TA-Technix alustasarja kokemuksia?
  • -weke-
    • Oct 2008
    • 102
    • Jossain
    #46
    Originally posted by pablo View Post
    Nostetaan vanhaa topiccia.
    Onkohan vika,ominaisuus vai asennusvirhe omalla kohdalla, kun asensin omaan e46:seen setin.
    Pyörännavan kiinnitys jää alapäästä väljäksi vaikka miten tiukkaan vetää ruuvin kiinni. Napa keikkuu todella paljon.
    Mietin et voiko se tolpan hahloon tuleva "ohjuritappi" olla liian paksu ettei navan puoli pääse tarpeeks puristuu, mutta pelkkää holkkia kokeillessa kyllä se siihen mielestäni puristui. Tosin voimaahan sen vääntelyyn ei saa toisin kuin tolpan kans.
    -Anssi
    Käytä autoa pikkulenkillä ja jälkikiristä iskarin alapää. Kyllä se sitten asettuu tiukkaan.
    • pablo
      • Dec 2005
      • 732
      Homma selvä. Olihan se tappi liian paksu. 0.10 mm liuska meni tolpan ja navan väliin. Viilasin sitä kapeemmaks 5mm -> 3mm niin nyt tuntus että on kiinni. Huomas että se oli puristunut väliin.
      -Anssi
      • Anttu_
        • Jan 2015
        • 13
        • Mustasaari
        #48
        Ta technix ongelmia ?
        Eli tuli tuossa asennettua TA technix alusta -03 e46 touringin alle. Vein pajalle jotta sais renkaankulmat säädettyä.
        Vastauksena tuli että eturenkaita ei "saa säädettyä tarpeeksi". Ymmärsin että säädöt olisi aivan tapissa, eikä saa säädettyä tarpeeksi jotta menisi katsastuksesta läpi.
        Onko siinä asentajalla ollut huonoa tietoa/taitoa, onko omassa asennuksessa voinut tapahtua joku moka, vai missä ongelma
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #49
          Ei vaikuta pyöränkulmat katsastukseen. Ei se haittaa vaikka kaikkia kulmia ei vihreälle saakaan.
          Edit: toki kannattaa katsoa ettei tukivarret ole mutkalla ja sen takia kulmat pielessä. Laitappa kuva säätölapusta.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            #50
            Mutta alustasatsin muutoskatsastukseen vaikuttaa jos kulmat pielessä?
            • VeeCasi
              • Apr 2013
              • 327
              • Paska kaupunni
              #51
              Ei vaikuta .Ei ne siellä katastuksessa pyöränkulmia kattele ..
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 946
                • Mustio
                #52
                Ainakin multa pyysivät pyöränkulmien suuntausraportin
                • VeeCasi
                  • Apr 2013
                  • 327
                  • Paska kaupunni
                  #53
                  Jaa no sitten . Eivät multa ainakaan suuntausraporttia pyytäneet :think .Vissiin riippuu paikasta missä katsastaa
                  • grab_
                    • Aug 2009
                    • 2840
                    • Uusimaa
                    #54
                    Nykyään kun vaihdat alustasarjan niin konttorilla vaativat kulmista lapun..
                    Ei mitään kerrottavaa
                    • VeeCasi
                      • Apr 2013
                      • 327
                      • Paska kaupunni
                      #55
                      Ok .Tollasesta en oo tiennytkään .Viime vuoden marraskuussa kävin tuon oman katiskan katastaan alustalle ...
                      • Anttu_
                        • Jan 2015
                        • 13
                        • Mustasaari
                        #56
                        Noniin siinä on raportti. Ihan punasella toi, eikä kuulemma konttorilla hyväksy moista.
                        Asentaja antoi ainoaks neuvoks tehdä yläpään kiinnitysreikiä loivemmiksi että saa pakettia vedettyä ulospäin.
                        Hiukka kuulosti radikaalilta vaihtoehdolta, mutta...
                        Onko muilla muita ajatuksia tapauksesta? Vituttaa ku ei näköjään saa autoja rakentaa tässä valtiossa
                        EDIT: onnistuisko ongelman ratkaiseminen säädettävällä yläkiinnikkeellä?
                        http://www.ebay.com/itm/For-BMW-E46-...RWpxZ~&vxp=mtr
                        • makke78
                          • Jun 2015
                          • 38
                          • helsinki
                          #57
                          ei sattus olee tuv lappuu jäljellä tosta evo 100/evo1010 combosta??
                          • Malagutisti
                            • Aug 2010
                            • 211
                            • Kurikka/Tre
                            #58
                            Säädettävät yläpäät tai sitten radikaalisti vinguttelet yläpäihin säätövaraa. Niitä on kyllä tehty . Onhan yläpäiden ohjuritappi poistettu? Lähtee lyömällä.
                            Noiden säädettävien yläpäiden kanssa voi tulla ongelmaksi ääntely ja ohjauksen "pökkiminen" kun vanhemmiten kääntyvät huonosti ja ta-technixeissä ei ole jousien päissä (vai välissä?) teflonrenkaita jouduttamassa pyörimistä kuten esim. BC-racingeissa on.
                            BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
                            BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
                            E46 320d purettua palikkaa tarjolla
                            • 330Driver
                              • Feb 2015
                              • 462
                              • Pori
                              #59
                              oma mielipiteeni tosta on että aivan paska ainakin 330d touringissa.
                              Säästä rahas ja osta bc racing!
                              E36 ///M3 evolution cabriolet
                              E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                              E91 330D Käyttis
                              Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                              Koodit/koodaukset PORI
                              ___________________________
                              EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                              EX E46 330D Touring
                              EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                              • nullzwei
                                • 11076
                                #60
                                Hyvät että ovat alkaneet katsastuksessakin noita lappuja näytille vaatia.
                                En millään jaksa ymmärtää miksi premium-luokan kärkimerkin hyvistä ajo-ominaisuuksista jopa merkittävä osa pitää ehdoin tahdoin niistää hitolle käyttämällä jotain purkkavirityksen arvoista halpistiputusta. Ellei sitten tavoitteena ole legendaarisen kotivirityksen luvut; vain 60% alkuperäisestä hyvästä jäi jäljelle... Jos sitäkään...
