E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #811
    Originally posted by betsku View Post
    Eli tarkotus ois ostaa uudet vanteet e46 m-sport cäbiin, mietiskelin niitä 10"/18" joka nurkkaan pyörimään ET35. Madallettu 55/35 jousilla.
    Millö rengas yhdistelmällä sopisivat varmasti pyörimään, mielellään vähän venyä.
    Ei mahdu millään vähän venytetyillä renkailla. Tarvitset spacerit joka nurkkaan ja liikaa venytetyt renkaat. esim. 225/40 joka nurkkaan. 245/35 sopisi paremmin noille vanteille, mutta alkaa tulla edessä aika ulos ja takaa saa mankeloida kaaret.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • betsku
      • 50
      225/40 ois sopivat pallot kyllä, mutta tarvitseeko niilä mankeloida/spacereita?
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #813
        Laita oikean kokoiset pyörät niin ei tarvitse miettiä. Aivan varmasti tarvitsee tehdä muokkauksia tuolle setille ja on vielä laittomatkin. Montako kertaa tarvitsee vielä sanoa samat asia? Eikä ne asiat muutu privassakaan sen kummemmaksi.
        Vanteet edullisesti
        • ruupanen
          • 5177
          No ei se kyllä sisään jää... 8" ET18 tulee vähän kaaresta pihalle edessä ja takana varmaan aika kaarelle. Siinä ja siinä raapiiko.
          Aijaa, sen mitä viimeks oli 8.5 / et 13 ja alusta säädetty silleen että tuli justiinsa kaarelle, niin se oli priima rengastuksella 215/40. Eikä se kyllä kaaresta tullut pihalle ainakaan facelift toukassa.
          Mut makuja monia. No ainakin nuo pitäs mahtua vallaan hyvin pyörii. Toki taaksen varmasti joutuu perinteisen modauksen tekee.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #815
            E46:ssa on vakiona edessä 8" ET47 ja se jää noin pari senttiä kaaren sisään. 8,5" ET13 tulee jo reilusti kaaresta pihalle. 8" ET18 nyt menee vielä kohtuu nätisti, mutta ei voi kyllä sanoa että jää sisälle. Faktat on faktoja ja makuasiat sitten aivan toinen asia. Jos on camberin säädöt edessä, niin saahan niillä toki sitten kikkailtua.
            Edit:
            Tässä kuvassa edessä 8,5" ET35, ehkä 5-10mm järkevästi varaa tuoda ulospäin.
            Tässä kuvassa 9,5" ET28 mikä vastaa 8,5" ET15 vannetta. Käännetty lippa vähän korostaa, mutta aika ulos se silti tulee.
            Vanteet edullisesti
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #816
              Hyvä jenkkitopikki löytyi missä on paljon kuvia ja specsejä. Vaikuttaa siltä että 8,5" ET25-28 tulee aivan kaaren tasalle.
              Tässä 8,5" ET32 edessä ja 9" ET32 takana
              Vanteet edullisesti
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #817
                Mulla on edessä 8" et 32 eikä sitä järkevästi tuoda ulospäin kuin ehkä 5-10mm muuten ei normicambereilla toivoa pyöriä kunnon madalluksella.
                • Dinkke
                  • Jan 2008
                  • 40
                  #818
                  Apuva vanne velehot!
                  Moikka!
                  Minkäslaisilla spacereilla saisi E46 cäbiin soviteltua tuollaiset Oem style 124 kiekot?
                  Speksit siis:
                  -8x18 ET43
                  -9x18 ET55
                  Kumit olisi valmiina 245/40/18" onko liian lullakat?
                  Nämä olivat käsittääkseni E91 bemarin alla siten että takana oli 20mm spacerit, mahtaisiko toimia näin E46?
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    #819
                    Just jauhettu jotakuinkin tuollaisista viimeset postaukset, niistä kyllä selviää. Ei paljo spacereita tarvi tollaset kumminkaan.
                    Kumit ei käy missään tapauksessa.
                    • Dinkke
                      • Jan 2008
                      • 40
                      #820
                      Kävi jälleen pieni kirjotus erhe Eli lukemat olivatkin siis 18x8" ET43 ja 9x18" ET55
                      Eli näillä seteillä oli E91 farkussa ja takana 20mm spaceri, saako näitä E46 cäbiin leivottua mitenkään!?:/
                      • hwd2
                        • Feb 2008
                        • 8
                        #821
                        Laitoin coupeen 235-35/19 ja taakse 255-35/19 ja ihan pikkusen rappii takanurkista puskuriin.. Pitänee tehdä dremelillä tilaa
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #822
                          Renkaiksi 225/40 ja 255/35. Eteen ja taakse 10mm spacerit. Taakse voi mennä 15mm palat riippuen renkaan todellisesta leveydestä.
                          Vanteet edullisesti
                          • Dinkke
                            • Jan 2008
                            • 40
                            #823
                            Kiitti vastauksesta! Perhana kun on 245/40/18 liki uudet renkaat varastossa, niillä ei taida mahtua pyöriin vaikka kuinka laittais käsiä ristiin
                            Jos ei niin ne on sitten myynnissä jos jollekin tulee tarvetta, pintaa varmaan 6-7mm ainakin
                            • A^A
                              • 2168
                              #824
                              Meneekö jonkinverran lasketun E46 compactin taakse millään järkevällä kumilla 19"/10"/ET35?
                              • visgi
                                • 6
                                • Lahti
                                #825
                                e46 touring m-sport -03 eteen et38 8x18 ja taakse et38 9x18
                                Tuntikausia on tullut pähkäiltyä ja luettua tämä topic läpi kokonaan, mutta varmuutta en ole saanut niin kysytään uber-vannevelhoilta..
                                Kiikarissa olisi mahdollisesti 18x8" ET38 eteen ja 18x9" ET38 taakse vanteet. Kumeiksi olen ajatellut eteen 225/40/18 ja taakse 255/35/18. Autossa on alkuperäinen m-sport alusta (ainakin osissa lukee ///M) ja on pikkuisen matalampi kuin normi-traktorimalli.
                                Alla on 17" BMW Style 193M (ET on kai 34, huomenna rengas irti ja varmistus) 225/45/17 -gummeilla ja niihin verrattuna Willtheyfit.com -sivun mukaan leveyttä tulisi taakse seuraavasti:
                                "Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 16.7mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 8.7mm more than before."
                                Eli mahtuisikohan ne 18x9" touringiin taakse ilman raapimista vähän lastattunakin pyörimään? En olisi innostunut mankeloinnista tai venykumien laittelusta.
                                18x8" ET20 vanteita on tullut jo kokeiltua taakse ja ne raapivat kun vähänkin on lastia tai pahempi epätasaisuus tiessä varsinkin apukuskin puolelta. Edessä mahtuu olemaan ongelmitta vastaava koko ET20. Tulee tosin kaarelle aika nätisti
                                Jos tuo 18x9" ET38 ei mahdu taakse niin varmaan 18x8" ET38 kuitenkin mahtuisi taakse vaikka e46:n orkkis ET olisi ymmärtääkseni n.47?
                                Ei vaan tajuu varmuudella
