Tulipas kokeiltua SPL Dynamics XTR200 subia tuossa omassa autossa. Täytyy sanoa, että pieneksi( 8") subiksi potkii ja paljon Ihan kivalta subilta kuulosti vaikka enemmän hifimiehenä olen itseä pitänyt niin kyllä tuo avo vaatii sellaisen subin missä on fiilistä
Mikäs tuollaiselle olisi järkevin asennustapa? Miettinyt jos tekisi pienen suljetun kotelon suksiluukkuun. Näin säilyisi ainakin säilytystila paremmin.
Se olis järkevin. Jos teet niin tee samantien 2. Minullakin olis käyttöä sellaselle.
Hieman oli jo puhetta tekijän kanssa asiasta(itse toimin vain suunnittelijana) , että noita tulisi tehtyä samalla kaksi Tuollaisen lähetys on vain hankalaa/kallista, joten pitää järjestää e92/e93 miitti :think
Tähän E9x subbari koteloon liittyen olen itse katsellut täältä valmiita koteloita. Tilausta en ole vielä tehnyt, mutta vaikuttaisivat kohtuu hintaisilta.
Kyselläämpä taas tyhmiä kun en muuta osaa
Vaihoin e60 jossa oli hi-fi paketti tuommoseen e92 ja kyselisin että onko siinä subbaria vakiona? Autossa on business mallin soitin mutta en tiedä mikä
kaiutin paketti, tässä on se srj.nro.loppuosa E209030.
Mitä nyt vähän reilu viikon tuolla ajellu ni paremmin soi entä kaverin e90 autossa mikä vähän ihmetyttää kun oon ollu luulolla että tässäkin on ihan
karvalakki paketit audion suhteen. Edelliseen autoon oli ainakin nätti laittaa
subi kun otti signaalimuuntimelle lähöt takaa orkkis vahvarilta penkin alla sijaitsevalle bassolle lähteviltä piuhoilta. Mistä suosittelisitte että nyt nappais signaalin jos innostuis tähän uuteen kotteroon alkaa laittamaan sen saman basson ? Mitähän tarkottaa tuo dvd jotakin tuolla kantakortissa ? Autossa on aux-in paikka kyynärnojassa mutta ei usbia, pystyykö tuota laittaan jälestä päin?
e92 330xd
Ex autoja:
Mazda 626 2,5 v6
Bmw e36 325
Bmw e39 525tds
Bmw e36 328
Volvo v70 2,5T awd
e60 530da
Sigun e92:ssa varustelistauksessa näyttäis olevan S663ARadio BMW Professional
kuuluuko tuohon pakettiin vahvistinta ja onko se takakontissa verhoilujen alla?
Kyynärnojaan tulee 3,5 mm aux-in, mutta minkälainen homma tuohon on asentaa USB? Tai bluetooth, jolla voisi streamata spotifyn puhelimesta soittimelle?
Audi A3 GTRON
EX: BMW 325D Coupe -07
EX: BMW 320ia -08
Itselläni varmaan sama setti. Ei tuossa tietääkseni ole vahvistinta? Ovissa ja takasivuissa on kaiutin mulla ja penkkien alla jonkinlaiset bassot. Onkohan ovipilareissa vielä jonkinlaiset diskantitkin, en nyt muista.
Mulla on AUX ja bluetooth autossa, mutta ei USB:tä. Tolla mun bluetoothilla ainakaan ei musiikin streamaus onnistu, ainoastaan puhelut.
Yks ilta googlailin tuon USB asian perässä jonkin verran.
Suurin ongelma lienee se, onko radion takana liitintä USB:lle, riippuu radion versiosta, se pitäisi varmaan tsekata. Ei välttämättä ole kaikissa Professional radioissa. Omastani en tiedä vielä kun en ole tsekannut radion takaa. Linkin kuvassa liitin USB:lle on tuo valkoinen tuossa keltaisen, vihreän ja mustan vieressä:
Colour codes / description for new Professional Headunit
Jos liitin löytyy niin sitten tarvitaan piuha ja se keskikonsolin mokkula jossa nyt vain AUX-liitin ja se pitää korvata sellaisella josta löytyy auxin lisäksi myös USB. Sitten koodaus.
Tässä joku youtubevideo aiheesta. Tässä vaihdetaan Business-soitin Professionaliin ja Bluetooth mikin asennus + USB.
Jos haluaa striimata ääntä Bluetoothilla, mutta ei halua vaihtaa uudempia iDrivejä ja Comboxeja tai asennuttaa muita hinnakkaampia ratkaisuja, niin Kinivo-BTC450 on ollut positiivinen yllätys. Bluetoothiksi erittäin hyvä äänenlaatu. Useampi kiinalaisia kikkareita kokeilleena voin vannoa, että puhutaan ihan eri tason pelistä. Hinta ei ole paha, mutta ulkomailta joutuu tilaamaan.
Tuossa tulee latauspötikkä tupakan sytyttimeen (kyynernojan sisään) ja 3,5mm-plugi (kyynernojan sisään). Halutessaan tuon laitteen ohjaus palikan saa helposti e9x-sarjalaisessa vedettyä vaikka johonkin starttinapin tienoille. Siitä saa sit vaihdeltua Spotifystä kappaletta edestakaisin. Samalla saa ihan toimivan BT-handsfreen. Tosin toi starttinapin alue ei ehkä tuon laitteen mikrofonin kannalta ole optimaalisin paikka (jää ratin taakse).
