TA-Technix alustasarja kokemuksia?
  • Korppine
    • Mar 2010
    • 263
    • Mikkeli Village
    #61
    Hyvät että ovat alkaneet katsastuksessakin noita lappuja näytille vaatia.
    En millään jaksa ymmärtää miksi premium-luokan kärkimerkin hyvistä ajo-ominaisuuksista jopa merkittävä osa pitää ehdoin tahdoin niistää hitolle käyttämällä jotain purkkavirityksen arvoista halpistiputusta. Ellei sitten tavoitteena ole legendaarisen kotivirityksen luvut; vain 60% alkuperäisestä hyvästä jäi jäljelle... Jos sitäkään...
    Koska Stance on se juttu nykyisin
    St. Michel Ghetto
    E46 320dA -02
    Ex: 528iA Goes Stonegrün
    • -olsku-
      • Jun 2010
      • 112
      alustasarja
      Tämmöinen osui silmään ebay:tä selatessa
      http://www.ebay.de/itm/Gewindefahrwe...AAAOSw9r1WEpwz
      Kukaan uskaltautunut kokeilemaan? :think
      Edittiä: valmistajan kotisivut http://www.maxspeedingrods.co.uk/
      E34 540i ///M
      E36 328i
      E46 320d
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #63
        Originally posted by janke View Post
        Ta-Technixit tuli laitettua eteen ja mielestäni toimii todella hyvin ainakin näin uutena. Positiivisesti yllätyin, kun moni on kehunut noita tolppia koviksi, mutta ei ne ainakaan minun autoa miksikään kivireeksi muuttaneet.
        Vanha kommentti, mutta täytyy kompata. Hommasin ebaystä TA-Technixin coilit(203e ovelle toimitettuna ) eikä todellakaan voi moittia miksikään kivireeksi. Maltillisella madalluksella tuntuu toimivan oikein mainiosti. Aika näyttää miten noi kestää, mutta tuntumaltaan ovat kuitenki hinta/laatusuhteeltaan mainiot. Sopivan tykyt käyttikseen, kallistelu väheni selvästi mutta silti pystyy posottamaan hidastetöyssyihin lähes vakioalustan tapaan. Mutkaisella maantiellä tuntuma on kivan urheilullinen. Taitaa puheet ajo-ominaisuuksien katoamisesta johtua joko siitä ettei niitä ole kokeiltu omakohtaisesti, madallus on menny överiksi ts. iskarit ovat pohjaanlyöntikumien varassa, tai on jotain muuta ongelmaa/välystä alustassa.
        Asennus oli varsin nopea ja suoraviivainen toimenpide lukuunottamatta että toisen puolen iskari/napa kiinnityspultti oli kasvanut yhdeksi puuksi navan kanssa. Motonetistä hain uudet Febin yläpäät eteen ja taakse otin Meylen HD:t. Hieman täytyy ihmetellä saksalaisen insinöörin aivopuerua takaiskarien yläkiinnityksen suhteen. Helposti olis tehny pyöränkotelosta päin avattavat pulttiliitokset, mutta insinööri tykkää purkaa sisustaa näköjään. Etucoileista hioin heti suosista ne ohjuritapit hieman ohuemmiksi, jollain oli vissiin kiristys tyssännyt niihin. Koiranluut pitää tosiaan olla lyhennetyt, ite vaan lyhensin vakiot 10cm, hyvin toimii.
        Ajo-ominaisuudet joka tapauksessa parani huimasti vanhaan luppuun ajettuun alustaan verrattuna. Edessä oli vanhat Monroet, toinen näytti katsastuksessa nollaa, eli ihan loppu. Käsin kokeiltaessa pumpussa ei ollu vastusta ollenkaan. Takapäässä toinen iskari vuoti ja jouset oli eri paria. Samassa ulkonäkö asettu enemmän omaan makuun. Lintta ei ollu hakusessa, vaan sen sijaan kevyt madallus näköä tuomaan.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2011
          • Karjaa
          #64
          Hyvältä näyttää! Paljonkos noilla nyt speksien mukaan tuleekaan madallusta? Sulla ilmeisesti alunperin M-Sport-korkeudella?
