320d e46 -99 AUX?
  • Jormuli
    • Feb 2013
    • 735
    Originally posted by mulkke View Post
    Minulla on 8/01 e46 busines cd joka soittaa mp3 ja on aux in. Oiskohan soittimien valmistajia useampia eri ominaisuuksilla...
    Kuulostaa melko kummalliselta.. Koska AUX tuki on 09/02 -> olevissa autoissa.
    Itsekkin piruillut tätä AUX hommaa, 16:9 Navi, Harman Kardon (ilmeisesti DSP systeemi..), kasetti edessä, CD vaihtaja takana, ens. rek pvä 02/02..
    Minkäslaista systeemiä tähän voisi nyt sitten laittaa? Otin jo tuon näytön kokonaan pois mutta siellä takana ei ollut mitään kiintoisaa? Pelkästään sininen ja valkoinen johtoliitin kasa meni siihen kiinni.
    Tuossa kutakuinkin tasan kuukausi sitten hommasin autoni, niin en tiedä näistä ihan hirveästi. Löytyiskö täältä Hifistelijää jolla olisi suunnitelma?
    Ei siinä etteikö nuo CD:t käy tähän hätään mutta kaikki mieluisat kappaleet olisi sopivasti iPodilla.
    Exät:
    Lupo Gti
    Mazda 6 MPS
    e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
    • JJSorsa
      • Oct 2012
      • 66
      iPOD BMW naviin
      Kaikki mieluisat kappaleet olisi sopivasti iPodilla.
      Tsekkaa nämä kaksi viestiketjua:
      - Jore
      _________________________
      BMW 328 xDrive (US) vm2009
      • Jormuli
        • Feb 2013
        • 735
        Phuh.. Olipa masentavaa luettavaa. Voipi olla että jätän koko AUXin pois.
        Exät:
        Lupo Gti
        Mazda 6 MPS
        • Kauke
          • Aug 2013
          • 6
          Onko kenelläkään kokemusta tällaisestä? http://www.i6automotive.co.uk/bmw-au...reen-monitors/
          Ainakin asennus näyttää yksinkertaiselta, mutta mitenhän äänimaailma?
          • protoni
            • Sep 2008
            • 1381
            No eipä olisi kovin kallis kokeilu vaikka osoittautuisikin sudeksi. Jäi tosin vähän epäselväksi että mihin johtoon se tuon kytkee?
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2199
              Asennus on helppo, listat irti, ruuvit irti, navin näyttö ulos, johtosarjassa on auxin johto.
              Äänimaailma parempi kun radiossa.
              Itsellä ei toiminut, en tiie mistä johtuu. Näyttö kasettipesällä.
              On yks ylimääränen piuha jos tahdot kokeilla?
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • H3nxu
                • Mar 2011
                • 777
                • Kerava
                #82
                Nostellaans vanhaa..
                Tuli hommattua Professional CD -soitin ja olis tarkotus saada tuo AUX liitäntä toimimaan. Tilasin iipeistä johdon joka ei toimi, mitä komponentteja tuolla välissä pitää olla? Kontissa on vaihtaja enkä sitä ajatellut poistaa. Kyseessä Beckerin valmistama tuote vuodelta '04 W38.
                • H3nxu
                  • Mar 2011
                  • 777
                  • Kerava
                  #83
                  ...purin tuon ebay piuhan ja siellähän oli komponentteja. Miks ei toimi?
                  EDIT: ...purin ne komponentitkin sieltä pois eikä vaikutusta. Kai nyt jollain on Professional CD soittimen perässä AUX johto joka toimii?
                  • nautti
                    • Apr 2013
                    • 26
                    Nyt tuli omaan -03 316 bemariin ongelmia auxin kanssa.. Autossa siis orkkis business cd soitin johon edellinen omistaja viritellyt aux piuhan.. Toiminut muuten, mutta basso ja diskantti äänet kuulostavat samalta kuin kymmenen metrin päässä olevasta retkimankasta. Ajattelin lähteä ratkomaan ongelmaa vaihtamalla kaapelin..
                    Noh, nyt irrotin radion ja ihmettelin minkälaista piuhaa pitäisi laittaa. Mielenkiinnosta piti irrottaa soittimen takana oleva auxin 10 pinninen plugi ja takaisin laiton jälkeen ajattelin vielä kokeilla että miltä ääni kuulostaa vanhalla kaapelilla. Nyt homma menikin semmoiseksi, että mode nappia painamalla soittimen tila vaihtuu vuorotellen radion ja cd:n välillä, eli aux tila katosi kokonaan. Ketjussa on puhuttu soittimen koodaamisesta auxille. Ei kai tässä nyt tarvitse tämmöisen takia lähteä korjaamokäynnille?
                    • Järppä
                      • 1108
                      • Stadi, ladon takana.
                      #85
                      Minuakin kiinnostaa miksi business soitin näyttää cd tilaa auxin sijaan. Asensin siis autostudiolta ostetun 2connects palikan. Toimii kyllä mutta näyttää sen tilassa CD 1-01 eli vaihtajana. Liittimen paikkaa vaihdeltiin mutta muissa asennoissa ei tule ääntä. Liitos ohjeen mukaisessa paikassa eli takaa katsottuna vasemalla alhaalla.
                      Edit: Taitaa olla ainakin liitin väärässä paikassa.
                      Edit 2: Juu kyllä on väärässä mestassa, hyvät ohjeet mutta mitä voi vaatia kun ei ole oem kamaa.
                      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                      Top Gear review
                      • H3nxu
                        • Mar 2011
                        • 777
                        • Kerava
                        #86
                        Vieläkin ihmettelen tätä.
                        • Smack
                          • 320
                          Onko 1 levyn Professional soitin, ei navia? Itse koitin tänään asennuttaa Connects2 USB/AUX moduli 1 levyn ei-navi Professional soittimeen. Lähti toimimaan ja musiikki soimaan mutta sen jälkeen ei mikään nappi toiminut. Eli jäi laittamatta. Business malliin tarkotettu varsinaisesti tuo pulikka, liekkö sitten Professional soittimessa jotain eroa, vai oliko joku muu härö..
                          Joten itelläkin kiinnostaisi miten 1 levyn Professional soittimeen saisi USB:n, AUXin tai mieluiten molemmat.
                          • H3nxu
                            • Mar 2011
                            • 777
                            • Kerava
                            #88
                            Juu on perus 1-DIN harvinaisempi malli.
                            • oskarwannas
                              • Feb 2013
                              • 3
                              • Pohjanmaa, Finland
                              #89
                              Vaihdoin soittimen uudempaan
                              Ostin Business CD:n 2003 vuosimallisesta minun 2000 e46:ään sain AUX:in toimimaan ja antenni piuhaan piti laittaa adapteri.
                              Nyt kun avaan oven soitin alkaa nakuttamaan ehkä 5-7 sekunttia. Miksi?:think Saako nakutuksen pois?
                              • ruupanen
                                • 5177
                                Potilas valmistettu 2001-11-14, Radio BMW Business (C43). Kuinka helpoiten sais usb:ltä musat kuuumaan? Varustelistassa on myös S650A CD-LAUFWERK CD player, eli onko tuon nyt sit vaihtaja? Silloinhan sen paikalle olisi ilmeisesti vaihtoehtoja paljonkin?
