E46 keltainen öljyvalo- topic
  • ritsh
    • 39
    Keltaisena palaa.
    E46 320i -98
    ex. VW Golf 1.6 -88
    ex. Ford Escort xr3i -92
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      #32
      Keltainen herjaa öljyn määrästä. Mutta jos öljyä on riittävästi, todennäköisesti vika on siinä anturissa. Toi on lähestulkoon tyyppivika näissä.
      E91 325d M-Sport
      • ritsh
        • 39
        öljynpaineanturi?
        E46 320i -98
        ex. VW Golf 1.6 -88
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          #34
          Originally posted by ritsh View Post
          öljynpaineanturi?
          Ei vaan öljynmäärän anturi. Osa nro: 14
          Edit: Kannattaa vaihtaa, ennenkun vaihdat ölpät!
          E91 325d M-Sport
          • soldia
            Banned
            • 725
            • Planet X
            #35
            ...ja palaa n. 15sec ja sammuu. Teki aluksi kerran mut nyt tehnyt jo muutamalla muullakin käynnistyskerralla. Mistäköhän tämä johtuis, öljynpaine? Huomenna menee öljyt vaihtoon jos vaikuttais asiaan. Koneella ajettu reilu 170tkm ja öljyä koneessa on.
            Lontoolla hyvä ohjeistus;
            Comes on red - Low oil pressure, shut off engine NOW!
            Comes on yellow after shutting off car - A little low on oil. Add oil soon
            Comes on yellow while driving - Significantly low on oil. Add ASAP!
            Comes on yellow a few seconds after starting and then goes off after several seconds - Defective sensor. Check oil level manually until replaced.
            Ja voi yrittää puhdistaakin paineilmalla etc. ennen vaihtoa uuteen (n.180e).
            • ritsh
              • 39
              Satasella löytys nyt uus osa ja meni tilaukseen.
              E46 320i -98
              ex. VW Golf 1.6 -88
              • Calsko
                • Jan 2009
                • 3
                #37
                E46 Öljyvalo?
                Eli kyseessä on e46 KELTAINEN öljyvalo, joka syttyy melkein heti ajoan alkaessa, sammuu kuitenkin parin km jälkeen.
                Ohje kirjan mukaan pitää tarkistaa öljymäärä. Auto on huollettu juuri ja uudet öljyt koneessa (tikun MAX viivalla).
                Mistä valon syttyminen voi johtua?
                :think
                • Supa
                  • 7597
                  #38
                  Jos öljyt tosiaan ovat oikealla tasolla niin tasoanturivika, onko kyseisestä anturista jäänyt vikakoodia muistiin?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #39
                    m54b22 muistiin ei ainakaan ole jäänyt mitään anturiherjaa vaikka jatkuvasti välkkyy keltainen valo.
                    Calskolle vinkki : Käytä vastaisuudessa SEARCHIA. Säästää vaivaa kysyjältä ja vastaajalta..
                    Vastauksena kysymykseen: Vaihtoehtoina sulla on uusia se helvetin kallis anturi tai tyytyä tähän ja tarkastaa öljyn määrä aina välillä.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • racing02
                      • 2158
                      • Riihimäki
                      #40
                      Kun tästä nyt taas on topikki niin kysyn samalla:
                      tietääkö joku mitä pitäisi tehdä että tuon anturiherjan saisi pois ostamatta anturia. Sopivan ohminen vastus tms.?
                      Mulle ainakin koko määrän anturointi on ihan turha, mutta herjavalo häiritsee mielenrauhaa.
                      • jti72
                        • Jun 2006
                        • 15
                        #41
                        Mulla oli samalainen vika öljyn vaihdon jälkeen... meinasivat alkaa vaihtamaan
                        kaiken maailman antureita.. vika oli kuitenkin vain rikkinäinen sulake :. En muista kyseistä sulaketta.
                        • Fast BMW
                          • 105
                          • Rauma
                          #42
                          E46 328 öljyn merkkivalo keltaisena
                          Osaisko joku jelppiä ongelman kanssa.
                          Vaihdoin viikonloppuna öljyt + suodattimen ja öljyntasoanturin. No kuitenkin merkkivalo syttyy aina välillä ajaessa ja jää palamaan. Öljy on maximissa.. Missähän mahtaa vika olla?
                          E91 320d -07
                          Ex
                          E36 M3 Coupe -94, E46 328 Sedan -98, E46 330D Touring -00, E39 528 Sedan -96, E36 328 Coupe -95, E36 M3 Coupe -93, E36 320 Coupe -93
                          • Jamppa1983
                            • 739
                            Liitin/anturi, eipä sen kummempaa todennäköisesti. Heiluttele vaikka sitä johtoa liittimen vierestä ja kaveri kabiinin puolella kärppänä seuraa mitä tapahtuu... Se on öljynpinnananturi nro.16. http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=11&fg=10
                            Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                            M3 e90 & "M3" e30 turbo
                            • Fast BMW
                              • 105
                              • Rauma
                              #44
                              Täytyy huomenna katsella paremmin liitintä. Kiitoksia vinkistä
                              E91 320d -07
                              Ex
                              • Caveo
                                • May 2008
                                • 85
                                #45
                                Öljymääränmerkkivalo palaa käynnistettäessä
                                Ongelmana tuo keltainen öljymääränmerkkivalo joka syttyy hetki käynnistyksen jälkeen ja sammuu hetken päästä. Auto on siis e46 318i -98. Tarkistin mittatikulla öljyt ja oli ihan normaalisti viivojen puolessa välissä. Luin tuossa että muillakin ollut samaa vikaa ja ongelmana ollut rikkinäinen öljymäärän tasoanturi tms. Olisiko tässä kyseessä sama vika? :think
                                BMW e90 325i -07
                                Skoda suberb combi -10
