325i / n52 öljyn kulutus vasta 80tkm ajettu.
  • anssivuo
    • Jun 2010
    • 6
    Meillä ostettiin -05 noin 90 tkm ajettuna ja silloin vei noin 1l/10tkm, 160 tkm ajettuna hyppäsi aika nopeasti 0.5l/1tkm.
    Nyt tekisi mieli hankkia saman ikäluokan 330i onko tietoa syökö tämä moottori samanlailla öljyä?
    • kermis
      • Apr 2017
      • 64
      • Salo
      #32
      täällä 170tkm ajettu 330i, öljyä menee 1L 2.5k-3tkm välein. OFHG vuotaa ainakin hieman öljyä, tuskin tuo kyllä hirveästi vuotaa. Starttimoottoria vaihdettaessa sanottiin, että öljypohjassa? on öljyä, liekö tämä mitään haittaa.
      Itsekkin googlettellut 330i:n öljynsyöntiä ja kovin kaksijakoista on kokemukset, monilla menee se 7tkm kun pyytää 1L lisäämään, toisilla juuirkin tuo 3tkm.
      mobil 1 esp 5w-30 on täällä öljynä tällä hetkellä, jossain oli kommenttia, että mobilia palaa aika helposti, ja castrolilla olisi päässyt vähän pidemmälle ennekuin pyytää lisäämään
      • RoniV
        • Apr 2017
        • 242
        Täällä taas täysin päinvastaiset. 15tkm vaihtovälillä tais 1,5l mennä öljyä
        Teboil Diamond Carat IV 5W-30 öljynä.
        Kilsat ~175tkm
        - E90 M3 LCI -09
        - E39 530dA Individual M sport -03
        +2 Muuta
        - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz​
        - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
        - E39 528iA | Oxford Green
        - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
        - E32 735iA -91
        - E46 325Ci -02| Topasblau
        • juha77
          • Apr 2003
          • 749
          • Vaasa
          #34
          Mulla on 280tkm ajettu 330i 2005, öljyä menee noin litra/ 8tkm. Mielestäni ihan kohtuullista. Castrol 0w40 öljynä
          e90 330ia
          E36 328i touring
          e46 330i touring facelift
          e46 318ci facelift
          e36 320i cab M-Sport
          e36 325i coupe
          e30 318i
          • paanu
            • Jul 2010
            • 7
            • turku
            #35
            Mulla 160tkm ajettu 330i -06. Ikinä ei ole tarvinnut öljyä lisätä, vaihtovälillä voi laskea täydestä puoleenväliin.
            _________
            E90 330iA
            KZ1300
            • huupi
              • Aug 2007
              • 1207
              • Tyrnävä
              #36
              Nämä ois kivoja tietää, että millä öljyillä ja vaihtoväleillä on menty, kun tällainen harvinaisuus on sattunut.
              t: 110tkm ajettu N52B25 GM:n 5w30:llä, kulutus 1l/2500km
              U11 iX1 xDrive30 -26
              • markok
                • 3020
                530i vm. -05 ajettu noin 217tkm N52B30 koneella eikä ole koskaan tarvinnut vaihtovälillä lisätä öljyä. Vaihtoväli 10tkm (kerran vuodessa) ja korkeintaan yhden pykälän öljyä kuluu iDriven näytöllä tuona aikana. Öljynä ollut aina Shell Helix Ultra ECT 5W30. Jostain syystä nuo B25 moottorit ovat janoisampia öljyn suhteen. Te kenellä öljyä kuluu niin seuratkaapa moottorin lämpöjä ovatko normaalilla tasolla sekä moottoritie ajossa, että kaupunki pyörityksessä.
                BMW 530iA Touring -05
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1207
                  • Tyrnävä
                  #38
                  Pitääpä seurailla lämpöjä. Tarkoitatko, että kävisi kylmempänä vai kuumempana, kun öljyä kuluu? Itsellä huomio viime päiviltä, kun ulkolämpötila ollut luokkaa +25 astetta, että kyllä maistuu, ja autolle myös, toki (matka)ajoakin tullut enemmän.
                  • markok
                    • 3020
                    Yleensä nämä käyvät liian kylmänä. Teoriassa välykset ovat silloin isommat kuin oikeassa lämpötilassa, mutta en osaa sanoa vaikuttaako oikeasti öljyn kulutukseen.
