Originally posted by 325tds
E93 N43B20 nokeaa 3.pytyn tulppaa
850--voimaa kuin Veturissa
Originally posted by jake2710 View PostPumpuista, suuttimista tai nox pöntöstä kannattaisi varmaan lähteä liikkeelle.850--voimaa kuin Veturissa
Originally posted by JuhaK View Postoliko sulla jotenkin samantapaisia ongelmia mamman auton kanssa vai? joskus satunnaisesti on tullu vikakoodia termarin jostain piiristä, välillä ei, salavalikosta kun katsoo niin lämmöt kyllä nousee sinne 60-70asteen tuntumaan aika nopeasti mutta niiden saamiseksi sinne 90-100 asteen väliin täytyy kyllä reilu kymmenen kilometriä ajella näilläkin helteillä...
Termarin vaihdon jälkeen on pelannut ongelmittatiedä sitte pelittääkö huomenna
E93 vaimon
ex
E70 3.0 SD
E46x2
M5 E39
325tds E36
M535i E28
323i E30
323 E21
BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
Originally posted by JuhaK View Postpumpun antamat paineet on tutkittu ja ne oli ihan ok... tosiaan toi kolmosen suutin on vaihdettu... ite alan kanssa kääntymään ton Noxin puoleen, jahka saan testerin pääsen kattoo sen onko se nyt rikkikuorman ja kovan ajon jälkeen tsekkaa onko poltto onnistunut
Joko ongelma on löytynyt ?.E93 vaimon
ex
E70 3.0 SD
E46x2
M5 E39
325tds E36
M535i E28
323i E30
323 E21
Originally posted by 325tds View PostJoko ongelma on löytynyt ?.850--voimaa kuin Veturissa
Originally posted by JuhaK View Postkukapas osaa sanoa mikä tuo kyseinen osa on edestä katsoen koneen oikealla puolella? Pitääkö siitä kuulua yhtämittainen nakuttava ääni? itsellä ainakin kuuluu, ei heti kun auton kylmänä käynnistää mutta hetmiten kun kone lämpiää, en itse tuota real.oem:stä löytänyt ko. osaa
Originally posted by Rale View PostToi osa on vastavaa kun tossa omassa N62 mosassa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=285579850--voimaa kuin Veturissa
Originally posted by JuhaK View Postmikähän mahtaa olla osan rooli?? nakuttaako se sulla, varsinkin kun kone hiukan lämpiää?
Originally posted by JuhaK View Postno termostaatti on tilattu kun siitä ainakin vikakoodia antaa, ja sehän taas kai vaikuttaa tohon Noxin polttoon kun koodia oli myös liian suuresta rikkikuormasta.. joten kokeillaan nyt tota seuraavaksi
Onko yhtään valoa tunnelin päässä:thinkE93 vaimon
ex
E70 3.0 SD
E46x2
M5 E39
325tds E36
M535i E28
323i E30
323 E21
Eikös nuo nox viat yleensä oo seurausta suutin ongelmista, joten voisko tässäkin olla vikaa muissakin suuttimissa kuin siinä joka nokes tulpan?
Onhan nille suuttimille istassa ainakin kattavat testit jossa mitataan paineiden pitoa ja kylmänä sekä lämpimänä jotai käyntiarvoja.nyk. jalkapelillä
ex BMW 320i
