N54 Automaattiin Alpina B3 Flash
  • TuoAntti
    • 4178
    Originally posted by BFI18 View Post
    Koodaisko joku Turun seudulla tän B3 automaatti flashin edullisesti?
    Privaa tulemaan.
    Laitoitko autoosi tätä flashia koskaan? Jos laitoit, niin mitä mieltä?
    EVERYTHING | WORKS
    • BFI18
      • Aug 2012
      • 1459
      En laittanut vielä. Harkinnassa on edelleenkin, just muuten tutkiskelin et joku BMW:n 2011 flash vaihteistolle vois olla kans hyvä :
      but instead of uploading the ZB 7615835 (Alpina B3 trans flash), upload the ZB 7603527 ( BMW 2011 trans flash).
      Tai siis D-moodihan tuossa Alpinassa alunperinkin on epäilyttänyt (kuitenkin sillä ajelee melko paljon). Tässä 2011 flashissa D olisi kuulemma toimivampi? Ei taida suomen päästä olla liikaa käyttökokemuksia näistä flash:stä porukoilla?
      G26 i4 M50 Black Sapphire
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        Onko tuo vain siis N54 koneen perässä oleviin laatikoihin? Vai saako sen tungettua muihinkin? Esim tohon N53 perässä olevaan laatikkoon. :think
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • TuoAntti
          • 4178
          Onko tuo laatikon ohjelmointi jotenkin ylitsepääsemättömän vaikeaa näissä? Ei oikein ole tarjolla muita kuin tuo B3 flash ja BMW 2011 flash, joista tuo viimeinen vaikuttaa kiinnostavalle.
          Sinällään nykyinen laatikko kelpaa hyvin. Mutta lapsenmielisenä haluaisi tuon B3 flashin ominaisuudet, rev match, vaihteen näyttö, yms ja sitten nykyisen D ajotilan, joka useimmin käytössä.
          Kun en näistä ohjelmoinneista ymmärrä juuri mitään. Niin eikö näistä voisi tehdä muokattua ohjelmaa joka yhdistää B3 S/M moodin ja normaalin D:n?
          Koodaisiko joku korvausta vastaan keskisavon alueella noita flashejä? Kokeilisi ensin tuota B3 ja sitten jos ei miellytä, niin tuon BMW 2011 ajaisi sisään?
          EVERYTHING | WORKS
          • BFI18
            • Aug 2012
            • 1459
            Kai noita aika monet 'koodarit' pystyy tekemään kun on oikeet laitteet.
            Aivan samat mietteet itsellä, D sais olla kuten nyt, mutta M/S- moodit hiukan terävämmät toiminnaltaan.
            • TuoAntti
              • 4178
              Löytyhän noita "valmiita" ohjelmia myös lisää. Ehkä tuo uudempi Alpina flashi olisi kokeilimisen arvoinen.
              7601492 (stock flash)
              7603527 (BMW 2011 Trans Flash)
              -No gear indicator (D1, S1)
              -D shift rpm raised slightly (1800-2000) compared to Alpina B3
              -Downshift rev match not like Alpina but better then others
              -6800rpm shift
              -Gear indicator (D1, S1)
              -D shift rpm relatively low
              -S mode shift rpm 2800-3000
              -Great rev match downshifting
              -7000rpm shift
              7603537 ("New / Alternate" Alpina B3 trans flash)
              -same as 7615835 except:
              -smoother
              -slightly higher RPM D mode upshifts
              7603541 (Euro Sport Flash)
              -no gear indicator in Drive but you get the S1, S2 in S mode / M1, M2 in M Mode
              -Spot mode bit more aggressive than stock
              -D drives just like the stock
              7601494 (US Sport Flash)
              -D mode feels stock
              -S mode stays in gear longer than the B3, Shifts at about 3300 - 3500
              -M mode is more impressive than the B3 at shifts
              EVERYTHING | WORKS
              • BFI18
                • Aug 2012
                • 1459
                -6800rpm shift
                -7000rpm shift
                -smoother
                -D mode feels stock
                Hyvin keräsit näitä kasaan
                Mikäs näistä kannattais laittaa, eurosporttia vai uudempaa alpinaa?
                Tuo 6800 rpm raja ei 2011 flashissa oikee innosta vaikkei se n54:n ominta aluetta olekaan.
                • TuoAntti
                  • 4178
                  Foorumilta jolta nuo löysin, joillakin ongelmia uudemman Alpina flashin kanssa. Englanti ei niin hyvin taivu, niin jäi syy epäselväksi ja onko yleinen vai johtuuko jostain esim. dme ohjelmoinnista.
                  Tuo 7601494 (US Sport Flash) voisi olla myös hyvä vaihtoehto.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • BFI18
                    • Aug 2012
                    • 1459
                    Joo ainakin joissain uudemmissa N54:ssa oli uudemmalla b3 flashilla rattiläpyskät pois pelistä ym. Jos tuo kuvaus us sport-flashista on todenmukaisen se vois olla way to go?
                    • BFI18
                      • Aug 2012
                      • 1459
                      Tuo 7601494 Flash tuli koodautettua sisään. Hyvin pelittää. D-modessa ei vaihda kutoselle ihan 70:ssä kuten vakio, vaihdot on napakammat kaikissa modeissa. S-modessa näkyy vanhan ds:n sijaan s1-s6. S-mode on aika ärhäkkä, hyvällä tavalla. Rattiläpysköihin reagoi viiveettömämmin. Suosittelen kokeilemaan post 3/07 335siin.
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Toimiikohan tuo 330d:n tomaatissa?
                        • BFI18
                          • Aug 2012
                          • 1459
                          Jaa-a, epäilen että ei, mutta joku asiaan enempi perehtynyt voi vastata?
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5221
                            • Stadi
                            #28
                            Ilmeisesti riippuu siitä mikä softa on laatikossa? Näin ymmärsin kun juttelin kissvesalan kanssa. Tiedä sitten.
                            Helkama S3000
                            • suppari
                              • 4048
                              Jos siellä on sopiva GKE versio, niin toimii. Se että mitenkä hyvin niin on asia erikseen
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #30
                                Juurikin näin. Vanhemmissa ei onnistu koska softan referenssi numerot ei mätsää.
                                Koittanukki olen olen yhteen juuri vanhempaan ku 0307 ja winkfp sanoo jotakuinkin näin :
                                Error. Ecu number not Match. BSU not possible. Eli bootsectorupdate ei kelpaa.
                                Expert modella nuita saa pakotettua miten vaan, mutta en suosittele koska se ecu on siellä oikeen kivasti laatikon sisässä.
                                Kissvesala.fi
                                Priva tai o443424479
