E46 keltainen öljyvalo- topic
  • Dani
    • 3847
    Sama juttu täällä, välillä jää keltainen kannu käynnistyksen jälkeen mittaristoon palamaan...
    Onko Schmiedmannilta nuo ollu jo kauan loppu? Näyttäis olevan 78€ sielä ja ölynvaihto alkaa pikku hiljaa häämöttämään.
    • Caveo
      • May 2008
      • 85
      #77
      Itsellä oli reilu vuosi sitten sama vika. Hankin uuden anturin motonetistä(n 90€), se kesti muutaman kuukauden ja nyt se vilkuttelee taas sitä keltaista öljykannua.. Kestäiskö joku muualta hankittu pidempään?
      BMW e90 325i -07
      Skoda suberb combi -10
      • shakes
        • Nov 2006
        • 2870
        • Lahti
        #78
        Ite myös vaihdoin ton anturin kun keltainen öljyvalo paloi sen 10sek. startin jälkeen. KL-Varaosista hommasin ja oli ihan samanlainen ku alkuperäinen JA ainakin toistaseks on toiminut hyvin
        E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
        E30 328i Projekti '88
        E61 523i '08
        EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1271
          • Kajjjaani
          #79
          ebay.de: http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=bmw+e46+%C3%96lstandsensor&_sacat=0&_d mpt=DE_Autoteile&_odkw=bmw+e46+sensor&_osacat=0&_t rksid=p3286.c0.m270.l1313
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            #80
            kelt.öljy valon korjaus
            tähän mennessä halvin korjaus tuohon kelt.öljyn merkkivalon POISTAMISEEN
            on ollut koodaus.
            NCS:llä mittaristosta (KMB) tämä muutetaan tilaan nicht_aktiv
            WARNUNG_MOTOR_OELSTAND aktiv > nicht_aktiv
            ja niin heitti kelt. öljykannun merkkivalo palamasta.
            • Dani
              • 3847
              Todellakin halvin, mutta tuskin fiksuin tapa
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                #82
                öljyntasoanturi
                Totta tuokin. Nintendo/Piltti sukupolvi tykkää vilkkuvista valoista jne.jne.
                Todellisuudessa JOS tuon anturin ilmoittamaan öljyn vähyyteen luottaa niin
                saattaapa tulla mielenkiintoisia yllätyksiä. Jotkuthan ovat sokeasti luottaneet ao. merkkivaloon/ohjekirjaan ja kaataneet koneesen lisää öljyä.
                Ei sammunut keltainenvalo lukee vikailmoituksessa
                MB puolella samanlaisia ongelmia tasoanturin kanssa joten ei tämän "ongelman" kanssa yksin olla. Olikohan se mesessäkin HELLAn valmistama tuo tasoanturi?
                • Dani
                  • 3847
                  Niin no onhan meitä tietysti joka lähtöön, jotkut jäävät jopa lähtökuoppiin..
                  Itse luotan siihen että jos koneessa riittävästi öljyä niin anturi on todennäköisesti sökö, uus toimiva tilalle ja taas toimii.
                  • Ackbar
                    • Aug 2010
                    • 253
                    Noin 10 000km sitten öljynvaihdon yhteydessä vaihdettiin anturi, kun paloi tuo keltainen valo aina käynnistäessä vaikka öljyä oli. Uudella anturilla toimi tämän 10 000km ok, mutta nyt se valo syttyy kun sammuttaa koneen. Schmiedmannilta tilasin tämän nykyisen ja oli Meylen anturi. Onkohan tässä mitään takuuta jos kuitenkin vielä koittais vaihtaa.. :think
                    Vaikka taitaa kyllä olla parasta vaan hommata original teilea..
                    • Dani
                      • 3847
                      No just, taidan kömpiä siis marmoritiskille!
                      • Bemmityttönen
                        • Feb 2010
                        • 8
                        • Pohjanmaa
                        #86
                        Täälläkin samaa vikaa, et keltainen merkki valo syttyy ku auton oon sammuttanut ja oikeastaan kylmien kelien tultaessa niin melkein joka sammutuksen jälkeen... Pitää tarkistaa vielä tosin öljyn tila, ku tuntuu sitäkin hieman vievän mustasta sinertävästä savusta päätellen.
                        Ja mistäs sen anturin sais halvimmillaan? tai parhaimman?
                        • Dani
                          • 3847
                          Paras lienee marmorilta ja halvin (joka nyt ei varmaan edes toimi?) löytyy eBaystä
                          • Supa
                            • 7597
                            #88
                            Nuo Meylen anturit ei ainakaan toimi, oon odotellu millon smiidiltä tulis tietoa korvaavasta toimittajasta.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • racing02
                              • 2158
                              • Riihimäki
                              #89
                              on ollut koodaus.
                              Olisinpa tämän tiennyt niin olisin voinut antaa reilun korvauksen jollekulle "koodarille" ja säästänyt silti toistasataa antureissa. Itsellä ei ole vaikeuksia avata konepelti ja tarkistaa öljyt tikusta sillointällöin joten olisi varmasti ollut paras vaihtoehto.
                              • Marko.K
                                • 1193
                                E46 325 keltainen öljynvalo palaa
                                Kaverin autossa kuulemma keltainen öljynvalo alkanut sillointällöin palamaan, eikös tämä keltainen valo kieliny öljyn vähäisestä määrästä? Sitä on sinne aina välillä vähän lisäilty kyllä, tällä hetkellä mittatikussa öljyä minimin ja maksimin väliin, eli niitten kahen viivaan välissä. Ei kyllä mulla oo ikinä bemareissa tuo keltanen öljyvalo noin herkästi syttynyt, vaikka ei tosin 3-sarjalaista ole ollutkaan? Mutta onko nää muka niin tarkkoja? Eniten kuulemma se keltanen öljyvalo jääny palamaan muutamaksi sekunniksi sillon kuin sammuttaa. Tämä oli juuri marraskuussa Laakkosella öljynvaihdossa, luulisi myös että siellä tietäisivät että mitä öljyä sinne laitetaan, kun aloin vain itse epäilemään väärää öljyn laatua. Ei ole myöskään öljyjälkiä maahan jäänyt, mystistä?
                                F11 535d -11 367hv/728nm
                                E39 M5 -99 Alpine White II
                                E65 730da -02
                                E60 530da -03
                                E39 530da -03 240hv/600nm
                                E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                                E38 740iaL -95
                                E39 530d -99 245hv/528nm
