E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #826
    Originally posted by visgi View Post
    Tuntikausia on tullut pähkäiltyä ja luettua tämä topic läpi kokonaan, mutta varmuutta en ole saanut niin kysytään uber-vannevelhoilta..
    Kiikarissa olisi mahdollisesti 18x8" ET38 eteen ja 18x9" ET38 taakse vanteet. Kumeiksi olen ajatellut eteen 225/40/18 ja taakse 255/35/18. Autossa on alkuperäinen m-sport alusta (ainakin osissa lukee ///M) ja on pikkuisen matalampi kuin normi-traktorimalli.
    Alla on 17" BMW Style 193M (ET on kai 34, huomenna rengas irti ja varmistus) 225/45/17 -gummeilla ja niihin verrattuna Willtheyfit.com -sivun mukaan leveyttä tulisi taakse seuraavasti:
    "Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 16.7mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 8.7mm more than before."
    Eli mahtuisikohan ne 18x9" touringiin taakse ilman raapimista vähän lastattunakin pyörimään? En olisi innostunut mankeloinnista tai venykumien laittelusta.
    18x8" ET20 vanteita on tullut jo kokeiltua taakse ja ne raapivat kun vähänkin on lastia tai pahempi epätasaisuus tiessä varsinkin apukuskin puolelta. Edessä mahtuu olemaan ongelmitta vastaava koko ET20. Tulee tosin kaarelle aika nätisti
    Jos tuo 18x9" ET38 ei mahdu taakse niin varmaan 18x8" ET38 kuitenkin mahtuisi taakse vaikka e46:n orkkis ET olisi ymmärtääkseni n.47?
    Ei vaan tajuu varmuudella
    olisit selannut vartin tätä topikkia niin olisit löytänyt vastauksen. Ei mahdu raapimatta.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • jug0
      • Jan 2014
      • 135
      • Etelä-Pohjanmaa
      #827
      Täällä niin paljon tekstiä ja haullakaan onnistunut löytämään vastausta eli kysytääs.
      Tilasin 18"/9" vanteet joka nurkkaan et30. Autona e46 cabrio.
      Kaaret ilmeisesti vakiot ja tarkotus pitääkki semmosena. Tulossa todennäköisesti säädettävä alusta kun saa aikaseks. Oisko järkevin ratkasu 225/40 renkaat joka nurkkaan vai mahtuisiko taakse jopa isommat ilman raapimisia?
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #828
        235/40 ET30 on jo siinä ja siinä mahtuuko taakse. Riippuu renkaan todellisesta leveydestä.
        Vanteet edullisesti
        • jug0
          • Jan 2014
          • 135
          • Etelä-Pohjanmaa
          #829
          kiitoksia tiedostA. Tilaan nuo 225/40 niin ainakin mahtuu
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            #830
            Mulla coupessa just samat specsit vanteissa ja just 225/40 niin takaa raapii vähän kyllä kiinni kun paljon painoa autossa mut näyttää olevan niin pienestä kiinni että campeeria säätämällä saisi niin ettei raapisi, nyt säädetty niin lähelle ohjearvoa kun saa.
            • jug0
              • Jan 2014
              • 135
              • Etelä-Pohjanmaa
              #831
              Nojoo, varmaan kun painaisi vaan kaaren ne sisäreunat vähä linttaa niin viimestää mahtuu.
              Edit: onko sulla miten kentässä auto?
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 946
                • Mustio
                #832
                Noo en nyt sentteinä osaa sanoa mut kai sinne taakse 18" vanteen ja kaaren väliin pari sormea mahtuu Kaipais vaan jämäkämpiä jousia taakse kun tosiaan kontti täynnä tavaraa vähän painuu perä liikaa ales
                • inno.o
                  • Apr 2014
                  • 293
                  • Salo
                  #833
                  Kuinka paljon työtä vaatii 8,5x18 et22 & 10x18 et25 e46 touringin alle, onko ihan mahdoton ajatus? Venykumit tietty ja kaarien mankelointi.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #834
                    205/40 ja 235/35 kumeilla voisi saada kohtuu hyvin mahtumaan.
                    Vanteet edullisesti
                    • oskarwannas
                      • Feb 2013
                      • 3
                      • Pohjanmaa, Finland
                      #835
                      Sopiiko vanteet näillä lukemilla "heittämällä" sedanin vakiokaariin? :think Etu: 8,5x19" ET38, Taka: 9,5x19" ET43
                      ja millä rengastuksella?
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #836
                        Kyllä sopii ja renkaiksi vakio koot 225/40 ja 255/35
                        Vanteet edullisesti
                        • ^Rikke
                          • Oct 2014
                          • 293
                          • Pieksämäki
                          #837
                          Mahtuuko 330xd Touringissa pyörimään 9.5x19" ET35 Edessä ja takana?
                          Showroom!
                          BMW e91 325d LCI M-sport -09
                          IG!
                          rrikkee
                          • beamer1
                            • Jan 2014
                            • 11
                            Bmw 318CI
                            Hei!
                            Kertokaapa te viisaat mitkä vanteet käy mun kiesiin? Auto on mallia 04.
                            Olen kiinnostunu 17" vanteista joissa on Halkaisija on 8 tuumaa ja ET 20.
                            Tarviinko sovittimet, et menee kiinni vai mitä tarvitsee tehdä? Myönnän olen noob
                            • reisilihas
                              • Oct 2012
                              • 66
                              "Eli lukemat olivatkin siis 18x8" ET43 ja 9x18" ET55"
                              Renkaiksi 225/40 ja 255/35. Eteen ja taakse 10mm spacerit. Taakse voi mennä 15mm palat riippuen renkaan todellisesta leveydestä.
                              Nuo vanteet päätyivät minulle ja kysynkin että meneekö samoilla spekseillä ja rengastuksella tomaatilla varustettuun farkkuun? Alusta aivan vakio m-sport, mikäli sillä on jotain merkitystä.
                              E91 320dA -08
                              • betsku
                                • 50
                                Mahtuuko pyörimään e46 cabriossa 9''/17'' et 24, 215/40 rengastuksella?
