e46 täristää aivan....
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    #46
    Originally posted by vilperj View Post
    Onko muilla kokemuksia tällaisesta, n. 60-90km/h vauhdeissa ilmenee hetkellisesti tärinää (samanlaista kuin ajaisi kaistan reunassa täryviivoilla)? Äsken ajelin töihin ja noilla nopeuksilla alkoi sillointällöin tekemään tuota. Kesti 10-30 sekuntia ja sitten loppui.
    Tuntui että tulisi auton takaosasta. Ja loppui myös kierrosten noustessa. Yli 100km/h nopeuksissa tärinää ei tullut.
    Auto E46 Touring 320dA -04
    Tuonkaltaista meidän cäbikin tekee. Ajattelin aloittaa kardaanin limpusta ja laakerista. Riittääkö, jos tilaan limpun (osa 1) ja ton laakerin (osa 9), vai onko tarvetta vaihtaa esim. toi osa 8, eli tuo center mount?
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      #47
      Osat 8 ja 9 tulivat yhtenä nippuna kun kl-varaosista tuon ostin, lisäksi tuon alle piti tilata se bitumi pötkö.
      E91 lci 330xd.
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #48
        Mä tilasin ton pelkän laakerin... Mistäs pötköstä on kyse?
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          #49
          Taitaa olla tuo osa 12. tuossa kuvassa . 26 12 7 511 140 Butyl cord Terostat 2460
          E91 lci 330xd.
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Ei kai noista toi laakeri itsessään mene paskaks vaan toi kumi laakerin ympäriltä veltostuu ja repeää. Viel jos on rikkinäinen kumilimppu ni se rikkoo tosi nopeesti ehjänkin kardaanin tukilaakerin.
            Mulla oli omassa farkussa tukilaakeri ja perän puslat paskana, ne oli ilmeisesti rikkonu kardaanin ristinivelen ni joutu tekee vähä laajemmin remonttia.
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #51
              Kiitos. Lisää rompetta siis tilaukseen...
              • Lördagskorv
                Aluevastaava
                • Nov 2016
                • 2105
                • Lohja city
                #52
                Ite tilaisin uudet kytkinosat ja ajattelin limpun + tukilaakerin vaihtaa samalla, kertakun käyvät irti jokatapauksessa.
                Mulla ei myöskään ole tuota osaa "12", sitä bitumilirpaketta.
                Onko se kuinka oleellinen? Mikä sen funktio on tuolla?
                Estääkö se jotain pohjapeltiin tulevia värinöitä vai mikä juttu?
                -A
                E92 M3 -10 Jerezschwarz
                E28 528i -84 Diamantschwarz
                G20 320e -22 Sunset Orange
                Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                E92 M3 -08 Silverstone 2
                E38 740i -00 Imolarot 2
                E46 320d -02 Orientblau
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  #53
                  Turha vaihtaa osaa 1 jos et vaihda myös osaa 2
                  Olen huomannut ettei täällä ole puhetta jos etulimppu vaihdetaan siis osa 1 niin pitää vaihtaa osa 2 joka on kumilaakeri ja tehtävä on on keskittää kardaani laatikon piikkiin, estää ylös alas liike ja limpun tehtävä on ottaa pyörivä vääntö vastaan. Jos tämä osa 2 on rikki niin se rikkoo heti taas osan 1.
                  • Tontsa80
                    • Oct 2009
                    • 271
                    • pori
                    #54
                    E39
                    Originally posted by maverick999 View Post
                    Rätti vaihdettu, ei ollut pykälää ristinivelessä. Vielä täristää kuitenkin 5 ja 6-vaihteilla 1500rpm kohdalla kaasu pohjassa vedättäessä. jos tärinä esiintyy aina 1500rpm kohdalla, tuleeko se sitten jostain ennen lootaa? Toisaalta se tulee vaan 5- ja 6-vaihteilla, ja joskus ylämäessä 4:lla. Riippuu siis kuormituksesta myös.
                    Olisikohan seuraava tarkastettava kohde tuo kaksoismassavauhtipyörä...
                    Itsellä täristi myös e39 aikalailla aikanaan, kardaanin ristikko nivel, ei käteen tuntunut mitään klappia ym... Uusi ihan saman tuntuinen käteen... Vaan kaikki tärinät loppui ristikko vaihtamalla.
                    Vikakoodien lukua porin suunnalla
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      #55
                      Joo, kiitos neuvoista. 1, 2, 8, 9 ja 12 tilattu. Samalla vaihdetaan sitten kaikki jouset, iskarit ja koiranluut.
