E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • Smistik
    • Jan 2009
    • 1130
    • Kanta-Häme
    #151
    Sultahan nämä on haettu. Ei ole kesärenkaisiin kiirettä kun nuo miellyttää silmää + renkaina nuo kitkojen tyyliset kumit Mutta hyvinhän ne toimi talvikelissä, paremmin kuin kuluneet Pilot Alpinit jotka oli aikoinaan tuossa alla kun auton hankin.
    ex E91 320d käsiaskilla
    ex E46 330dat
    japski
    ranu
    ex E30 316i 4d
    • Magirus
      • Aug 2006
      • 883
      • Sawo
      #152
      Alkais näyttää siltä että kesä tosiaan tulee tänäkin vuonna ja kesävanteet sekä renkaat menee ostoslistalle.
      Auto pre-LCI 325xi. Neliveto aiheuttaa hieman pähkäilyä vanne+rengas valinnoissa.
      Etu- ja taka-akselillahan tulisi olla vierintäkehältään samansuuruiset renkaat, jotta jakovaihteisto ei rasittuisi. Onko kuitenkin mahdollista käyttää eri levyisiä vanteita ja rengaskoolla sovittaa vierintäkehät? Vai onko liian riskibisnes.
      Olisi yksi vannesarja tiedossa seuraavilla spekseillä:
      Etu 8,5 x 19" | 225/35x19"
      Taka 9,5 x 19" | 245/35x19"
      Minkähän verran vierintäkehillä saa olla pyörimiseroa (mieluiten toki ei ollenkaan)?
      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
      O: E24 osasia
      • Ozzy #69#
        • Nov 2006
        • 1673
        Mitenkäs mahtuvat LCI E91:een:
        225/35/R19 ja 235/35/R19
        9,5x19 ET 32 joka nurkkaan
        G20 330e M-Sport sunset orange
        • ohohh
          • Aug 2012
          • 270
          • Porvoo
          #154
          Menee hyvin ilman coileja
          i4M50 '22
          ex's
          G20 330e M-Sport '21​
          F30 330e M-Sport '17​
          F11 530d X-Drive M-sport '12
          E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
          E46 330Ci M-Sport II '03
          E36 323i Coupe '97
          • Winx
            • Sep 2014
            • 79
            1%.
            Oikeasta elämästä kertomusta:
            Mulla oli Continentalin vialliset 255/30:t takana, jotka oli halkaisijaltaan ehkä 15mm pienemmät kuin 225/35:t edessä. Eroa oli laskurilla muistaakseni 1,8%. Ajossa huomasin tuon 1- tai 2-vaihteella auton nytkähtäessa kummallisesti kevyessä kiihdytyksessä. Aloin epäillä halkaisijaongelmaa, joten nappasit renkaat irti ja mittasin. Siinähän se sitten oli.
            Vaihdatin taakse uudet 265:t (10,5" leveä vanne), jolloin halkaisijaero tipahti olemattomaksi. Ei ole nytkähtänyt sen jälkeen.
            -09 330xi
            • Magirus
              • Aug 2006
              • 883
              • Sawo
              #156
              Originally posted by Winx View Post
              1%.
              Kiitosta!
              Tällä hetkellä olis kaks settiä mitkä kiinnostais:
              Vaihtoehto 1:
              Etuset----8,5x19"---235/35x19"
              Takaset--9,5x19"---265/30x19"
              Vierintäkehät laskurilla (etu--taka,cm) 197,3 -- 195,7 eli erotus noin 0,8%. Äkkiseltään näyttäis että 225 edessä pienentäisi erotusta. Huonona puolena eri levyisissä etu- ja takavanteissa on taas se ettei niitä voi pyöritellä akseleilla ristiin. Esim. autossa olleet runflätit oli kuluneet loppusuoralla enemmän takaa, mikä taas lisää vierintäkehien erotusta.
