320d e46 -99 AUX?
  • JJSorsa
    • Oct 2012
    • 71
    BMW e46 AUX input cable and pins (Business CD)
    Originally posted by Herra_X View Post
    Näissä Business CD soittimissakin on vissiin eroja.
    Itsellä on "uudempi" (scan/mode nappi) soitin, mutta ei kuitenkaan tunnista BMWn omaa aux johtoa joka on liitetty soittimen perään.
    Onko kellään tarkempaa tietoa millon soittimen tulisi olla valmistettu, jotta tuon saisi toimimaan ??
    Omani siis Alpinen valmistama soitin, varaosanumerolla 65 126 915 711,
    ja soitin valmistettu 10/-01.
    Olisko näistä viestiketjuista apua?
    - Jore
    _________________________
    BMW 328 xDrive (US) vm2009
    • JJSorsa
      • Oct 2012
      • 71
      Grom-sovitin
      Originally posted by Nupe68 View Post
      Mikäs tuossa gromissa on ettei se sun cd-boxin tilalle käy?
      Itse olen juuri tilaamassa cd-boxin tilalle Saksasta tätä, ja siihen Bluetooth-dongle ja myös 3,5mm aux-piuha.
      Ncxukseen verrattuna kalliimpi eikä tee juurikaan sen enempää, mutta tuon ainakin pitäisi näyttää biisien nimet, ei kappalemäärärajoitusta biiseille, ymmärtää vaikka yli 64GB tikun tai kiintolevyn ja voi laittaa suoraan cd-boxin paikalle sen liittimiin.
      Korjataanpa sen verran, että Trunk-versio varmaan kävisi, mutta päädyin Connects2 boxiin hintasyistä, kun iPod oli olemassa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=129493
      - Jore
      • Nupe68
        • Feb 2012
        • 105
        • Häme
        #63
        - Jore
        Joo. Itselläni ei Omenatuotteita ainakaan toistaiseksi ole ollut, joten Ipod/Pad/Phone -osuuksia en osannut noteeratakaan.
        On kyllä pakko sanoa että voihan vattu, kun seikkailee erilaisilla BMW-foorumeilla, lueskelee kuvitettuja DIY-stooreja ja tutkailee audioiden yhteensopivuuksia eri navit huomioiden, OEM-Blutetoothin ihmeellistä maailmaa - kaikkia tietysti vuosimalleittan ja jopa valmistuskuukauden perusteella ja sittenkään mikään ei ole varmaa.
        Ja jotta setti ei olisi liian simppeli, niin mulla vielä kaupan päälle wanha BMW Assist + BMW-Professional puhelin eli keskikonsolissa maailmanlopun kapula mallia 2004, jossa akku kärähtänyt jo ammoin, että ei ole helppoa ei. Niin, mutta Bluetoothia ei puhelimesta huolimatta toukasta löydy, koska auto valmistunut 10/2004. 3 kuukautta myöhemmin jonkinlainen esisarjan moduuli jo löytyisi - tai sitten ehkä ei...
        e46 330d touring -04
        Ex: 1502 -75 Pastellblau
        • NTK
          • Mar 2012
          • 197
          Eiks bluetooth oo muka aikasemmin tullu?
          Sen saa onneks jälkiasenneltua 03/2002 jälkeen tehtyihin. Heivaa sen puhelinmoduuliin helvettii sieltä ja vaihtaa tilalle ULF:in, ja vetelee antennin siihen käsinojan alle. Luurinki voi heittää jorpakkoon sen jälkee ja laittaa tilalle mukitelineen tai säilytystilaa. Maksaa vaan ihan perkeleesti tuo ULF.
          BMW E46 330Ci M-Sport Titansilber Metallic 2002
          • Nupe68
            • Feb 2012
            • 105
            • Häme
            #65
            Olet oikeassa. Puhuin sitäpaitsi paskaa. BMW:n BT-saitin tai ETK:n mukaan autoni VIN-koodin perusteella siinä ei BT:tä ole, mutta eilen lätkämatsin jälkeen lähdin tutkimaan tarkemmin. Kun sen kyrvähtäneen akun irrotin kapulasta, niin sen allahan luki että Bluetooth Handset. BT-kooditarrakin löytyi lopulta, mutta autossa ei ole lainkaan paritusnappia, joka puolestaan johtuu jotenkin tuosta BMW Assistista, jonka myötä autossani on ULF:n sijasta TCU-moduuli.
