E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • Theme
    • Nov 2010
    • 23
    • mikkeli
    #706
    moro.tuli hommattua 8x17 vanteet ET35 minkä kokoieset kumit ois hyvät?
    niin ja tulossa e46 touringin alle
    Nyt audi a4 2.7tdi
    EX:
    320d-02 touring
    523i touring
    320d-00 touring
    3xe30
    e34 520i
    e39 523i
    e39 523ia touring
    e36 323i sedan
    e36 323i touring
    +muut merkit
    • Lucifer-61
      • Sep 2014
      • 172
      • Oulu Ykin osavaltio
      #707
      Omassa 225/45
      • e30_M-tech1
        • Jan 2011
        • 340
        Kokemuksia?
        Onkos kukaan tuolta tilannut?
        Setti lähtikin tällä kertaa muualta, paikasta 1001 rengas tilaukseen.
        Nykyiset:e39 530i & e36 325
        Exät:
        vw golffi
        e46 328 -00
        e30 320 -87
        e30 325 -83
        e36 325 -91
        e36 328 -98
        e30 325 M-tech1 -87
        • A^A
          • 2168
          #709
          Olisko jollain tietoa kuinka pitkälle tulee pyörännavasta tämä uloke johon vanne siis keskitetään? Että onko mahdollisuutta saada 10mm keskittävää spaceria siihen..
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #710
            E9x korissa on 12mm ja on E46:ssa varmaan siinäkin ainakin 10-11mm. Kyllä siihen sopivia 10mm spacereita löytyy
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • A^A
              • 2168
              #711
              Jees. Tommis billetillä vain sitä kyselivät kun olen keskittäviä sieltä tilaamassa. Pitää ottaa iltapäivällä rengas irti ja mittailla..
              • ronip
                • Nov 2014
                • 10
                • Vaasa
                #712
                Autona bmw 330ci mahtaisko mahtua pyörimään jos eteen tulis 8 1/2 ET35 19"
                Ja taakse 10" ET20 19" kumeista ei vielä tietoa mutta mahtuuko millään kumeilla pyörimään ilman mankelointia?:think
                • DaytonaViolet
                  • Jul 2010
                  • 23
                  Millä rengastuksella 10" leveä vanne mahtuisi pyörimään takana e46 touringissa ilman kaaren modaamista?
                  Eteen 8,5" menee varmaan ongelmitta?
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #714
                    Paljonko pyytää 10mm paloista? Näissä on 12mm tilaa http://mstuonti.fi/?page=tuotteet&gr...la=64&item=681
                    Vanteet edullisesti
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #715
                      Ei mahdu. Tuo vanne tulee varmaan 2-3 senttiä kaaresta pihalle. Kapealla renkaalla saa menemään kun mankeloi kaaret reippaasti. ET30 vanteen saa menemään kohtuu pienemmä työllä 245 renkailla. ET35-40 menee jo paremmin.
                      Vanteet edullisesti
                      • A^A
                        • 2168
                        #716
                        52e + 20e postit.
                        Heitäppä privaan btcf tarjous sun paloista ja mukaan 10Kpl 10mm pidempiä pultteja.
                        • Järppä
                          • 1108
                          • Stadi, ladon takana.
                          #717
                          Turha kysymys ehkä mutta kysytään nyt.
                          Reippaasti madallettu Coupe kikotin kyseessä.
                          Taakse 18x8,5" ET20 joutuu kikkailemaan renkaalla ja kaaria mankeloimaan?
                          18x8" ET30 pyörii ongelmitta takana.
                          Ps. En muista ulkoa paljonko madallusta nyt on m-sport alustaan verrattuna mutta about 25-30mm. En halua lähteä mankeloimaan ja ostamaan veny kumeja.
                          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                          Top Gear review
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            Taakse Et 35-40 ja kumiksi 225/40, liian veny omaan makuun mut jos tahdot neitsytkaaret niin ei oo vaihtoehtoja
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • DaytonaViolet
                              • Jul 2010
                              • 23
                              Mites jos kuitenkin taakse 8,5" leveä vanne ni et 35 vai 15?
                              Jääkö 35:lla paljon kaaren sisään?
                              Tai miltä kuulostaa taakse 9" leveä ja 43:lla et:llä?
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #720
                                Voit verrata eri vaihtoehtoja nykyiseen vanne-rengasyhdistelmääsi käyttämällä willtheyfit laskuria. Näet millilleen, kuinka paljon vanne tulee ulommas verrattuna alkuperäiseen kokoonpanoon.
                                Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
