N54 Automaattiin Alpina B3 Flash
  • yarski
    • Sep 2013
    • 314
    • Rauma
    #46
    Originally posted by BFI18 View Post
    Onko jollain kokemuksia tästä: 7603537 ("New / Alternate" Alpina B3 trans flash)? Ilmeisesti aiemmin tässä ketjussa mainitut kokemukset Alpinan B3 flashista oli tuosta vanhemmasta 7615835?
    Kokemusta ei itsellä ole mutta N54 foorumilla on "varoituksen sanoja" tuosta softasta. Erityisesti jos on tehoja normia enemmän. En nyt tarkkaan muista mitä häikkää oli mutta tuon hylkäsin käyttäjäkokemuksiin perustuen...
    Löytyy se sieltä N54 varmasti vielä.
    edit. http://www.n54tech.com/forums/showth...e+flash&page=3
    tossa se ketju. Jotain luistamista ja vaihteen tippumista vapaalle tais olla, en vielä kahlannu koko ketju läpi...
    G26 i4 M50 supercharged
    ex: F36 440i xdrive msport
    ex: E91 335 lci xdrive msport
    • BFI18
      • Aug 2012
      • 1457
      Originally posted by yarski View Post
      Hmm, mielenkiintoisia piirteitä tossa lootassa kyllä. Tänään oikein seurasin - tabletilta+jb4+gear indicator - että mikä vaihde on milloinkin päällä. Normisti tuntuu lähtevän ykkösellä mutta jonkun aikaa kun ruuhkassa ryömittiin niin... se alkoi lähteä kakkosella liikkeelle. Mikä kyllä tuohon tilanteeseen sopi ihan hyvin
      Jonkinlaista mukautuvaa logiikkaa tossa laatikossa ohjelmoituna ...?
      Joo, kai se on myös siitä kiinni mihin laatikko on 'tottunut'. Mulla lähti stock flashilla tosiaan useimmin kakkosella liikkeelle kuin ykkösellä, pl. tilanteet jossa lähti isommalla kaasulla.
      G26 i4 M50 Black Sapphire
      • BFI18
        • Aug 2012
        • 1457
        • TuoAntti
          • 4178
          #49
          Eilen ladattiin tuo "perinteinen" Alpinan flashi sisään (-35 loppuinen).
          Onhan tuo S- ja etenkin M-puoli muikea.
          D on sitä mitä kirjoitetaan, eli 60km/h körötellään jo kutosella. Kiihdytyksessä vaihtaa vaihteita ylöspäin riippuen kaasujalasta, eli pintakaasulla vaihtaa hyvinkin alhaisilla rmp:llä ja sitten se vaihtokohta nousee sitä ylemmäksi mitä enemmän poljinta survoo. Tasanopeudesta kun vähän reilummin polkee, niin puottaa pari pykälää heti ales. Kick downia en oo vielä kokeillu, mutta tuo parin pykälän pudotus oli pehmeämpi kuin vanhalla softalla.
          Käytös tuntuu hyvin loogiselle ja erittäin tasaista on kiihdytys verrattuna vanhaan softaan jossa oli vähemmän "luistoa" Dllä.
          Pudotin nyt JBn menu 11 reilusti alaspäin ja käytös parani (oli 5000 vanhalla softalla), pitää tuolla menu 11 hakea sopiva säätö ja sitten säätää paremmin kun keväällä saa MHD flashin JBn kaveriksi ja siitä sitten korkeammalla vääntö"tiedolla" yrittää hakea vieläkin parempaa toimintaa laatikon käytökseen Dllä.
          Pikaseen mitä mieleen jäi, niin Dllä vaille 40 ajaa 4.lla, 50ssä vitosella ja 60ssä vaihtuu kutonen. Vastaavasti pudottelee pienemmälle, kun esim. 6lla vauhti tippuu alle 60n, niin vaihtaa vitoselle (pintakaasulla ajaessa). Lähtee ykkösellä tai kakkosella, riippuen miten ajettu hetki sitten (jos hippailee pintakaasulla esim. parkkiksella, tms, niin ei laita 1lle pysähtyessä, mutta esim. valoista-valoihin välillä laittaa ykkösen taas pysäyksessä. Samoin kun auton laittaa käyntiin tai muuten uudelleen Dlle.)
          Ei ole vielä pahaa sanottavaa, hivenen tuo D:n käytös harmittaa kun "vaihtaa liikaa" vaihteita, mutta katellaan miten tuon kanssa pitemmän päälle pystyy elämään. Aika usein tulee ajettua sportilla tai manuaalipuolella, niin senkään puolesta ei niin paha rasti omalla kohdalla tämä Flashi. En kuitenkaan suosittele jos ajat enimmäkseen D:llä.
          EVERYTHING | WORKS
          • BFI18
            • Aug 2012
            • 1457
            Mul kävi mieles kokeilla tota Alpinan uudempaa (-37) flashia (ehkä jossain vaiheessa), koska siinä olis kuulemma parempi d-moodi kun -35 flashisssa. US sportista oon tykänny kyllä, ainoastaan nyt liukkaiden kelien alettua ykkösellä lähtö aina d:llä ei ole hyvä juttu pidon kannalta.
