E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • -Hekaaa
    • Aug 2011
    • 154
    • Pyhäjärvi/Iisalmi
    #736
    Originally posted by -Hekaaa View Post
    Laitetaan tänne oikeaan ketjuun kun vahingossa laitoin e36 ketjuun tämän eli Miten menee sedaniin alle semmoinen yhdistelmä kuin eteen: 8x18 et35 ja taakse 9x18 et30. Ja näille kumit? 225/40 joka nurkkaan vai mitä mietteitä olis asiantuntijoilla. Autossa säädettävä alusta ja kaaret ovat ihan koskemattomat
    Niin olisiko kellään tietoutta tuohon ^ :p
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #737
      Itse laittaisin 215/40 + 245/35 ja takaa vähän mankeloi kaaria.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • -Hekaaa
        • Aug 2011
        • 154
        • Pyhäjärvi/Iisalmi
        #738
        Kiitos vastauksesta! Eikun kumien etsintään
        • e30_M-tech1
          • Jan 2011
          • 340
          Kokemusta soviterenkaista???
          Miten on kun on keskireikä vanteessa 79,6 ja mukana tuli muoviset sovitteet 72,6:lle...
          Huomaako ajossa mitään puputusta tärinää ja vipotusta??
          Myyjä jätti kertomatta väärästä keskireijästä
          16 sellane ihan sopiva vanne on näemmä hitokseen hankala löytää..
          Nykyiset:e39 530i & e36 325
          Exät:
          vw golffi
          e46 328 -00
          e30 320 -87
          e30 325 -83
          e36 325 -91
          e36 328 -98
          e30 325 M-tech1 -87
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #740
            Ihan normaalisti toimii jos on oikeanlainen soviterengas niinkun taitaa ollakkin.
            • nyrtsi
              • Apr 2010
              • 21
              • Kouvostoliitto
              #741
              Autona siis farkku 330d vm. -04 vakioalustalla. Nykyiset talvivanteet on 8x17 ET38 renkaina 225/45 ja kesävanteet 7,5x17 ET35 renkaina 225/45.
              Nyt uusiksi kesävanteiksi tulisi eteen 7,5x17 ET35 ja taakse 8,5x17 ET30 (tämä setti jo hommattuna). Nyt mietinkin rengastuta ja vaihtoehtoina olisi melkeinpä seuraavat.
              Eteen 215/45 tai 225/45
              Taakse 225/45 tai 245/40
              Edessä varmasti mahtuu pyörimään ilman ongelmia ja tuo takana oleva kapeampi veriokaan ei ongelmia tuota. Tosin haluaisin taakse nuo leveämmät kumit, mutta mahtuvatkohan ne pyörimään ilman kaarien muutostöitä?
              Vai olisiko jotain muita ideoita rengastukseen?
              3. 330d E46 -04
              2. 523i E39 -96
              1. 316i E36 -91
              • -Dani-
                • Sep 2012
                • 309
                • Hyvinkää
                #742
                Kaveri on hommaamassa vanteita e46 coupen alle. 19" ja lievä madallus, kaaria ei muokata. Tarkotus ois saada vanteet mahdollisimman "ulos" ilman että renkaat nappailee kaariin missään tilanteessa. e46 itselle täysin vieras joten voiskos joku kertoa missä tuo raja menee?
                Mikä näistä paras vaihtoehto?
                Etu= 8,5x19" ET15/37/38
                Taka= 9,5x19" ET25/33/43
                Eteen varmaan 225/35 ja taakse 245/30 tai 255/30?
                -Dani
                VW Pornstarter 4-motion
                Yamaha R1 >1hp/kg
                Lynx Re600 -13
                Ex:e61 ///M535d, -Danin- e39 /// M-sport, e36 Touring
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #743
                  -Dani
                  ET38/43 225/35 + 255/30 renkailla
                  Vanteet edullisesti
                  • 32bmw5
                    • Apr 2015
                    • 2
                    • suomi
                    #744
                    petrol
                    nettivaraosa.com/vanteet/2003489?back=ownAds/lastChanged/&back=ownAds
                    Tuollaset voisin vaihtaa 19" bmw style 63 vanteisiin, jos joltain sattuu löytymään ja kiinnostaa vaihtaa!
                    • Järppä
                      • 1108
                      • Stadi, ladon takana.
                      #745
                      Bemu2000
                      Kumpi kumi Coupeen taakse kun vanne on 17x9 ET26 (IS26) Style 32 :think
                      235 vai 245/45R17
                      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                      Top Gear review
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #746
                        No ei kumpikaan, 245/35/17 esim vois mennä..
                        • huvee-
                          • Sep 2010
                          • 30
                          • Paska Kaupunni
                          #747
                          pahoittelut jos kysymykseni tulee väärään paikkaan.
                          alkuvuodesta myin bemarini pois ja ylimääräiseksi jäi bbs rx283 vanteet kokoa 17". kun autoista en hirveästi tiedä enkä vanteistakaan sen enempään niin osaisikohan joku viisaampi kertoa arvion minkähän hintaiset vanteet ovat (hyvässä kunnossa) kuin olisi tarkoitus myydä ne pois ?
                          tässä olisi netistä bongattu kuva kyseisistä vanteista.
                          kiitoksia etukäteen vastauksista.
                          NEW - BMW E46 330D Sedan - 02
                          EX - BMW E36 328i Coupè -95
                          • TheJukke
                            • Jan 2014
                            • 83
                            • Haukipudas, Oulu
                            #748
                            Mitenhän nää sopii e46 sedaniin? madallettu edestä 3.5cm ja takaa 2cm onko liian pieni et?
                            • KSA
                              • Mar 2012
                              • 51
                              Originally posted by TheJukke View Post
                              http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1936163
                              Ei oo, menee alle.
                              • stoikka
                                • Jan 2014
                                • 38
                                325ci vm2002
                                H&R-madallusjouset, madallus edessä 35, takana 10. Normi iskarit alla (ei msport) ja kumit on edessä 225/40/18 ja takana 255/35/18. Mahtuuko pyörimään alla.
                                135
