TA-Technix alustasarja kokemuksia?
  • Matte1411
    • Aug 2012
    • 75
    Eli onko kokemuksia tuosta alustasarjasta, minkälainen on?
    Mitä tuommoista asentaessa täytyy ottaa huomioon, tarvitseeko ostaa jotain muutakin, esim näitä http://finnautomobile.shop.wosbee.co...mcode=AL-TU46?
    Lueskelin että ainakin E36 kuulemma saattaa ottaa rengas/vanne tolppaan kiinni, mites ottaako tuossa E46 320i sedanissa kiinni Dotzin 17x8" ET 40 vanteella? Kumit on 225/45R17.
    BMW E46 320i -99
    BMW E30 320i -85
  • NCH
    • 159
    BMW M4 Competition '18 saphirschwarz metallic
    BMW 325i 4d M Technic II '89 delphin metallic
    BMW 325i Cabriolet '86 urgrün metallic
    • tonkka alpina b3 3.3
      • Sep 2012
      • 103
      • espoo
      ite hommasin opc corsaan ja oli tosi kova alusta mutta pikkunen auto niin mitä voi olettaa. muuten olin tyytyväinen hinta/laatu suhteeseen.
      • Moelanen
        • Jul 2009
        • 24
        • kainuu
        itellä farkussa alla kyseinen alusta ja peräpää tuntuu hieman löysähköltä muuten ollu ihan tyytyväinen hinta/laatu suhteeseen. Eteen piti laittaa 5mm spacerit kun otti vanteeseen kiinni vanne on 18x8,5 et38.
        F10 530da M-sport
        E46 320cia M-Sport II
        ex.
        E61 530da m-sport
        E30 316i
        E46 328i touring
        E39 523i
        • protoni
          • Sep 2008
          • 1381
          Itsellä ollut kahdessa autossa ta-technix. Molemmissa tapauksissa se oli kesällä kelvollinen, mutta talvella oli mehut niin jähmeet että ei sitä rynkytystä jaksanut. Suosittelen panostamaan pykälää arvokkaampaan.
          • kani
            • Mar 2003
            • 701
            En kyllä laatuautoon laittaisi halpisalustaa. Mikä ihmeen pointti on laittaa bemariin halvinpaa mitä markkinoilta löytyy?? Kaameuden voi sitten kruunata jollain kiinalaisilla mahdollisimman isoilla ja leveillä matalaprofiilirenkailla :(
            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
            • Matte1411
              • Aug 2012
              • 75
              Niin, tiedän kyllä että tuo on halpis mutta eipä nyt oo varaa kovin kalliiseen, opiskelija kun olen
              Mutta kiitos vaan vastauksista!
              BMW E46 320i -99
              BMW E30 320i -85
              • jsk
                • 40
                • Haapajärvi
                On tuo omaan makuun kyllä vähän pintakova. Kyläajossa se häiritsee eniten ja töyssyihin pitää ajaa pirun hitaasti. Isolla tiellä ajellessa ihan ok. Hintaan nähden kestävä setti tuo on. Muuta hyvää tuossa ei taida olla
                • ///Jone
                  • Oct 2009
                  • 1290
                  • HKI
                  +saa matalaksi
                  -ajettavuus huononee
                  -pintakova, jää pompottaa pienissäkin töyssyissä
                  -takaa jää alusta pehmeäksi
                  Eli ei mitään järkeä, silti noita pari settiä ollut.
                  ______________________
                  Nykyinen:
                  Model 3
                  BMW:t vuodesta 2009:
                  i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                  • Matte1411
                    • Aug 2012
                    • 75
                    Eli ilmeisesti järkevämpää olisi ostaa tällä nykyisellä pienellä budjetilla vaan ne madallusjouset?
                    Mahtaakohan schmiedmannilta tilattaessa noitten mukana tulla nuo hyväksyntälaput, eikös niitä tarvita muutoskatsastuksessa?
                    BMW E46 320i -99
                    BMW E30 320i -85
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      Veikkaisinpa että ebaysta kannattas vilkuilla jousisarjaa.
                      Ja tuosta technixin alustasta sanon minäkin että eipä kyllä muuta positiivista sanottavaa ole kuin hinta. Tosin ei E46+ta-technix kokemusta ole mutta E36 ja E34 mallien kanssa on ja ei pääse kehumaan muuta kuin että halvalla saa.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • alley
                        • Mar 2010
                        • 53
                        • oulu
                        ta-technixin koitanluut ovat surkeat. Kestää sen pari kk ja kumet halkeaa päreiksi. Väljyyttä ei ole kyllä tullut vaikka halki ovat, mut katsatukseen saa vaihdella silti. Luut maksaa sen 60e. Etupää pohjaa aika helposti ainaki oulun mukulakivi helvetissä. Perä ihan ok vaikka takapenkillä on lihoja. Muistaakseni eteen laitoin vakio alustan pohjaanlyöntikumit kun mukaan ei tullut omia. Voi olla syy helppoon pohjaamiseen. En tiiä miks ei ollu mukana mutta jos käyttää niitä vakio kumeja niin ehkä ois ideaa vähän lyhentää niitä. ta-tecnixin luita en ite enään alle laita, haen samoilla mitoilla jostain muualta ni todennäköisesti saa paremmat ja ehkä edullisemminkin näin toimii alusta ainakin minun e46 328i ssä
                        • kani
                          • Mar 2003
                          • 701
                          H&R:n madallusjousista on Type-R:ssä itsellä hyviä kokemuksia. Eikä maksanut kuin n. 150e/setti saksalaisesta autotarvikeliikkeestä tilaamalla. Jos tosiaan budjetilla menee niin katso laatuvalmistajien esim. H&R/Eibach jousia edullisesti ebay.de:stä tai saksalaisista tuuninkipuljuista. Turha pilata hyvää autoa paskoilla osilla.
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            Uppista. Ta-technix austasarjasta vielä, että onko kenelläkään noista mitään positiivista kerrottavaa? Onko kestäneet useamman vuoden jollain? Kuulisin mielellään kokemuksista!!!
                            Bmw 316 E30 -88
                            • MinDBeaT
                              • Jul 2009
                              • 321
                              • Raahe
                              Tuommonen alusta ollut nyt vähän toista vuotta alla tuossa omassa e36:ssa. Toimii edelleen niin kuin uutenakin. Kuten muutkin sanoo, niin vähänhän tuo on pintakova, mutta ei se mielestäni tuon hintaluokan alustaksi niiiiin surkea ole. Ja kun oppii monttuja vähän väistämään, niin hyvin sen kanssa pärjää
                              Tietysti jos lompakossa täytettä riittää, niin kannattaisihan se sijoittaa vähän enemmän laadukkaampaan alustaan, mutta opiskelijabudjetilla tuo on mielestäni ihan toimiva ratkaisu.
                              BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                              Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