            Pienellä kaasulla rauhallisesti mentäessä d on kuten vakio, ainoastaan vähän napakampi, reilummalla kaasulla terävyyttä tulee vielä vaihtoihin lisää
            Suosittelen kokeilemaan, d-modella ajan 75%.
            • TuoAntti
              • 4178
              #51
              Mikähän tarkoitus MHD flashissä on kun sieltä pystyy valitsemaan useamman eri vaihdelaatikkovariaation välillä?
              Esim. mulla on tuo Alpinan TCU flash lootassa, niin valitsin Alpina option MHD-flashin yhteydessä, mutta enpä huomannu mitään eroa vanhaan. :think
              Kyllähän ymmärrän, että esim. dkg ja manuaali tarttee eri ohjeman, kuin normiautomaatti, mutta mikä funktio tuolla Alpinan jutulla on, kun laatikko sama kuin normi automaatissa?
              EVERYTHING | WORKS
              • Zoppa
                • Aug 2010
                • 239
                Mitä nyt äkkiseltään sain pengottua niin:
                MHD Tuning: Maps are configured differently for MT, AT, At with Alpina, and DCT so keep all the trans as happy as possible.
                Ja toinen vastaus oli: What does the Alpina option do?
                Its meant for cars running the Alpina flash, takes advantage of the higher line pressure etc.
                E92 335i M-Sport -07
                EX: E85 Z4 3.0i
                • Zoppa
                  • Aug 2010
                  • 239
                  Tuplat..
                  EX: E85 Z4 3.0i
                  • Tommix
                    • 5575
                    • S:t Karins
                    #54
                    Eli käytännössä flässää laatikon ecuun alpinan softan. Siis jos loota on =>3/2007
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #55
                      Ei kai nyt sentään? Käsittääkseni tuo mhd menee vaan moottorin eculle ja sieltä antaa sitten valitun option mukaista tietoa laatikolle tai muuttaa moottorinohjausta sen mukaan onko man vai at. En vain tiennyt mitä se tarkalleen vaikuttaa, yms.
                      Juu, saman tyylistä infoa löysin itekin, mutta mulle ei mene jakeluun miksi valinnassa on alpina/normaaliAT. Miksi normaali AT softalla oleva laatikko ei voisi käyttää kovempaa painetta, tms kuten Alpinalla.
                      Ja ehkä vähän typerä kysymys, mutta mitä tuo "kovempi paine" auttaa, tai onko siitä jotain haittaa?
                      Ps. Nyt kun kesä tuli, niin alkanu tökkimään tuo Alpina flash, kun enempi tullu ajeltua D:llä. Ihan ok kiihtytyksissä kun vaihtaa kovemmilla kierroksilla, sen mukaan mitä enemmän painaa kaasua, mutta kun kaasun löysää ja tasaa vauhdin vaikka 60km/h niin äkkiä latoo sitten 6 tupaan. Lisäksi kylmänä ärsyttää kun D:llä junnaa aina liian isolla vaihteella. Ja ehkä vähän typerä kysymys, mutta mitä tuo "kovempi paine" auttaa, tai onko siitä jotain haittaa?
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Zoppa
                        • Aug 2010
                        • 239
                        Ei, MHD flasher ei flashaa tuota alpina softaa autoon, vaan kartan mikä on optimoitu kyseiselle laatikonsoftalle.
                        EX: E85 Z4 3.0i
                        • Zoppa
                          • Aug 2010
                          • 239
                          Käsittääkseni kovemman paineen ansiosta vaihteet rykästää nopeammin sisään, sitä en tiedä että onko siitä haittaa, en ainakaan ole kuullut että olisi, ja jos alpina B3:ssa käytetään tota softaa vakiona samassa laatikossa, niin luulis että ei ole haittaa:think.
                          Tuolla mhd flasherihän ei niihin paineisiin vaikuta, vaan kyse on muistaakseni sytytys säädöistä vaihteiden vaihtojen välissä, mitkä tapahtuu hiukan eritavalla eri laatikoissa/softissa.
                          Jos joku tietää paremmin niin korjatkoon, jos olen väärässä
                          EX: E85 Z4 3.0i
                          • Tommix
                            • 5575
                            • S:t Karins
                            #58
                            Ok, tämä oli uutta minulle.
                            • yarski
                              • Sep 2013
                              • 314
                              • Rauma
                              #59
                              Juu ei mutta toivottavasti on tulossa tuo ominaisuus.
                              Tuossa juttua asiasta ja kävin äänestämässä että kyllä helposta tavasta flashata vaihteistoa olisin valmis maksamaan...
                              • Zoppa
                                • Aug 2010
                                • 239
                                Juu kyselin MHD:ltä jo aikaisemmin jos sen voisi lisätä, mutta ei ainakaan silloin ollut suunnitteilla
                                Edit: tuossa linkissäsi näköjään mainitaankin että saattaa joskus ollakkin tulossa tuo ominaisuus
                                EX: E85 Z4 3.0i