            Sain kuitenkin virta-avaimella aikani kikkailtuani paritettua Lumia 620:n toukan kanssa, mutta BT-yhteys kaatuu n. 10 sek sisään. Pitäisi hommata joku vanha Nokialainen esim 6310, niin ehkä sen kanssa toimisi.
            Ja kyllä, tuo päivitetty ULF tai sitten TCU maksaa bimmernavin kauttakin niin maltaita (abt. 700 dollaria), että ei tule mieleenkään. Eksyin topicin aiheesta, mutta kiitos ja anteex.
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2198
              Kuulostaa hyvältä. Mihin järjestelmään olet liittämässä noita? Toimiskoha noi setit mun 16:9 navissa kasettipesällä ja cd-vaihtajan piuhat on takakontissa.
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • Nupe68
                • Feb 2012
                • 105
                • Häme
                #67
                Kuulostaa hyvältä. Mihin järjestelmään olet liittämässä noita? Toimiskohan noi setit mun 16:9 navissa kasettipesällä ja cd-vaihtajan piuhat on takakontissa.
                Vissiin tuon Gromin kannalta ihan samanlaiseen kuin sinulla. Sigun e46 330d toukka rullannut tehtaalta 10/2004, joten taitaa olla nippanappa 2005 mallia. Minulla tosin tuo BMW Assist + SA638 jonkinsortin Bluetooth -professional handset puhelin lisäriesana, mutta tuon Gromin kannalta sillä ei pitäisi olla mitään merkitystä.
                Noita EXT -liitäntöjä on siinä kaksi; IPod/Pad/Phoneja ei mulla ole, joten toiseen Bluetooth-dongle ja toiseen EXTiin tuo 1,5m piuha, jossa tosin killuu 3,5mm urospää. Tarvii siis lisäksi jostain n. 1 - 1,5m 3,5mm naaras-naaras jatkopiuhan, jossa toisessa päässä mielellään asennuskaulus pientä upotusasennusta varten johonkin tupakinsytkärin kieppeille.
                Edit: Täällä siis myös 16:9 Navi, jonka takana kasettipesä ja peräkontissa DVD-navi ja sen alla (vielä hetken) 6 CD:n vaihtaja.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3144
                  Tästä oli jossain toisessakin threadissa puhetta viimeisen parin kuukauden aikana, SA638 + cordless ei vaan riitä, pitäisi olla SA644 -valmius. Niitä ULF-moduuleja on ollut monta versiota: KLIK.
                  Parrotin tuotteilla on tehty vastaavia integraatioita: KLIK.
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2198
                    Kerro kun oot kytkeny vermeet miten skulaa.. Niin uskaltaa itsekkin lähteä ostoksille
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Nupe68
                      • Feb 2012
                      • 105
                      • Häme
                      #70
                      No koitetaan pikku rapsaa laatia, joskin siinä voi kotvan kestää, koska tarkoitus olisi samalla hiukan parantaa äänentoistoa. Ja kun kesällä ei aina kerkiä, mutta toisaalta talvella ei tarkene...
                      Tuon Gromin extrapiuhoineen männä viikolla tilasin ja maksoin PayPalilla. Vehkeitä odotellaan.
                      • Janne.L
                        • 356
                        • Savonlinna
                        #71
                        Myös itsellä pientä pähkäilyä soittimen kanssa. En oikein tiedä mikä on paras vaihtoehto saada mp3:set ym. soimaan "laadukkaasti". Auto on E46 325 touring -04, jossa on Radio BMW Business (C43). Soitin ei toista mp3-levyjä; kuuluisiko sen toistaa? Jotain sellaista olin lukevinani netistä.
