320d e46 -99 AUX?
  • vallu
    Lupasin kirjoittaa kokemuksia, kunhan saan ensimmäiselle sivulle postaamani ncXuksen asennettua autooni, joten tässä tulee.
    Itse asennuksen olisi pitänyt olla varsin yksinkertainen - adapterijohto sopii väliin kuin valettu, mutta hieman toisin kävi, loppujen lopuksi kuitenkin paikallaan.
    Moitteen sana tulee siis adapterikaapelin tuomasta lisäpituudesta, joka tekee sen piilottamisesta hieman hankalaa (ainakaan Business CD -soittimen takana ei ole _yhtään_ ylimääräistä tilaa, joten aikamoista sorminäppäryyttä sai harjoittaa, että sai kaapelin uppoamaan soitinta takaisin asennettaessa kojelaudan sisään).
    Itse vedin tuon yksikön, johon kytketään 3,5mm jackki, USB-tikku tai SD-kortti, hanskalokeroon. Hanskalokerosta siis ruuvit irti, lokero pois ja kaapelia taiteilemaan kojelaudan läpi hanskalokeron luokse.
    Käyttö varsin simppeliä. Ensimmäisen kerran CD-näppäintä painettaessa soittimen sisällä oleva CD-levy alkaa soida, CD-näppäintä uudelleen painettaessa alkaa poppi soida tuolta boksilta. Esim. tikulle kansio nimeltä CD02, jolloin soitin ilmoittaa CD-vaihtajan toisen levyn soivan (auto tunnistaa siis boksin täysin CD-vaihtajana).
    • jamppu_
      • Jul 2008
      • 54
      käykö tuo Vallun laittama boksi siis 01/7 e46:seen jossa 4:3 näyttö/navi/tv/6 cd vaihtaja ja kasettisoitin?
      oliko tuossa ekan sivun linkissä olevassa boksissa siis se 3.5mm liitin myös?
      toive olis saada luuri kiinni vakio soittimiiin. ajatellu,jotta jos 3.5m liittimen kautta sen sais jotenkin?
      330XDAT
      • huupi
        • Aug 2007
        • 1207
        • Tyrnävä
        Ei joudu luopumaan: KLIK ja KLIK ja vielä KLIK.
        AUX-kaapelia on kahta versiota, 16:9 näytöllä tai pekka perus-Business-CD.
        Navissa pitäisi olla kaapelisarjassa 3-piikinen liitin valmiina jonka voi kaivaa irroittamatta navin näyttöä. Irroitetaan navin päältä tuuletusaukot ja sitä kautta pitäisi pystyä kaivamaan liitin esiin - jos AUX-liittimen on valmis sijoittamaan keskelle aukkoja. Mikäli sen haluaa hanskalokeroon tai keskikonsoliin, purkuoperaatio laajenee.
        AUX-kaapelissa on vastus jonka perusteella BM54 arpoo että AUX-liitäntä on käytössä ja kun sopivien pinnien väliin sellaisen lykkää niin navin näytölle pitäisi mode-namiskalla selaamalla löytyä uusi input eli AUX.
        Kerrottakoon, että tämä operaatio meni kuin siinä kuuluisassa elokuvassa. Hankalinta oli saada näytön päältä tuuletusaukot irti ilman suurempia vahinkoja, siinä kuitenkaan täysin onnistumatta, sillä sen verran tiukkaan olivat jumittuneet, että halkesi muovi yhdestä nurkasta. Sen sijaan kaapelin tuonti 'jonnekin etupenkkien väliin' oli nätti homma hanskalokeron ja apukuskin jalkatilan listojen alla. Ainoaksi rajoittavaksi tekijäksi muodostui, ainakin tuossa alkuperäisessä retrofit-kitissä, kaapelin mitta 1,4m. Näin ollen toin kaapelin mukitelineen pohjasta läpi, jolloin jäi vielä n.20cm liikkumavaraa kaapelin liitetyn laitteen pyörittelyyn. Samalla kaapelin pätkälle tuli kätevä piilo mukitelineen pohjalle.
        U11 iX1 xDrive30 -26
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Hianoo että joskus edes onnistuu!
          Itse laitoin Dension 300:sen aikanaan, voisi kyllä AUXinkin asentaa niin ei tartte aina tuonne takakonttiin könytä.
