Päitä pyörittänyt tämän e46 perän repeämis ilmiö jo jonkin aikaa.
Jäänyt hiljaisuuteen foorumilla tämä asia, niin nyt omasta mielenkiinnosta kyselisin, että onko perät revennyt ja mistäkin mallista?
Maailmalla perät revenneet myös 2/2000 jälkeenkin, niin hyvin mahdollista Suomessakin. Mahdollista siis kaikissa malleissa!
Pieniä vinkkejä perän korjaukseen tai sen ennalta ehkäimiseen.
Tippi yksi
Tippi kaksi
TÄSTÄ OHJEET TEKOON:
BMW TIS OHJE
Yleisesti:
- Yli 2cm pohjalevy ratkemat korjataan pohjalevy vaihtamalla + foamaus.
- Alle 2cm tai ei ollenkaan revenneet pohjalevyt korjataan foamauksella.
Ehkäisyyn siis tarvitaan:
1 x Wurth Liima + Tiivistemassa (Wurth koodi: 0890 100 3 ) 10e/kpl
2* x 83 42 0 307 530 Structuring foam (Bmw numero) ~165e-190e/kpl
- Teippiä tai tulpat tukkimaan kolot ~5e
- Massapistooli 2-komponentti massoille tarkoitettu eli kahdelle patruunalle (Oma suositus Lord fusor 301) ~60e/kpl
- Kirkasta 10mm ulkohalkasiltaan olevaa letkua. ~2e
(*Jos haluaa vahvistaa vain kuskinpuolen, niin tarvitset vain yhden foamin)
Yhteensä noin ~450e tai ~280e, mutta paljon halvempi kuin koko pohjan vaihtaminen.
Lopuksi: On olemassa myös vahvikepala kittejä tarjolla, mutta se on stoori erikseen ja hommana paljon isompi savotta.
Foamausta suosittelee siis BMW.(pilkkua tarkentaen vain kuskin puolelle, mutta onko molemmat puolet pahasta?)
Tippi yksi
Tippi kaksi
BMW TIS OHJE
Yleisesti:
Ja ei edelleenkään ole vaihdettu pohjalevyä eikä tursotettu fyllinkiä minnekkään. Mutta jos olisin tiennyt noista vahvikelätkistä niin ne olisi voinut samalla sinne liimailla kun oli rojut pois edestä.
