Originally posted by BFI18
N54 Automaattiin Alpina B3 Flash
Originally posted by bemmeri View PostLaitoitko autoosi tätä flashia koskaan? Jos laitoit, niin mitä mieltä?
but instead of uploading the ZB 7615835 (Alpina B3 trans flash), upload the ZB 7603527 ( BMW 2011 trans flash).
Tai siis D-moodihan tuossa Alpinassa alunperinkin on epäilyttänyt (kuitenkin sillä ajelee melko paljon). Tässä 2011 flashissa D olisi kuulemma toimivampi? Ei taida suomen päästä olla liikaa käyttökokemuksia näistä flash:stä porukoilla?G26 i4 M50 Black Sapphire
Onko tuo vain siis N54 koneen perässä oleviin laatikoihin? Vai saako sen tungettua muihinkin? Esim tohon N53 perässä olevaan laatikkoon. :thinkHelkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Onko tuo laatikon ohjelmointi jotenkin ylitsepääsemättömän vaikeaa näissä? Ei oikein ole tarjolla muita kuin tuo B3 flash ja BMW 2011 flash, joista tuo viimeinen vaikuttaa kiinnostavalle.
Sinällään nykyinen laatikko kelpaa hyvin. Mutta lapsenmielisenä haluaisi tuon B3 flashin ominaisuudet, rev match, vaihteen näyttö, yms ja sitten nykyisen D ajotilan, joka useimmin käytössä.
Kun en näistä ohjelmoinneista ymmärrä juuri mitään. Niin eikö näistä voisi tehdä muokattua ohjelmaa joka yhdistää B3 S/M moodin ja normaalin D:n?
Koodaisiko joku korvausta vastaan keskisavon alueella noita flashejä? Kokeilisi ensin tuota B3 ja sitten jos ei miellytä, niin tuon BMW 2011 ajaisi sisään?EVERYTHING | WORKS
Originally posted by bemmeri View PostOnko tuo laatikon ohjelmointi jotenkin ylitsepääsemättömän vaikeaa näissä? Ei oikein ole tarjolla muita kuin tuo B3 flash ja BMW 2011 flash, joista tuo viimeinen vaikuttaa kiinnostavalle.
Aivan samat mietteet itsellä, D sais olla kuten nyt, mutta M/S- moodit hiukan terävämmät toiminnaltaan.G26 i4 M50 Black Sapphire
Originally posted by BFI18 View PostKai noita aika monet 'koodarit' pystyy tekemään kun on oikeet laitteet.
7601492 (stock flash)
7603527 (BMW 2011 Trans Flash)
-No gear indicator (D1, S1)
-D shift rpm raised slightly (1800-2000) compared to Alpina B3
-Downshift rev match not like Alpina but better then others
-6800rpm shift
-Gear indicator (D1, S1)
-D shift rpm relatively low
-S mode shift rpm 2800-3000
-Great rev match downshifting
-7000rpm shift
7603537 ("New / Alternate" Alpina B3 trans flash)
-same as 7615835 except:
-smoother
-slightly higher RPM D mode upshifts
7603541 (Euro Sport Flash)
-no gear indicator in Drive but you get the S1, S2 in S mode / M1, M2 in M Mode
-Spot mode bit more aggressive than stock
-D drives just like the stock
7601494 (US Sport Flash)
-D mode feels stock
-S mode stays in gear longer than the B3, Shifts at about 3300 - 3500
-M mode is more impressive than the B3 at shiftsEVERYTHING | WORKS
Originally posted by bemmeri View PostLöytyhän noita "valmiita" ohjelmia myös lisää. Ehkä tuo uudempi Alpina flashi olisi kokeilimisen arvoinen.
-6800rpm shift
-7000rpm shift
-smoother
-D mode feels stock
Mikäs näistä kannattais laittaa, eurosporttia vai uudempaa alpinaa?
Tuo 6800 rpm raja ei 2011 flashissa oikee innosta vaikkei se n54:n ominta aluetta olekaan.G26 i4 M50 Black Sapphire
Foorumilta jolta nuo löysin, joillakin ongelmia uudemman Alpina flashin kanssa. Englanti ei niin hyvin taivu, niin jäi syy epäselväksi ja onko yleinen vai johtuuko jostain esim. dme ohjelmoinnista.
Tuo 7601494 (US Sport Flash) voisi olla myös hyvä vaihtoehto.EVERYTHING | WORKS
Originally posted by bemmeri View PostFoorumilta jolta nuo löysin, joillakin ongelmia uudemman Alpina flashin kanssa. Englanti ei niin hyvin taivu, niin jäi syy epäselväksi ja onko yleinen vai johtuuko jostain esim. dme ohjelmoinnista.
Tuo 7601494 (US Sport Flash) voisi olla myös hyvä vaihtoehto.G26 i4 M50 Black Sapphire
Tuo 7601494 Flash tuli koodautettua sisään. Hyvin pelittää. D-modessa ei vaihda kutoselle ihan 70:ssä kuten vakio, vaihdot on napakammat kaikissa modeissa. S-modessa näkyy vanhan ds:n sijaan s1-s6. S-mode on aika ärhäkkä, hyvällä tavalla. Rattiläpysköihin reagoi viiveettömämmin. Suosittelen kokeilemaan post 3/07 335siin.G26 i4 M50 Black Sapphire
Ilmeisesti riippuu siitä mikä softa on laatikossa? Näin ymmärsin kun juttelin kissvesalan kanssa. Tiedä sitten.Helkama S3000
Originally posted by aku1979 View PostToimiikohan tuo 330d:n tomaatissa?sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Originally posted by suppari View PostJos siellä on sopiva GKE versio, niin toimii. Se että mitenkä hyvin niin on asia erikseen
Koittanukki olen olen yhteen juuri vanhempaan ku 0307 ja winkfp sanoo jotakuinkin näin :
Error. Ecu number not Match. BSU not possible. Eli bootsectorupdate ei kelpaa.
Expert modella nuita saa pakotettua miten vaan, mutta en suosittele koska se ecu on siellä oikeen kivasti laatikon sisässä.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