              Vaihtoehto 2:
              Etuset----8,0x17"---225/45x17"
              Takaset--8,5x7"---255/40x17"
              Näillä vierintäkehien erotus 0,2% (takapyörät suuremmat). Renkaat tosin olisi aikalailla vaihtokunnossa ja ajatuksena olikin laittaa 225/45 molemmille. Silloin vierintäkehät pitäis olla samat.
              Olisi pitänyt ostaa tuliaisina vaan mielummin takaveto niin ei olisi tätäkään ongelmaa Nyky-Suomessa kun ei nelivedollakaan juuri mitään tee..
              O: E24 osasia
              • bmw330D07
                • May 2014
                • 21
                Speiserit
                Terve ! Mitäs arvon raati on mieltä , autona e92 kw3 coilovereilla madallus noin 40/30 vanteiden speksit 8,5 et35 9,5 et35 kumeina 235/35/19 265/30/19
                Millasta speiseriä tonne nyt uskaltaa laittaa ? :think
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #158
                  5mm eteen ja taakse... enempää ei mahdu ilman kaarien mankelointia. Voi alkaa raapia takana kaareen jo tuolla 5mm spacerillakin, varsinkin jos on camberit kohdallaan.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • bmw330D07
                    • May 2014
                    • 21
                    Jees näillä lähettävä eteenpäin:think
                    • -Matti-
                      • Oct 2014
                      • 7
                      Miten mahtaa pyöriä e91 alla 17x8" et20 ja renkaina 225/45-17?
                      Raapiiko renkaat kaaria ja miten vanne asettuu kaarelle?
                      • Turbo-Extra
                        • Jun 2012
                        • 42
                        Nastarenkaita hankkimassa
                        Moi! Olen hankkimassa talveksi nastoja e93:seen, 2008vm. Mitenkä mahtuu alla pyörimään 225/45-17 renkaat, vanteet on 7,5t leveät ja et45.. :think
                        • Rikardo
                          • Feb 2007
                          • 715
                          • Forssa
                          #162
                          Originally posted by Rikardo View Post
                          Originally posted by Smistik View Post
                          Minulla on talvivanteina style 162, joissa samat leveydet ja ET:t. Edessä 10mm spacer ja takana 20mm. Takana voisi olla 25mm.
                          https://farm2.staticflickr.com/1612/...1fddc563_b.jpg
                          Tänks, näyttäis siltä että mennään nyt ainakin alkuun noilla samoilla.
                          Sain 25mm spacerin lainaan sovitusta varten. Taitaa tulla ehkä pikkuisen liikaa ulos vai olisko peräti just sopivasti? Vähän olisi madallustakin kesällä tulossa alustarempan yhteydessä. Raapimista odotettavissa?
                          ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                          ex:TitanSilber E91 330da
                          -Karkkila Connection-
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #163
                            Ainakin 10mm liian ulkona. Todennäköisesti raapii kuorma päällä kaariin vielä 15mm spacerillakin.
                            Vanteet edullisesti
                            • Tuoppo
                              • 558
                              Kyllähän tuollainen 3- sarjan vakio specseillä oleva rengas/vanne yhdistelmä sopii pyörimään. Isoilla jarruilla olevissa malleissa tosin jotkin 17" vanteet ovat tosi tarkalla sopiiko vanteet pyörimään jarruista. Itselläni entiset 17" talvi tarvikevanteet olivat vielä sellaista mallia, jotka keräsi paljon lunta vanteiden sisälle, joten vanteita joutui puhdistamaan jatkuvasti talven aikana. Mutta mites on tämä ikuisuus kysymys.
                              E92 prefacelift vanteet 7.5x17 ET20 ja kumit 225/45/17. Takana renkaat sopii helposti pyörimään, mutta tuleeko edessä etuvanne liian ulos?
                              G30 530e xDrive iPerformance -20
                              E70 X5 xDrive40d -10
                              • Rikardo
                                • Feb 2007
                                • 715
                                • Forssa
                                #165
                                Eli 12mm spaceri olis turvallisempi vaihtoehto ja jos varman päälle haluaa ottaa niin 10mm?