          • jamppu_
            • Jul 2008
            • 54
            tuli tuo Vallun linkittämä ja laittama ncxus tilattua ja asennettua itsekkin. helppoo ku heinänteko tuo asennus omassa soitin oli kontissa,niin piti 3m pitkä(tosin liian lyhyt)3.5mm kuulokepiuha vetää kontista hyttiin. nyt kuuluu soittimista rokit puhelimesta
            mitähän eroa on 4 tie ja 3 tie 3.5mm piuhalla?
            330XDAT
            • KalmanKalpea
              • Nov 2012
              • 59
              Mites tuo perus busines cd-soitin tuosta irtoaa nätisti? Ja toinen kyssäri on että onko sakki laittanut noihin harman kardonin setin omaaviin bemmeihin ihan "normi" soitinta? Ilmeisesti onnistuu mutta mitä kaikkea jumppaa siinä on jotta saa toimimaan kaikki?
              toisaalta kyllä meinasin hommata sellasen telakan mihin saa usbi tikun yms, jotta maksaako vaivaa rueta vaihtamaan koko soitinta.. :think
              • vallu
                Listat irti, soitinta kiinni pitävät ruuvit auki ja senkun vetää pois.
                Itse sain irroitettua listat aiheuttamatta jälkiä - käytössä oli jokin puhelimen purkuun tarkoitettu setti, taisi sisältää aikalailla tällaiset tarpeet.
                "Telakan" ja soittimen vaihtoon en ota kantaa - kyllähän tuolla ncXuksenkin hinnalla taitaa jo jotain halvemman pään tarvikesoitinta USB-liitännällä saada, mutta itsellä en pitänyt sitä mahdollisuutena, koska OEM-lookki on paras lookki...
                • KalmanKalpea
                  • Nov 2012
                  • 59
                  Listat lähtee nykäsemällä?
                  • vallu
                    Mjooo, alla hyvä video, josta selviää kyllä kaikki tarpeellinen.
                    • [Hakki]
                      • Apr 2003
                      • 391
                      • Hämeenlinna
                      #25
                      Jaahas. Tätä tässä itsekin juuri aprikoin. Itsellä on siis kasettipesä kabiinissa, ja peräkontissa sitten cd vaihtaja. Auton malli 01/02 (kk/vm) touring.
                      Pitänee kans tilata tuo vallun setti.
                      Veditkö jamppu_ mitä kautta sen piuhan sinne peräkonttiin ja pidätkö sitä piuhan toista päätä missä?
                      En.
                      • Supa
                        • 7597
                        #26
                        Niin ja vanhempiin BM54:siin saa mm. virallisen auxin kanssa kun päivittää radioon uuden firmwaren.
                        Ei tietysty onnistu ihan joka jampalta välttämättä
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Nupe68
                          • Feb 2012
                          • 105
                          • Häme
                          #27
                          Hyvä ketju. Tuo vallun bongaama ncXus näyttää olevan melkoisen mietitty Plug & Play systeemi, ja mallejakin löytyy moneen lähtöön
                          Täällä professional navi 16:9 näytöllä & cd-vaihtajalla, joka ei ymmärrä mp3 lättyjä. Löytyy myös hapantunut BMW Assist + BMW-puhelin, jossa keskikonsolissa Motorolan katu-uskottava kapula sököllä akulla, mutta ei Bluetoothia.
                          Tuo ncXus Pro-versio on 40€ tavallista kalliimpi, mutta sillä saisi lisäksi kohtalaisen mukavasti toimivan bluetooth handsfreen auton omiin ämyreihin ja ainakin volumen säätö toimisi ratin nappuloista. Mikkiliitäntä on myös standardi 3,5mm, joten jos mukana tuleva mikki on huono, niin se on helppo vaihtaa. BMW:n omaa navin ja ratin kautta selattavaa & käytettävää bluetoothia se ei sentään korvaa, mutta sellaisen väsääminen jälkikäteen on hiukan kalliimpaa lystiä.
                          Pelkkä 3,5mm aux-in piuha on sikäli hiukan kökkö, jos haluaa kiinteästi mukana kulkevan soittimen, jota ei tarvitse erikseen ladata ja jossa olisi musiikitkin valmiina. Ja isomman kapasiteetin Mp3 -soittimet on jo useamman satasen hintaisia.