          Porsche 944 -86 (DE)
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #65
            Varustekoodin mukaan tossa ei M-alustaa ole ollu tehtaalta lähtien. Luulen et runsaasti ajettuna vakiojouset ovat vaan kuoleentuneet(jos ovat alkuperäiset) koska kovin korkea se ei ollu aiemminkaan. Toki takana oli eriparia olevat jouset, et sinne on ainakin toinen vaihdettu. En huomannu mitata lähtötilanteen korkeutta. En nyt muista mitä noille virallisesti luvattiin, mutta tossa on vielä varaa tiputtaa edessä 32mm ja takana 20mm. Luultavasti saa tiputettua sen 70mm jos haluaa, korkeimmillaan varmaan nousee vakioalustan korkeuteen, sen verran paljon ainakin etutolpissa näytti olevan säätövaraa.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • inno.o
              • Apr 2014
              • 293
              • Salo
              #66
              Mistäs noin halvalla tekniksiä? Onko linkkiä heittää?
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #67
                Tuo oli se jonka tilasin: http://www.ebay.co.uk/itm/261603159150?_trksid=p2060353 On näköjään nyt hintaa hieman nostettu. Oli 165 puntaa josta tarjous £160 meni läpi.
                Kantsii tarkistaa saksan ebay, mielestäni sieltä olis lähteny n. 230e hintaan sarja.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • inno.o
                  • Apr 2014
                  • 293
                  • Salo
                  #68
                  Aivan juu. Ei nyt tekniksi ole, mutta ajattelin ite kokeilla tätä seuraavaks http://m.ebay.de/itm/Gewindefahrwerk...163?nav=SEARCH
                  Vielä menee tekniksi, mutta 100tkm takana niin pitää alkaa jo varautumaan että pian se rikki menee.
                  • Stone
                    • 4074
                    Ex E60 530D Pre LCI asensin tällaisen kiina-alustan ja käyttökokemukset olivat erittäin positiivisia! Ainut iso ja erittäin oleellinenkin miinus oli, että pakkasella eivät tunnu kestävän vaan sylkee pumpuista kamat pihalle -25 jälkeen, muuten käyttömukavuudeltaan ainakin tuossa ko autossa voin suositella, ehdottomasti!
                    VW Pornstarter (työjuhta)
                    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                    Finnmaster T8
                    • jarkko520
                      • Oct 2012
                      • 253
                      Parissakin autossa ollut juuri näitä TA- techniksejä, hinta-laatusuhde mun mielestä ihan ok, kesällä menee varmasti missä pelissä vaan mutta kuten yllä mainittu niin talvella hinnan syy paljastuu aika useesti.
                      G30 530e m-sport
                      Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
                      • Timppeliini
                        • Apr 2009
                        • 221
                        Herätellääs tätäkin topikkia vielä sen verran että poistitteko suoraan apujouset eestä ja takaa että saa tarpeeksi kenttään? kyseinen alusta menossa huomenna alle ja tässä rupesin asiaa tuumailemaan :think kyseessä e39
                        Kesä: E36 cabrio m-sport
                        Talvi: E36 touring
                        Käyttis: E39 touring
                        • Convertible
                          • 2638
                          Purin juuri yhden sarjan H&R madallussarjan E46sta, ne saa halvalla.
                          F25 X3 35d
                          E87 118i
                          E46 330ti
                          E46 M3
                          E30 M3
                          E30 M3 Convertible
                          Z3 Roadster
                          • Convertible
                            • 2638
                            Kyllä niitä madalleettin silloin -90 luvun alussa, kun ikää oli se 20 nyt on taas järki päässä, eikä tulisi enää mielenkään, M sport rulettaa..
                            F25 X3 35d
                            E87 118i
                            E46 330ti
                            E46 M3
                            E30 M3
                            E30 M3 Convertible
                            Z3 Roadster
                            • snoumaan
                              • Nov 2011
                              • 127
                              • seinäjoki
                              #74
                              Huomasin tämän kans. Ei oikein coiloverit napaa enää, varsinkaan nämä halvat
                              Löytyys täältäkin vuoden vanhat etuset, oli jopa ihan jäykkyys säädöllä olevat ta-tekit
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5459
                                • FI
                                #75
                                Älä laita, pilaa koko auton. Minulla oli aikoinaan E39:ssä, etupää oli jämäkkä ja takaa sitten aivan löysä. Ei enää ikinä halpiksia.
                                EDIT: taisit jo laittaa
