Originally posted by Enliz
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Eeeemeli View PostKuuluu takapenkit kyllä ovipahveista ei tietoa.. 400e pyysi äkkiseltään miltä kuulostaa?Näillä mennään:
no a haloo
Oisko joku niin kiva että jaksaisi kertoa että miten saan sivuvilkukkejen kuvun irti ja kyseeessä on vm 98 olevan sedan bmw..
Onko se niin raakaa peliä et meisselillä sievästi kupu irti?
Ja jos sanoin väärin niin tarkotin sitä vilkkua joka on eturenkaan yläpuollella..Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
Originally posted by Sfight View PostOisko joku niin kiva että jaksaisi kertoa että miten saan sivuvilkukkejen kuvun irti ja kyseeessä on vm 98 olevan sedan bmw..
Originally posted by Toppi View PostTyönnä etuvaloja kohti ja vedä pois. Tahtovat olla vaan melko jäykät, jos sinne paskaa yms. päässy, mutta ei se auta ku käyttää voimaa ja olla varovainen, ettei autoa kolhi.
Lähtee ihan sormivoimin. Kun vilkku on tullut pois kolostaan niin täytyy kääntää 90 astetta että mahtuu se kanta tulemaan pois lokarin sisältä. Se kanta ei tule kuin yhdessä asennossa pois sieltä. Tai no kahdessa jos kääntää 180 astetta.Nyt:
E82 135i -11
Millähän lie auto esilämmitetty 14 vuotta ku ei oo mitään lämmitintä?
Oonko ymmärtäny oikeen että webasto pitäs lähtiä pöhiseen ku syötän vaan 12v siihen 8 napaisen liittimen 1 pinniin?
Originally posted by RT_x View PostTuli hommattua uusi vilkkuviiksi bc-napilla. Napista ei edelleenkään tapahdu mitään. Eli vaatiiko tuo "uusi" viiksi myös ohjelmoinnin, vaikka autossa alunperin on ollut ajotietokone?Nyt:
E82 135i -11
Originally posted by |foder| View PostMuistaakseni vaatii myös yhden lisäpiuhan vetämisen, vai oliko kaksi piuhaa? Kuka muistaa niin voipi tarkennella. Just muistan lukeneeni asiasta jostain.
Originally posted by RT_x View PostEli autossa siis on jo bordcomputer tehtaalta lähtien, ei siis retrofit. Olen kahlannut jo läpi noi BC-nappi topicit, niistä ei kuitenkaan löytynyt vastausta. Voihan toki olla että juuri hommattu viiksikin rikki, käytetty kun on. :think. Tuli teetettyä tuo edelliseen 99 e46 320d viiksen asennuksen jälkeen.
E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
Siis jos siinä on BC viiksi ollut alunperinkin niin kyllä se lähtee ehjällä viiksellä toimimaan.
Vai voiko olla ettei viiksi ole ikinä sinun aikana toiminutkaan? Olisiko joku asentanut sen mutta unohtanut tehdä koodauksen?
Mittaamallahan tuo selviää toimiiko sähköisesti vai ei.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
