e46 täristää aivan....
  • Justin
    • Mar 2012
    • 21
    Eli auto e46 330xd -01 keppivaihteinen, vika seuraava;
    kiihdyttäessä koko auto rupee täriseen aivan mielettömästi,
    mutta kun ajelee pintakaasulla menee kun sukkasilteen.
    Onko kellään ollu samoja oireita ja mistä kannattais alottaa vian
    metsästys? Ja vanteet on puhtaat lumesta ja jäästä.
  • BmwGt
    • Nov 2012
    • 95
    • Kempele
    Viittaa kadaaniin, rättinivelen voisit kattoa onko muljaantunu. Eikö tärise moottirijarrutuksessa?
    • MYM5
      • 1140
      Muutamia viikkoja sitten 330i touringissa( ei nelikko) oli samanlaisia oireita ja siitä oli rikki kardaanin rättinivel, kuten edellinen postaaja jo arveli.
      Ajamisen iloa vuoden jokaisena päivänä.
      • henkka86
        • 111
        • Savonlinna
        Kannattaa tarkastaa myös moottorin tukikumet.
        nykyiset
        f15 x5 m50d -14
        e70 x5 m50d -13
        ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
        ex. f25 x3 30d M-sport -12
        ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
        ex. e60 525ia M-sport -06
        ex. e61 530da touring -05
        ex. e46 330d touring M-sport -02
        ex. e39 535ia -97
        ex. e34 525i -91
        • Hiddenemarc
          • 426
          • Rovaniemi
          Äänen annan kartaanin tukilaakerille, samalla vaihtaa sen ristikkonivelen sinne.
          S4 B5
          Urs4 4.2
          A8 D3 4.2 Lang
          ex. M5 e39 -99
          ex. 330 xDA e46 -03
          ex. 523 e39 -96
          • mmie
            • Feb 2012
            • 545
            Kaverilta oli etuvetarin nivel soirona, ja ääni johtui jotenkin rakenteita pitkin taakse. Oli hyvin hämmentävää kun vika löytyikin etupäästä..
            ex e36 325
            ex e46 328
            e92 335i FBO
            Ducati 900S ie
            KTM 640
            Suzuki GT550
            Honda CBR600
            • Sproket
              • Mar 2011
              • 4
              Itsellä alkoi eilen täysin samat ongelmat 900km päässä kotoa...
              Autona e46 330xd M57N koneella. Lastutettu ja manuaali.
              Ongelmat alkoivat moottoritiellä pienellä ravistuksella. Ihan kuin rengas olisi puhjennut tai takapyörä epätasapainossa. Pysähdyin ja totesin, että kaikki noilta osin kunnossa. Ravistus kuitenkin paheni matkan jatkuessa. Ilmenee parhaiten vakkarilla ylämäessä. Tasaisella ajettaessa ei mitään ongelmaa, vaan ainoastaan vääntöalueelle siirryttäessä.
              Toinen vika, jonka totesin ravistuksen ollessa pahimmillaan: Auto muuttui täysin tehottomaksi. Painaessa kaasun pohjaan 4, 5 tai 6 vaihteella ei tapahtunut mitään. Kulutusmittari nousi ainoastaan 10 litran tietämille ja jäi siihen. Tämä ongelma kuitenkin poistui, eikä esiintynyt enää hetken ajon jälkeen? Arvauksia tähän?
              Ravistusta tuntuu myös pahentavan paino kontissa/takapenkillä. Tyhjäkäyntiä käy aivan normaalisti. Aamulla lähti käymään ilman mitään ongelmia (pakkasta -25) ilman lämmitysmahdollisuutta. Myöskään käsijarrua vasten kytkintä nostamalla ei merkittävää tärinää aiheudu.
              Vikadiagnooseja otetaan mielellään vastaan! Jos saisi laitoksen kotiin saakka aiheuttamatta suurempaa lisätuskaa..
              • Sproket
                • Mar 2011
                • 4
                Jatkoa.... Eli auto on nyt pukeilla ja pääsen asiaa tutkimaan.
                1. Etuvetarit. Kaikki kumit ehjiä, ei ääniä pyörittäessä. Pieni välys tuntuu, kun edes takaisin kääntelee. Normaalia?
                2. Kardaanien kumilimput, päällisin puolin kuin uudet, ei tunnu väsyneiltä.
                Tutkitaan lisää kun saan pöydälle.
                3. Voisiko tämä osa aiheuttaa moista? Kuvasta numerolla 2.
                http://realoem.com/bmw/showparts.do?...62&hg=22&fg=10
                Tuo on meinaan aivan "palasina" ja tuota keskivetopyörästöä(?) on todella helppo heilutella ihan käsivoimin. Kumi kyllä vaimentaa, mutta sallii melko paljon liikettä. Vaihtoonhan tuo menee joka tapauksessa, mutta jos jollain tuo on ongelmia aiheuttanut niin saisi mielenrauhan.
                Tiputan vielä koko kardaanin pois, jotta pääsen ristikot vääntelemään läpi pykälien varalta. Tuntuivat kyllä paikallaan oikein herkiltä ja välyksettömiltä.
                • maverick999
                  • 919
                  • Rauma
                  poistettu
                  Respect your elders
                  • Justin
                    • Mar 2012
                    • 21
                    Omassa 330xd:ssä on vielä siitä aika metka tuo
                    ravistus että se alkaa n.30km ajon jälkee ja siihen
                    asti ei tapahdu eikä ilmene millään vaihteella tai missään
                    vauhdissa minkäänlaista ravistusta tai vapinaa, ja sitten
                    kun tuo ravistus alkaa niin se kestää vaikka maailmantappiin,
                    ja yön yli kun on pihassa parkissa niin aamulla ei taas ilmaannu
                    minkäänlaista ravistusta. Ensi viikon tiistaille
                    sain ajan rättinivelen vaihtoon jos se auttaisi, täytyy laittaa
                    raporttia miten nivelen vaihto vaikutti asiaan vai vaikuttiko ollenkaan.
                    • Laku
                      • 17676
                      Justin, laita ihmeessä raporttia, mitä tehtiin ja jos tulee kuntoon. Sydäntalvisin minullakin nelikossa välillä ihme tärinää; aivan kylmänä kaikki ok, mutta lämmetessä...
                      • Jusa20
                        • Jul 2009
                        • 251
                        Ettei olis kaksoismassa antautunu :think
                        E30 316 2.1 tic projektina
                        Käyttis E34 525iA -89 M50
                        • maverick999
                          • 919
                          • Rauma
                          Jep, tänään auto oli nosturilla, ja kardaanin rättinivel oli melko palasina. Heiluu joka suuntaan melkein senttejä
                          Ensi viikonloppuna korjaukseen, ja sitten näkee häviääkö tärinä.
                          Respect your elders
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            Oma kokemus täristyksestä:
                            Aluvanteista kantsii tarkistaa onko sovittimet.
                            Omasta autosta en edes tajunnut kunnes rengasliike sanoi että turha tasapainottaa ku sovitinrengas puuttuu.
                            Noh sopivan renkaan puutteessa 1,2mm navan paksunnos toteutin sähkömiehen teipillä -> toimii, ei täristä.
                            • Justin
                              • Mar 2012
                              • 21
                              Itellä ei ainakaan johtunu tosta rättinivelestä,
                              oli yhtä hyvä vanha kun uusikin.
