E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • ohohh
    • Aug 2012
    • 268
    • Porvoo
    #91
    Originally posted by ohohh View Post
    3-osaista vannetta olisi lähdössä tilaukseen, ja et + leveyslukemia laskeskeltu.
    Vaatiiko kaarille duunia 9x18 et 32 + 10x18 et 32, renkaiksi 225-40 + 255-35
    Willtheyfitillä kattellessa voi olla siinä ja hänessä..
    Coilisetti on, ja sigun LCI e90.
    Eli tuli tilattua tovi sitten 8.5x18 et 25 ja 10x18 et32, renkaiksi tulossa linglongin 225/40 + 255/35.
    Jos ei takana tule pyörimään niin nyt on hyvä mainostaa pätevää kaarien levittäjää!
    G20 330e M-Sport '21
    ex's
    F30 330e M-Sport '17
    F11 530d X-Drive M-sport '12
    E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
    E46 330Ci M-Sport II '03
    E36 323i Coupe '97
    • jaegarmaisteri
      • Jan 2015
      • 384
      Koitin etsiä täältä näistä ketjuista vastausta, mutta en suoraan löytänyt puusilmillä. Eli rengasvelhoille kysymys. :think
      Vanteet on 9" ET 48 ja 10" ET 45 x 19"
      Auto E90, jossa on kaarista napaan 325mm.
      Minkälainen rengastus ja spacerit olisi hyvät?
      Spacereitä on 4x12mm ja 2x15mm entuudestaan.
      Kiitos suuresti etukäteen neuvoista ja vinkeistä.
      J
      EDIT: lähinnäki ajattelin, et jos laittaa 15mm eteen, niin et olisi silloin 33 ja taakse 12mm, niin et olisi silloin 33. Samat siis kummassakin.
      Pyöriikö koskematta mihinkään 245/35 ja 265/30??Mun logiikan mukaan pitäisi olla ihan ok. Mietin vaan taakse myös 275/30 vaihtoehtoa.Optimaalinenhan olisi saada rengas pyörimään lähellä kaarta myös kuorman kanssa, mitä normaalisti harvoin minulla on.
      F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
      ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
      ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
      ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
      ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
      ex. vRS -11 - 270hp/428N
      ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
      ex. VW Jetta :think
      ex. Opel Ascona :think
      • kvk76
        • Dec 2012
        • 4
        E93 kesäkumit R19
        :thinkHei!
        Syksyllä ostettuun -07 E93 330i:hin ostin juuri kesävanteet 19x8,5 ET35 kokoa, renkaiksi tulossa joko Hankook tai Conti (Continental Sport Contact 5 sarja Camskillillä rahteineen noin 670EUR 235/35R19 koossa). Nyt alla BMW orkkis 18R 8,5 / 9,5 ja nastarenkaat ympäri 225/40. Ei vetele, hyvä ajettava.
        En halua taakse välttämättä leveämpää rengastusta (uudet vanteetkin edessä ja takana samat 8,5"). Tärkeää olisi hyvä ajettavuus, ei vetelyä etc. Mitä mieltä olette samankokoisesta rengastuksesta noille vanteille eteen ja taakse, kokoa 235/35R19? Pitäisikö edessä olla kapeampi ja takana leveämpi jo ajettavuudenkin kannalta? Ulkonäöllisesti en välttämättä kaipaa siis leveitä kumeja taakse.
        Yt.
        • Smistik
          • Jan 2009
          • 1130
          • Kanta-Häme
          #94
          J
          Ilmeisesti pre-facelift? Mulla on 10x19 ET22 takana sport alustalla (en muista mittaa navasta kaareen) ja tulee aika hyvin ulos vanne muttei raavi, eikä raavi kumikaan. Renkaana 255/30/19 Nankang NS-20 (kapea runko näissä) (265 Minerva ei mahtunut raapimatta pienestäkin heitosta). Tosin ulkonäön kannalta olisi hienompi kun olisi madallettu kaarelle, mutta ei nyt ole tullut madalleltua. Profiilin linkissä on kuviakin tuossa alla.
          ex E91 320d käsiaskilla
          ex E46 330dat
          japski
          ranu
          ex E30 316i 4d
          • jaegarmaisteri
            • Jan 2015
            • 384
            "Ilmeisesti pre-facelift?"
            Kyllä se on joo. 2008.
            ex. VW Jetta :think
            • Ozzy #69#
              • Nov 2006
              • 1673
              Ei varmaan tuota ongelmia e91 LCI 8X18 et20 joka nurkassa 235/40 kumeilla?
              :think
              G20 330e M-Sport sunset orange
              • JTP
                • Aug 2008
                • 506
                • Hpj
                #97
                :think
                Ei tuota ongelmia. Mutta 225/40 olisi renkaitten vakiokoko, ellet välttämättä halua isommalla halkaisijalla olevia kumeja..
                e90 330i lci -09
                Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                • jaegarmaisteri
                  • Jan 2015
                  • 384
                  Päivitystä:
                  Vanteet on X5 style 132 9" ET48 ja 10" ET45 leveät.
                  Eteen rengastus 245/35-19 15mm spacereillä.
                  Taakse rengastus 265/30-19 12mm spacereillä.
                  Edessä ei ole ottanut kaariin kiinni. Takana sen sijaan ottaa isoissa töyssyissä. Ei kuitenkaan kokoaikaa, mutta aika-ajoin.
                  Varsinkin parkkiksella on kaivonkansi joka vie aika syvälle ja sen päältä kun ajaa, niin tällöin ottaa hiukan kiinni.
                  Sormet menee tasaisella hyvin renkaan ja kaaren väliin. Sentti, ellei jopa enemmän takana tilaa.
                  Todennäköisesti tilaan uudet AP:n jouset 10mm madalluksella taakse. Nyt on -20mm ja perä ei ole ihan "tasapainossa".
                  ex. VW Jetta :think
                  • Ozzy #69#
                    • Nov 2006
                    • 1673
                    Juu tiedän että on vakiokoko, mutta noissa nyt sattuu olemaan tuon kokoiset uudet talvirenkaat päällä. Talvisettiä tässä siis katselen.
                    • Joni_p
                      • Sep 2014
                      • 138
                      Meneeköhän tuommoiset e92:seen?
                      • mikkis
                        • 1901
                        Originally posted by Joni_p View Post
                        Pitäs mennä jos kerran sopii e90/e91/e93, kuulostaa kyllä eteen 9,5" leveeltä mutta eihän siinä jos vaan mahtuu.
                        • Puistis
                          • Mar 2013
                          • 849
                          • 09
                          #102
                          http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=298995
                          Tuossa on edessä 9.5" et33, joten luulisi noiden menevän?
                          • ohohh
                            • Aug 2012
                            • 268
                            • Porvoo
                            #103
                            Eteen coilien kanssa 9.5" vanteella max 25, vakioalustasta en tiedä paljon tuo lisää tilaa.
                            ex's
                            E36 323i Coupe '97
                            • von
                              • Apr 2005
                              • 52
                              #104
                              Minulla olis tollainen e91 -07 m-sportti. Olen katsellut tollasii jr11 vanteita 19x9.5 et22 ja 19x9.5 et35. Eteen vois ilmeisesti laittaa jonkun ohuen spacerin et tulis samallailla kaarelle kun toi takavanne? Millainen rengastus ois hyvä tollaisille vanteille?
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #105
                                Meinaatko ihan vakavissaan että 9,5" ET35 ei tule kaarelle? Taitaa tulla jopa ulommas kuin tuo ET22 takana... Itse laittaisin 235/35 joka nurkkaan ja taakse vielä 5-10mm spacerit.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