                    • paanu
                      • Jul 2010
                      • 7
                      • turku
                      #40
                      En edes tiedä mitä öljyä siellä on, Ahokkaalla Kaarinassa huollattanut.
                      Vaihtoväli arviolta about 12-15tkm.
                      _________
                      E90 330iA
                      KZ1300
                      • juha77
                        • Apr 2003
                        • 749
                        • Vaasa
                        #41
                        Tuolla jotain juttua ongelmasta koskien 2.5l versiota jossa ö-kulutus melko yleistä...
                        BMW N52B25 engine review and specs, tuning, supercharger, upgrades, problems and reliability, oil consumption and others.
                        e90 330ia
                        E36 328i touring
                        e46 318ci facelift
                        e36 325i coupe
                        e30 318i
                        • yezz
                          • May 2017
                          • 11
                          Sama B25 löytyy omasta coupesta myös ja 14kk ja 10tkm aikana 2 litraa nyt lisätty, kolmatta varmaan haluaa pian kun mittari jo puolessa välin. Tyypillisiä vuotokohteitahan näissä riittää että jotain vaikutusta voisi olla öljynsyöntiin kun vaihtaa tiivisteet öljynsuodatin+lämmönvaihtimeen, venttiilikoppaan sekä öljypohjaan. Öljy on halpaa vs tämän auton 11,5l/100km bensakulutukseen taajama+motari
                          Muita hienoja B25 moottorin "ominaisuuksia" on tuo hiivatun HVA nakutus tyhjäkäynnillä. Homma fixattu ulkomaan foorumeilla lohkon vaihtamisella takuuaikana/goodwilliin, mutta harvemmin varmaan suomessa näin on päässyt käymään... Koneen lämpimäksi ajaminen ja kunnon kaasuttelu pitää tuon äänen omassa autossa pois mutta parikin muutaman kilometrin pikkuajelua ja nakutus palaa taas
                          1. The most common problem in N52B25 is high level of motor oil consumption. This is due to thin oil rings which are carbonized rather fast. At the same time valve stem seals goes out of order rather often. Such problems may occur even after 100,000 km (~60 000 miles) of mileage. The only solution to this problem is replacement of damaged components.
                          New N52NB25 version did not have such problems. It was firstly introduced in 2007 and has black cap.
                          3. Ticking noise. This problem can occur mostly with engines that have been produced up to 2009. However it does not have any negative consequences for the motor or ride.
                          E92 325i 2006
                          • pablo
                            • Dec 2005
                            • 732
                            Mulla tuo nakutus loppu, kun otti öljynsuodattimesta tyhjennyskanavan o-renkaan veks. En tiedä mihin perustuu, mutta todettu useampi tuhat km sekä kumilla, että ilman. Huomasin asian, kun ostin auton ja se ei nakuttanut ja ekaa öljynvaihtoa tehdessä oli pelkkä kansi öljynsuodattimessa. Ostin siihen uuden kannen, jossa tulee se tyhjenemisen estävä tappi mukana ja sen paikalleen laiton jälkeen alkoi nakuttaa. Ajoin joku 3000km sen kans ja otin o-renkaan.veks niin loppui.
                            Kylmemmällä kelillä startatessa voi hetken tikittää ja talvella tt-thermon kans ei koskaan. Käntiin lähtiessä kuuluu melko rivoa ääntä, mut onhan tuo jo 25tkm nipussa pysyny.. kopkop. Topicciin liittyen öljyä pitää lisätä kerran 10tkm vaihtovälillä ja näkyy siitä hitusen vuotavanki jostain.
                            -Anssi
                            • KtKtuned
                              • Dec 2013
                              • 127
                              Ihme ettei bmw ja monet muut automerkit ole yhdistäneet tohon öljytason valvontaan jotain automaattisesti öljyä lisäävää varatankkia. Onhan noita systeemejä ollut olemassa jo 100 vuotta erilaisissa koneissa.
                              BMW 335i E90 -07
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1906
                                • N/A
                                #45
                                Laastaria laastaria päälle.
                                Ihme etteivät ole puuttuneet itse ongelmaan.
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 225e xDrive (u06)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Mini Cooper (f56)