                        Pääasiallisesti musiikkia tulisi soitettua Ipodita, Iphonelta ja Ipadiltä niin, että Iphonen tai Ipadin ollessa kiinni musiikki tulisi Spotify-sovelluksen kautta ja tarkoitus olisi saada myös niiden kappaleiden nimet näkymään soittimessa, tai ainakin vaihdettua kappaletta.
                        Vaihtoehtoina olen miettinyt muun muassa GromAudio USB2Plus, ncXus v3, iGateway tai peruskaapelia. Tärkein nyt ainakin olisi, että Spotify-sovelluksen kautta kuunneltuna kappaleita voisi vaihtaa soittimesta. Onko kellään kokemusta kuinka se onnistuu ja onnistuuko se esim. Aux-piuhalla (ei kai se voi kuulokelinjasta niin toimia)?
                        Nyt
                        Köyhä
                        Ennen
                        E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
                        E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
                        E39 528i Sedan Schwarz II -97
                        E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
                        E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
                        E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
                        E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
                        E32 730i Granitsilber -92
                        E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3144
                          Aux:lla ei tietty voi vaihtaa kappaleita. MP3-ominaisuus tuli varsin myöhään, loppuvuodesta 2004 muistaakseni.
                          • Nupe68
                            • Feb 2012
                            • 105
                            • Häme
                            #73
                            Tässä lyhyesti:
                            - Hyvin pelaa Grom. Biisien nimistä näyttää 10 ensimmäistä merkkiä (ääkkösiä ei osaa)
                            - Kannattaa näköjään hetki uhrata aikaa sille, miten filut muistitikulle järjestää. Itse sulloin enempiä miettimättä parituhatta biisiä (n. 10GB) sellaisenaan tikulle, mutta sitten on kyllä ihmeissään niiden soittamisen kanssa. Gromilla on asiasta erillinen ohje.
                            Bluetoothin parittamisen kanssa tuli hetki pähkittyä, mutta sitten tuli mieleen laittaa ovet hetkeksi lukkoon avaimella. Sen jälkeen Grommi löytyi Lumia 620:sta heti ja samoin Nexus 7 tabletti löysi sen laakista. Mikki on tosin epäherkempi kuin BMW:n OEM mikki mutta ääntä hiukan korottamalla kuuluu riittävän hyvin. Asennuspaikka on kuitenkin oleellinen eli mahdollisimman lähelle nassua. Volumen säätö kun ei mikkiin vaikuta vaan ainoastaan kaiuttimiin.
                            Se toimii mykistyksineen fiksusti. Vaikka musa soi USB:ltä, niin tuleva puhelu mykistää soiton, hälytys tulee kaiuttimista, ratista nuoliylös näppäimellä vastaa puheluun ja nuolialas katkaisee tai hylkää puhelun ja puhelun loputtua USB -musatoisto jatkuu samasta kohdasta mihin katkesi.
                            BT:tä ja 3,5mm AUXia en yhtä aikaa vielä testannut, mutta mykistysjärjestys on kuulemma niin, että vaikka USB-moodi eli musasoitto on päällä, niin 3,5mm AUX mykistää sen (jos vaikka kytkee siihen navigaattoorin/tabletin), mutta Bluetooth ajaa molempien ohi.
                            Ja sointi on todella hieno! Se taas tuskin on tuon Gromin ansiota, vaan samalla kertaa tehdyn äänentoiston perusparannuksen, josta Spetkellä täällä perusteellinen kuvitettu raportti.
                            • Nupe68
                              • Feb 2012
                              • 105
                              • Häme
                              #74
                              Noin se vissiin on. Mulla on auto valmistunut 10/2004, mutta boxi ei useista yrityksistä huolimatta mp3 -lättyjä huolinut. Voi olla ihan vaan kuukaudesta kyse, tai sitten jo seuraavaan autoon tehtaan hihnalla on laitettu uudemman mallin cd-vaihtaja.
                              • mulkke
                                • Apr 2010
                                • 46
                                • Uusimaa
                                #75
                                Minulla on 8/01 e46 busines cd joka soittaa mp3 ja on aux in. Oiskohan soittimien valmistajia useampia eri ominaisuuksilla...