                          SD-kortin tai USB-tikun maksimikoko on ncXuksessa näköjään vain 8 GB, mutta onhan tuo CD-lättyjen paistoon ja niiden kanssa räpeltämiseen verrattuna täysin luksusta.
                          Edit1: Toki tuohon normiversioonkin voi piuhalla liittää puhelimen 3,5mm sisääntuloon, jolloin handsfree pelittää ja poppi vaikenee kun puhelu tulee. Tuo laitteen mykistyssysteemikin/ -järjestys on fiksusti mietitty, jos vaikka haluaa kytkeä erillisen navigaattorin audion tuohon boxiin.
                          Edit2: Eikun ei ihan sentään. Handsfreehen tarvitaan mikkiliitin, jota tuossa perusmallissa ei ole. Mutta ainakin esim. navigaattorin audion siihen saa näppärästi.
                          e46 330d touring -04
                          Ex: 1502 -75 Pastellblau
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1425
                            #28
                            Voisko Jamppu ja Vallu vielä heittää kommenttia onko äänenlaadussa ja käytettävyydessä ollut eroa cd-soittimeen? Näkyykö artistien/biisien nimet näytössä? Onko mitään moitittavaa vai onko meillä tässä nyt ns. "täydellinen tuote" käsillä vieläpä kohtuuhintaan?
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                            • vallu
                              #29
                              Äänenlaadussa en ole kyllä huomannut eroa USB-tikun (muita liitäntöjä en sitten ole edes testannut) ja CD-levyn välillä - en tosin mikään hifi-mies olekaan, eikä noilla karvalakkimallin vakiokaiuttimilla täysillä mitään soitetakaan.
                              Ei moittimista käytettävyyden osalta - näkymä on katsomieni YouTube-videoiden perusteella yhtenäinen alk.per. cd-vaihtajan kanssa, joten sellaiseen tottunut tuntee varmasti olonsa kotoisaksi ncXuksen kanssa räplätessä. Mikäli siis vakiosoittimesta tykkää, niin tämä on varsin passeli ratkaisu.
                              Jos nyt jotain "miinusta" rupean miettimään, niin kansiot tikulla on nimettävä aina CD02, CD03... ja yhteen kansioon saa laittaa 'vain' 99 kappaletta - voisin kuvitella, että jollakin kansion nimeäminen ja/tai kappaleiden määrän tarkistus saattaa suuremmassa kiireessä unohtua ja sitten ei välttämättä uudet kappaleet toistukaan (en ole kokeillut miten käytännössä).
                              Vielä en ole päässyt kansioissa yli kuuden (tai siis viiden, nimeäminen alkaa siis CD02:sta ainakin tällaisessa soittimessa, jossa fyysinen CD-levyn paikka) ja tuskin tulen koskaan pääsemäänkään, mutta olen silti jäänyt pohtineeksi yhtä asiaa; en osaa sanoa, toimiiko tämä edes CD07:lla enää - itse en ole toistaiseksi löytänyt muuta näppäintä soittimesta kansion vaihtoon kuin nuo ohjelmoitujen radiokanavien näppäimet 1-6 (pitää siis hetken aikaa nappia pohjassa, niin 'CD-vaihtajan CD' eli tässä tapauksessa muistitikulta soitettava kansio vaihtuu). :think
                              Artistien/biisien nimet eivät näy näytössä. Tosin eipä taida minkään muunkaan kilpailijan CD-vaihtajaksi tekeytyvällä tuotoksella näkyä... ainakaan tässä Business CD -soittimessa.
                              Summa summarum, henkilökohtaisesti olen pitänyt eikä tuo loppujenlopuksi pahanhintainen ole ja OEM-lookki säilyy.
                              • KalmanKalpea
                                • Nov 2012
                                • 59
                                #30
                                Tuolta iipein ihmeellisestä maalimasta katellu noita ncXus kapistuksia, millainenhan tuohon omaan kippoon nyt sitten passaa, vuosmallia 2000, soitin on perus busines kasetti malli harmanin setillä, käytin sitä irti niin siinä perässä oli 17pinniä. cd-vaihtaja on myös.
