E93 N43B20 nokeaa 3.pytyn tulppaa
  • JuhaK
    • 221
    • Etelä-Suomi
    Originally posted by 325tds View Post
    Oletko vaihtanut termostaattia,se nimittäin on jotenkin sähköllä ohjattu:think
    Vaihdoin tuohon mamman autoon viimesyksynä,ja yhdesti heti sen jälkeen lyönyt vikasietotilaan ja nyt pelannut ongelmittaei edes katsastusmies löytänyt mitään vikakoodeja
    Tiiäppä näistä, se on joskus ilmoista kiinni miten toimii
    oliko sulla jotenkin samantapaisia ongelmia mamman auton kanssa vai? joskus satunnaisesti on tullu vikakoodia termarin jostain piiristä, välillä ei, salavalikosta kun katsoo niin lämmöt kyllä nousee sinne 60-70asteen tuntumaan aika nopeasti mutta niiden saamiseksi sinne 90-100 asteen väliin täytyy kyllä reilu kymmenen kilometriä ajella näilläkin helteillä...
    850--voimaa kuin Veturissa
    • JuhaK
      • 221
      • Etelä-Suomi
      Originally posted by jake2710 View Post
      Pumpuista, suuttimista tai nox pöntöstä kannattaisi varmaan lähteä liikkeelle.
      pumpun antamat paineet on tutkittu ja ne oli ihan ok... tosiaan toi kolmosen suutin on vaihdettu... ite alan kanssa kääntymään ton Noxin puoleen, jahka saan testerin pääsen kattoo sen onko se nyt rikkikuorman ja kovan ajon jälkeen tsekkaa onko poltto onnistunut
      • 325tds
        • 293
        Vaihtaisin kyllä tuon termostaatin ensimmäisenä,ei ole kuin jotain satkun luokkaa niin sulkis senkin vika mahdollisuuden pois.
        Termarin vaihdon jälkeen on pelannut ongelmitta tiedä sitte pelittääkö huomenna
        E93 vaimon
        ex
        E70 3.0 SD
        E46x2
        M5 E39
        325tds E36
        M535i E28
        323i E30
        323 E21
        BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
        • 325tds
          • 293
          Joko ongelma on löytynyt ?.
          E93 vaimon
          ex
          E70 3.0 SD
          E46x2
          M5 E39
          325tds E36
          M535i E28
          323i E30
          323 E21
          • JuhaK
            • 221
            • Etelä-Suomi
            no termostaatti on tilattu kun siitä ainakin vikakoodia antaa, ja sehän taas kai vaikuttaa tohon Noxin polttoon kun koodia oli myös liian suuresta rikkikuormasta.. joten kokeillaan nyt tota seuraavaksi
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              kukapas osaa sanoa mikä tuo kyseinen osa on edestä katsoen koneen oikealla puolella? Pitääkö siitä kuulua yhtämittainen nakuttava ääni? itsellä ainakin kuuluu, ei heti kun auton kylmänä käynnistää mutta hetmiten kun kone lämpiää, en itse tuota real.oem:stä löytänyt ko. osaa
              Toi osa on vastavaa kun tossa omassa N62 mosassa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=285579
              • JuhaK
                • 221
                • Etelä-Suomi
                mikähän mahtaa olla osan rooli?? nakuttaako se sulla, varsinkin kun kone hiukan lämpiää?
                • Rale
                  • Jul 2005
                  • 1483
                  • Porvoo
                  Sen pitäisi imeä bensahuurut pois. Antaa kyllä vikakoodin ellei toimi. Omassa oli mennyt niin, että se yritti aueta, vaan oli akseli poikennut. Varmaan se kylmänä aukee ja lämpösenä pysynee kiinni?
                  • 325tds
                    • 293
                    Onko yhtään valoa tunnelin päässä:think
                    E93 vaimon
                    ex
                    E70 3.0 SD
                    E46x2
                    M5 E39
                    325tds E36
                    M535i E28
                    323i E30
                    323 E21
                    • JuhaK
                      • 221
                      • Etelä-Suomi
                      #25
                      ei oo, sama vika ja nykiminen vaan jatkuu. termarinkin vaihdoin.Nyt en enään keksi mitä sitä tekis, NOX:in polttoakin on yritetty ihan testerillä käskemällä... täytyy viedä se kauppaan missä saavat selvittää mikä mättää, vikakoodejakaan kun ei enään tuu mistään...
                      • 325tds
                        • 293
                        #26
                        Onko apuja löytynyt vai onko pitänyt lyödä paaliin
                        E93 vaimon
                        ex
                        E70 3.0 SD
                        E46x2
                        M5 E39
                        325tds E36
                        M535i E28
                        323i E30
                        323 E21
                        • Retze
                          • 422
                          • Keski-Suomi
                          #27
                          Eikös nuo nox viat yleensä oo seurausta suutin ongelmista, joten voisko tässäkin olla vikaa muissakin suuttimissa kuin siinä joka nokes tulpan?
                          Onhan nille suuttimille istassa ainakin kattavat testit jossa mitataan paineiden pitoa ja kylmänä sekä lämpimänä jotai käyntiarvoja.
                          nyk. jalkapelillä
                          ex BMW 320i
