E46 keltainen öljyvalo- topic
  • maukka86
    • 491
    Originally posted by Caveo View Post
    Ongelmana tuo keltainen öljymääränmerkkivalo joka syttyy hetki käynnistyksen jälkeen ja sammuu hetken päästä. Auto on siis e46 318i -98. Tarkistin mittatikulla öljyt ja oli ihan normaalisti viivojen puolessa välissä. Luin tuossa että muillakin ollut samaa vikaa ja ongelmana ollut rikkinäinen öljymäärän tasoanturi tms. Olisiko tässä kyseessä sama vika? :think
    Sama vika on.
    f22 220i
    • Rahu
      • 6465
      #47
      Tuo on aika yleinen vika.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Caveo
        • May 2008
        • 85
        #48
        Kiitos vastauksista! Mahtaako olla kallis osa ja miten hankala vaihdettava?
        BMW e90 325i -07
        Skoda suberb combi -10
        • bemanderi
          • 191
          • Capital West
          #49
          Laakkosella kolme numeroa ja alkaa ykkösellä.
          Saksasta saa kiinaimporttia halvimmillaan 39,95€ + kulut.
          Öljypohjassa kiinni, uskaltaisin melkein veikata että helpompi homma kun vaihtaa öljyt samalla.
          BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
          Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
          .. plus sitten kaikkea muuta romua.
          • Tumppa
            • Jan 2003
            • 1812
            Eikö tuo öljymääräilmoitus tule juurikin tuossakohtaa, kun pinta laskee tikun puoliväliin tai sen alle? Onko testattu lisätä öljyä hieman?
            F31 320d LCI
            • Caveo
              • May 2008
              • 85
              #51
              Lisäsin hieman öljyä kaiken varalta.. On nyt hieman keskikohtaa korkeammalla mutta valo palaa edelleen.
              No ei auta sitten kun ruveta metsästämään uutta osaa. Ja kiitosta bemanderille hintatiedoista!
              BMW e90 325i -07
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                #52
                Testaa nyt laittaa se ihan ylärajaan ennen kuin rupeet uusia osia tilailemaan.
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • Koopax
                  • Apr 2010
                  • 5
                  • satakunta
                  #53
                  Täällä kans ongelmana tuo keltainen öljyvalo joka syttyy taas päinvastoin kuin muilla, eli kun sammuttaa auton niin valo syttyy ja kun taas kääntää virrat päälle niin sammuu. öljyt ylärajassa, tarkistettu moneen kertaan.
                  olsikohan tässäkin vikana tuo anturi vai mitä meinaatte?
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #54
                    Paha sanoa.
                    Joko anturi tai liitin tai sitten joku muu.
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • Caveo
                      • May 2008
                      • 85
                      #55
                      Kävin tuossa viikolla kyselemässä anturin hintaa wetteriltä, hinta 141 € + tiiviste n.5 €. Aika hyvänhintainen, motonetin hinta on hieman alle 90 € +toimituskulut. Onko noissa minkälaisia eroja? Kannattaako maksaa enemmän vai pärjääkö tarvikeosalla? Kertokaa tietämättömälle.. Kiitos! :think
                      BMW e90 325i -07
                      • racing02
                        • 2158
                        • Riihimäki
                        #56
                        Ittellä on nyt kiinni tarvikeosa briteistä alle 50e hintaan, mutta se ei toimi. Tällä kokemuksella ei voi suositella tarvikeanturia vaikka kai ne voi toimiakin.
                        • Caveo
                          • May 2008
                          • 85
                          #57
                          Aha, eli en ainakaan rupea tilaamaan mistään kauempaa. :think
                          BMW e90 325i -07
                          • Caveo
                            • May 2008
                            • 85
                            #58
                            Tilasin motonetistä anturin (hinta 88,90€) ja hyvin pelaa ainakin toistaiseksi. Kaveri luki vikakoodit ennen osan hankkimista ja vikakoodihan kyseisestä osasta löytyikin. Että ainakin vielä voin suositella motonetin osaa.
                            BMW e90 325i -07
                            • arzi
                              • 453
                              Miten toi öljytason anturi vaihdetaan?
                              • maukka86
                                • 491
                                Otetaan vanha anturi pois öljypohjasta esim. öljynvaihdon yhteydessä ja laitetaan uusi tilalle.
                                f22 220i
