320d e46 -99 AUX?
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    #31
    Originally posted by vallu View Post
    Artistien/biisien nimet eivät näy näytössä. Tosin eipä taida minkään muunkaan kilpailijan CD-vaihtajaksi tekeytyvällä tuotoksella näkyä... ainakaan tässä Business CD -soittimessa.
    Itse taas olen törmännyt vain niihin joissa tekstit näkyy (aika toivotonta hommaa hakea tiettyä artistia jos ei näy nimet), kuten esim. tässä:
    http://www.ebay.de/itm/CP600BMW-MP3-...item20cdba6a3c
    Soittaako ncXus levyt nonstoppina eli osaa mennä seuraavaan levyyn kun edellinen loppuu, eika aloita samaa levyä uudelleen alusta kuten esim. e61LCI USB
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
    • [Hakki]
      • Apr 2003
      • 391
      • Hämeenlinna
      #32
      Tuo on kyllä kans mielenkiintoista. Tosin itselle ei ole mitään väliä esimerkiksi noilla teksteillä. Pääasia olisi saada iPhonesta soittomahdollisuus autoon...
      En.
      • 205/65-15H
        • Mar 2008
        • 1425
        #33
        Varmaankin iPhonesta saa soitettua musat BT:llä hienosti, voi olla että ohjaus tapahtuu suoraan iPhonesta, joku voisi tämänkin vahvistaa jos tuota parempaa mallia on jo täällä käytössä. Tuo kysymykseni koski SD/USB-toistoa, siinä kun ei ole mitään näyttöä josta näkisi mikä soi tai miten haluamansa saa soimaan.
        e39 M54B22 manual
        Polestar2 LRDM -21
        • Nupe68
          • Feb 2012
          • 105
          • Häme
          #34
          Eikun nyt löytyi ihan killerituote, jolla saa myös 3,5mm plugin.
          Ääninäyte V12
          Pitäisi toimia myös dieselissä eikä maksa paljon klik1, klik2
          e46 330d touring -04
          Ex: 1502 -75 Pastellblau
          • riippis
            • 200
            • Laukaa
            #35
            Saakos tämän ncXus:n toimimaan myös kasettimallin soittimessa? Käykö tämä?
            E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
            • riippis
              • 200
              • Laukaa
              #36
              Tokko löytyy tietoa/apua?
              • Lopaka
                • Jun 2005
                • 414
                #37
                Tuossa lopussahan on yhteensopivat mallit listattuna, löytyy useampikin kasettimankka.
                • janne[l
                  • Apr 2011
                  • 861
                  • Ylöjärvi
                  #38
                  onkos tuo nyt oikea autooni ? autossa on 4:3 navi, hk kaiuttimet ja cd boksi takana ?
                  gateway liten saisi n 130e bluetoothin kanssa toimitettuna että onha tämä ainakin halvempi..
                  e46 330i cabriolet
                  e91 320d
                  e36 328 törpö
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Toi ncXus V3 Pro -versio mikä tarkoitettu 16:9 navilla varustettuihin autoihin.
                    Onko tietoa näkyykö kappaleen nimet näytöllä?
                    http://www.ebay.de/itm/ncXus-V3-Pro-...item19d09a3358
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • riippis
                      • 200
                      • Laukaa
                      #40
                      Tuossa kun mainitaan että 8gt muistitikku, niin eikö isompi toimi ollenkaan, esim 16gt?
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2199
                        Onko joku duunannu ite noita aux kaapeleita? Googlesta löytyki pari DIY :tä muttei toi englanti taivu tarpeeks hyvin.
                        Mistä komponentit saa? Mistä sen liittimen saa mikä menee navin taakse?
                        Jos joku jaksais/viittis opastaa ja neuvoa niin ois kyllä kiva.
                        Marmorilla org aux setti jotai lähemmäs 100€
                        Kyseessä siis sigun e46 toukka ja 16:9 navilla varustettu.
                        2004 mallia.
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • Temeh
                          • Feb 2013
                          • 10
                          • Pori
                          #42
                          Näkeekö tuommoisesta Business CD-soittimesta päältä päin onko uudempaa
                          (40pin) vai vanhempaa (17pin) mallia? Käsitykseni mukaan vaihtuu juurikin tuossa -02 nurkilla.
                          E-baysta näitä aux in härveleitä katsellut enkä millään viitsisi alkaa kojelautaa ennen repimään kun saan piuhat käteen
                          330da M-Sport2 -02
                          *ex 116i -07*
                          *ex 320i -96*
                          • siksta
                            • 675
                            • Orimattila
                            #43
                            Jos siinä on SCAN / MODE-nappi niin on uudempaa mallia.
                            Jos taas SCAN / CD-nappi niin vanhempaa.
                            F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                            • Temeh
                              • Feb 2013
                              • 10
                              • Pori
                              #44
                              Kiitos! Eli uudempi malli löytyy...
                              330da M-Sport2 -02
                              *ex 116i -07*
                              *ex 320i -96*
                              • KalmanKalpea
                                • Nov 2012
                                • 59
                                #45
                                Jees, nyt on laitettu autoon nexus V3, toimii ja maksoi saksasta suomen postiin kannettuna noin 80euroa! Hyvä ostos kyllä.
