TA-Technix alustasarja kokemuksia?
  • Koskela
    • Apr 2017
    • 5
    TA- tekki alla juuri ostetussa autossa, en tiedä onko kauan ollut, suuntauslappu vuodelta 2014.
    Kitisee ja kurnuttaa joka töyssyssä, pompottaa ja kaikin puolin kauhia ajaa.
    Ei kannata pilata hyviä autoja huonoilla alustasarjoilla.
    E46 328i Sedan Cosmosschwartz -1999
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1920
      • Pk-seutu
      #77
      Oli e92 alla jo edellisen omistajan laittamana, kesällä ihan jees vaikka etuiskarit oli jo keväällä kosteat(auttaa muuten ettei kierteet jumitu ) ja pohjaanlyöntikumit riekaleina, mutta nyt kun on ollut pakkasia niin etupää ihan täys kivireki lähdöstä perille saakka ja talven jälkeen saakin jo iskarit ja yläpäät ja pohjaanlyöntikumit vaihtaa. Jo pelkkä kaivonkannen ylitys viidenkympin vauhdissa kolahtaa näpeille..mutta kesällä ainakin arkiajossa ihan toimiva ja riittävän mukava alusta ajaa.
      E39 523i Turbo
      • Peersereikää
        • May 2020
        • 2
        On tossa e46 sedanissa tuo ta technixin coilover sarja nii takajouset pitää kamalaa ääntä jos esim 2 istuu takapenkillä. Niissähän on ne kierteet päällekkäin ja aika vetelä tuntuset jouset. Laitoin kumiletku niihin nii enää vaa nitisee :d
        • Peersereikää
          • May 2020
          • 2
          Nii ja Kuuluukos tolla takana olla se säätökiekko yllhäällä vai alhaalla nyt se o alapuolella vai onko mitää merkitystä?
          • JorKsX
            • Feb 2020
            • 56
            • Kokemäki
            #80
            Itsellä ainakin alhalla.
            Omaa kokemusta sen verran et puolisen vuotta ostin tän auton mis TA'n alustasarja. Onneks ostin myös vakioalustan ja se menee kesän aikana alle eikä ta technixxin alusta takaisin tule.
            On niin perkeleen jäykkä ajaa ja molemamt takaiskarit on vuotanu ainakin osan mehuista pihalle.
