E46 Pysäköintitutka ei toimi
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Originally posted by Tuiske View Post
    Hep,
    Olen ymmärtänyt että tämä voi johtua ainakin huonoista tarvikeantureista. Itsellä pdc huusi aina pakin päälle laittaessa, no vaihdoin kaksi viallista anturia ebay tarvikeantureihin. Enää ei tule vikakoodia eikä huuda pakin päälle laittaessa mutta ei myös toimikkaan. Ei ole itseäni juuri haitannut, isomi murhe oli se vinkuna joka kerta kun pakin löi päälle
    No mulla on kaikki neljä alkuperästä bemarin anturia. Ei piippaa eikä inahda. Reunimmaisilta antureilta ei tuu inpalle etäisyystietoa.
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • J-Beat
      Aluevastaava
      • Jun 2005
      • 3059
      Hep itellä kans sama.. inpalla kaikki anturit antaa etäisyystietoa mutta pdc ei pelaa.. lievästi ottaa pannuun tuo. Täytyy alkaa kesällä perkaamaan tuota että mikä maksaa :think
      Myydään:
      Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
      K-S Connection
      Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
      • janne30
        • Apr 2011
        • 2199
        Nyt toimii!
        Ensin tilasin ebaysta surullisen kuuluisat TARVIKE anturit. Ei muuttunut pdc järjestelmä entisestä mitenkään. Ei inahdustakaan.
        Sitten tilasin schmiedmannilta kaksi käytettyä oem anturia 35€/kpl.
        Olivat purettuja 73tkm ajetusta -03 compactista. Äsken laitoin kiinni ja nyt toimii pdc! Onhan tässä jo reilusti yli vuosi oltu ilman tota hienoa varustetta.
        1 x F20
        3 x E30
        2 x E36
        5 x E46
        3 x E9X
        • john deer
          • 150
          • Virrat/Tampere
          #49
          Touringissa meni parkkitutka mykäksi, naputus kuuluu kyllä kaikista antureista, mutta mitään äänimerkkiä ei kuulu missään vaiheessa. Onko järjestelmässä jotakin katkaisijaa? :think
          • Antti O
            • 6960
            • N/A
            #50
            Inpa kiinni ja lukemaan vikakoodit.
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              #51
              No, onhan siellä peruutusvalokytkin. Toimiiko peruutusvalot?
              Toinen mikä kytkee sen päältä on vetokoukun sähkösarja.
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • john deer
                • 150
                • Virrat/Tampere
                #52
                Tätäkö tarkoitetaan inpalla?
                http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...a-ediabas.html
                Peruutusvalot toimivat, vetokoukkua ei ole.
                • Antti O
                  • 6960
                  • N/A
                  #53
                  Kysäse jotain foorumilaista lukasemaan koodit jos sulla ei inpaa ole. Se on bmw vanhempi vikadiagnostiikkasofta mihin tarvitsee piuhan ja ohjelman & läppärin.
                  Minun e46 myös naputti jokainen anturi ja silti sieltä tuli yhdeltä anturilta vikakoodi, senkun vaihtoi uuteen alkoi tutka taas toimimaan. Kannattaa sitten vain orginaaliantureita käyttää ne toimii parhaiten.
                  • john deer
                    • 150
                    • Virrat/Tampere
                    #54
                    Kiitos tiedosta, täytyypä kysellä, koska inpaa en omista. Varmaankin sama vika touringissa.
                    • allu89
                      • Jun 2008
                      • 43
                      • joensuu
                      #55
                      itsellä ongelmana että yleensä ei toimi tutka mutta kun on vetänyt kärryä ja irroittaa sen perästä niin välillä alkaa silloin toimia! Toimii vähän aikaa ja sitten taas pimenee... Kärryn pistoketta kun käyttää kiinni/remppaa niin saa hetkeksi toimimaan.. Mitenköhän on toteutettu toi että pimenee tutkat kun kärryn kytkee? Jossain siellä vikaa varmaan on?
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #56
                        Ettei vaan olisi ihan aukeava tai sulkeutuva kontakti jossainpäin sitä liitintä. Huono ratkaisu tuonne suolakylpypaikkaan.
                        • Rampesteri
                          • Oct 2014
                          • 8
                          • Rauma
                          #57
                          No kertokaas viisaammat ku mulla alkanu huutamaan pakkitutka vaikka vaihde vapaalla :/ Heti ku lyö virrat päälle ni ihana laulu alkaa.. Alkoi edellis talvena ja repäsin sit johdot irti kuskin jaloista et sai hiljaseks. Laitoin n.kk sitten takas ja pelitti hyvin kunnes kosteat ilmat ja räntäpakkaset alko ni jopas huutaa taas..
                          330ci kyseessä jossa kans se trailerin pistoke siinä
                          • Rider
                            • Mar 2014
                            • 211
                            Oisko joku johto hinkkautunu kappaleiksi ja saa sopivasti maita?
                            • Rampesteri
                              • Oct 2014
                              • 8
                              • Rauma
                              #59
                              Kuulostais juurikin tältä se vika... ku naputtaa jokanen tasasesti ja nätisti ku käy kuuntelees. Tai voisko kosteus tehä jonnekin kohtaan kans oikkarin ku alko huutaa heti ku alko räntäkelit.
                              • Antti O
                                • 6960
                                • N/A
                                #60
                                Sekään ei vielä kerro mitään vaikka ne kaikki naputtaisi, lähtisin katsomaan esim. inpalla löytyisikö sieltä jotain vikakoodia.
