitutka toimi milloin halusi, kuskinpuolen anturi sekoili (naputti joskus ja joskus ei) Vaihdoin uuden kyseisen tilalle, naputtaa normaalisti niinkuin kaikki muutkin, mutta nyt peruutustutka ei anna enää minkäänlaista merkkiääntä. Mistähän moinen voi johtua?
          • jansa90
            • Sep 2012
            • 6
            • Äänekoski
            #35
            Ei ainakaan omaan silmään osunut enkä muualtakaan löytänyt, eli pääseekö noihin antureihin käsiksi muuten kuin irroittamalla koko puskurin kyseessä 330i e46? Anturit eivät ole siellä puskurin alareunassa vaan siinä listassa mikä on yläreunassa.
            Ilmeisesti 2 anturia sökönä tai sitten johdoissa/liittimissä vikaa koska vain kahdesta kuuluu nakutus, enkä ala tilaamaan uusia antureita ennenkuin olen liitokset ja johdot tarkastanut.
            • karitammi
              • Jun 2012
              • 78
              Sadekelillä mulla on tullut tuota vikaa, että tutka huutaa ja sammuu sitten. Auton kuivuttua homma toimii taas. Onko se anturi vai liitos mikä keljuilee? Oletteko keksineet miten parantaa suojausta? Omassa ne on alareunassa puskurin alla. Ajattelin kokeilla jotain muovipussia ja/tai kutistesukkaa. Yleensä vaan käy niin, että vesi pääsee aina sisään muttei pois.
              • RaneMaster
                • Jun 2009
                • 256
                • Hyvinkää
                #37
                Itsellä näitä samoja oireita kuten yllämainittu. Aikaisemmin kuului pitkä 5 sekunnin piippaus, mutta nyt ei kuulu mitään ja on siis vaihdettu 2 viallista anturia jotka antoivat Inpalla vikakoodia. Tällähetkellä ei mistään tule vikakoodia ja summerin pystyi testaamaan Inpan avulla.
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  #38
                  Samaa ollut...
                  Viikonloppuna kun purin touringin kaikki anturit listan kanssa irti, huomasin että osa liittimistä ei ollut kunnolla kiinni. Liittimessä on kunnon "haitaritiiviste" ja sitä en tahtonut saada puristettua kiinni ilman leukaväliltä säädettävää pihtiä. Kosteutta sinne ei kyllä pääse jos se on kunnolla kiinni.
                  Anturien irroitus vaati melkoista voimaa ja pihtien kanssa heiluttelua, kun oli hiekan kanssa kiilautunut lujasti paikoilleen.
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • RaneMaster
                    • Jun 2009
                    • 256
                    • Hyvinkää
                    #39
                    Onko tutkien antureita montaakin erimallista kun googlen kuvahaulla löytyi ainakin 2 erimallista anturia? Toisessa täysin pyöreä tunnistinpää ja toisenlaisessa ympyrän ylä ja alaosa ovat "leikatut".
                    Voiko ongelmia tulla jos on vaihdettu erilaiset tilalle? Täytyy tässä kaikki kortit käyttää hyväksi kun kaveri on anturit vaihtanut ja ihmettelee nyt kun ne eivät toimi...
                    • Tuiske
                      • 1442
                      • Lempäälä
                      #40
                      Osaisko joku antaa vinkkiä missä vikaa. Ongelmana oli huutava parkkitutka kun laittoi pakin päälle. Luin inpalla vikakoodit ja vaihtelin antureita vielä ristiinkin että sain selville kaksi viallista anturia. Vaihdoin nämä kaksi anturia uuteen. Enää ei anna pdc mitään vikakoodia eikä myös piippaa kun pakin laittaa päälle. Nämä kaksi uutta anturia ei myöskään anna inpalla etäisyystietoa mutta kaksi vanhaa kyllä antaa.
                      pdc yksikkö kertoo inpalla myös seuraavaa:
                      PDC status: not active
                      PDC switch: not preset
                      PDC aktiv with cl.15: no
                      On kokeiltu pakki päällä, ei vaikutusta.
                      Corvette C4 LT4 TURBO
                      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                      • Dani
                        • 3847
                        Olet varmaan kuunnellut niitä että naputtavat kun pakki on päällä auto sammuksissa mutta virrat päällä?
                        Toimivat naputtavat.
                        • mtj
                          • Jan 2011
                          • 26
                          • jyväskylä
                          #42
                          Ongelmana ois, että pysäköintitutka on täysin mykkä. Kaikki anturit on vaihettu uusiin, mutta inpa näyttää etäisyystietoa vain kahdesta keskimmäisestä anturista. Kaikista antureista kuuluu kyllä selvä napse. Oon kokellut myös toisella antureiden johtosarjalla ja toisella pdc modulilla, mutta etäisyys tieto tulee vain kahesta keskimmäisestä anturista. Myös ristiin oon kokeillu antureita, mutta sama homma. Mitään vikakoodeja ei tuu ja testi ääni kuuluu myös kun aktivoi inpalla. Olisiko ideoita mistä vielä lähtisi selvittelemään vikaa?
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            Mulla tismalleen sama vika! Tänään aloin ropailemaan kaverin kanssa ja kokeilemaan missä vika. Vuoden verran ollut tuo PDC mykkänä, eikä oo mulla kertaakaan piipannut.
                            Havaintoja:
                            - Kaikki anturit naputtaa pakki päällä
                            - Kaksi keskimmäistä antaa etäisyyden inpaan
                            - Reunimmaisissa kokeiltu myös uusia sensoreita ja vanhoja ristiin, ei muutosta
                            - Inpa näyttää PDC nicht aktiv, vaikka pakki päällä.
                            - Kun rämpytteli ulommaisia liittimiä edes takas, meni PDC aktiv ja ensimmäistä kertaa ''järjestelmä'' alkoi toimia pelkästään kahden keskimmäisen anturin avulla. Kun käytti virrat 0-asennossa meni jälleen nicht aktiv eikä kuulu mitään ääntä ennenkun pelaa liittimien kanssa
                            - Liittimille tulevat johdot mitattu, ei oikosulkuja ja johdot ehjät.
                            - Summerin toiminta testattu myös inpalla.
                            - PDC ei anna vikakoodeja
                            Onko vika PDC-moduulissa? :think
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • janne30
                              • Apr 2011
                              • 2199
                              Muita kohtalon tovereita?
                              1 x F20
                              3 x E30
                              2 x E36
                              5 x E46
                              3 x E9X
                              • Tuiske
                                • 1442
                                • Lempäälä
                                #45
                                Hep,
                                Olen ymmärtänyt että tämä voi johtua ainakin huonoista tarvikeantureista. Itsellä pdc huusi aina pakin päälle laittaessa, no vaihdoin kaksi viallista anturia ebay tarvikeantureihin. Enää ei tule vikakoodia eikä huuda pakin päälle laittaessa mutta ei myös toimikkaan. Ei ole itseäni juuri haitannut, isomi murhe oli se vinkuna joka kerta kun pakin löi päälle
