E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • Bmw92
    • Mar 2016
    • 147
    • Eteläkarjala
    #571
    Originally posted by Dusty View Post
    Ei taida olla oikea threadi mutta kysympä kuitenki
    Elikkä talvirenkaita tässä kattelen 335i alle niin mitäs foorumilaiset suosittelevat kitkat vai nastat? Ite oon kelaillu Nokian kitkoja mutta vähä tässä mietin että pääsenköhän niillä jäällä liikkeelle esim valoista jne?
    Jos täällä jollain kokemuksia vaikka olisi.
    Hommasin viimetalveksi Hankookin i pike rs:sät. Ovat olleet hyvät renkaat. Yksi nasta oli lähteny ja muutenkin aika uudenveroiset. Pari talvea kitkoilla ajelin ja nyt vaihdoin nastoihin, tyytyväinen oon ollu. Voin suositella
    E91 335i /// LCI Alpinweiß III
    E92 325i
    E39 520i
    E46 316i
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2851
      • South Carelia
      #572
      Takarengas per**le repesi rikki kesäkiekoista joten joutui nöyrtymään ja vaihtamaan talvirenkaat alle...
      Kysymyksiä siis ennakoiden uutta kesärengaskierrosta ajatellen...
      Sigun auto.
      Vanteet on Style288... etu 8,5" sekä taka 9" leveät ja offset kaikissa 14.
      Renkaat oli joka kulmassa 225/35-19.
      Auto on kovasti matala, KW V1 melko ääriasennossa.
      Kaaret vakiot.
      Renkaat EI raapineet kaariin.
      Tarvitseeko vääntää samankokoiset renkaat tilalle vai mahtuisiko taakse leveämpi rengas raapimatta??
      Tuo 225 leveä kumi tuolle takavanteelle on käsittääkseni laiton eikä edes kaikki rengasliikkeet suostu vääntämään niitä paikalleen !!
      Ilmeisesti takarenkaan koko pitäisi olla 245/30 tai 255/30, tarttee kuitenkin olla melko yhtenäinen halkaisija kaikissa koska x-drive.
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • tumpu
        • Sep 2012
        • 25
        • Hyvinkää
        #573
        Sigun auto.
        Kaaret vakiot.
        Kyllä 225 levysen kumin saa 9" vanteelle laittaa ainakin STRO suositusten mukaan. Vai miksi laiton?
        Katsuria ei ainakaan viimeksi kiinnostaneet omat yhen koon liian kapeat renkaat. Tietysti riippuu henkilöstä..
        Mutta tästä aiheesta löytyy kyllä puhetta muualtakin niin eipä siitä sen enempää.
        Raapimis kysymykseesi en osaa valitettavasti vastata.
        E91 320d -07 LeMans Blue
        E30 316 -88 M50TUB25 Zinnoberrot
        • pety77
          • Nov 2015
          • 18
          • suomi
          #574
          Sigun auto.
          Kaaret vakiot.
          Moro!
          Jos meinaat paria tuolle eturenkaan 225/35-19, niin ainut oikee koko on 265/30. Jos joku väittää muuta, niin älä usko, kokeiltu on. 255/30 vs. 225/35 ero halkaisiassa ainoastaan 4mm, mutta vierintäkehässä 1.2cm ja ei onnistu xdrivessä tai omassa ei ainakaan. Sama ongelma oli myös sarjalla koossa 235/35 ja 265/30 pareina.
          Itsellä on takana 10"(et25) leveällä vanteella 265/30 kumi ja laskettu aika paljon(oisko: msport -20mm, edellisen omistajan muistelma). Mulla ei ainakaan raavi yhtään kaariin tuolla rengastuksella, ja kaaria ei ole muokattu.
          Tuon mukaan asettuis noilla spekseillä yhtä ulos tuo sinun sarja kuin omani.
          Tosin autosi on varmasti paljon matalampi kuin omani.
          E91 330ix 06
          • juha77
            • Apr 2003
            • 749
            • Vaasa
            #575
            Miten sopii pre lci e90:iin taakse 10,5x19 et38? Madallus takana -20mm. Tuleeko nuo jo "liikaa" ulos ja siten vaatis jonkun venyveny kumin, mitä lookkia nyt ei olla hakemassa. Kaarille ei ole tehty mitään eikä tehdä. Tuli vain vastaan itseä miellyttävät vanteet joita voisi harkita ens kesäksi...
            e90 330ia
            E36 328i touring
            e46 330i touring facelift
            e46 318ci facelift
            e36 320i cab M-Sport
            e36 325i coupe
            e30 318i
            • tommi69
              • Feb 2012
              • 419
              Siinä ja siinä, on kyl olematon madallus, mulla 10 tuumaa et20 kaaret Mankelointi .
              M140 xDrive v.2017
              Kawasaki zH2 v.2020
              • Tmba
                • Sep 2009
                • 267
                10x19 et25 sopi juuri ja juuri 255/30R19 kumilla madalletun pre-lci sedanin vakiokaariin. 10x19 et 30 meni jo leveämpikin 265/30R19.
                E91 325xiA + E90 325i
                Ex: E39 540iA, E91 Alpina D3 #003, E91 325xiA, E90 330iA, E46 325 CiA M-sport, E46 325Ci cabrio + muunmerkkiset
                • juha77
                  • Apr 2003
                  • 749
                  • Vaasa
                  #578
                  30/25mm oli madallus Eibach Pro Kit:lla, muistin tuon takapään väärin. Aivan huippu alusta muuten, ja ALPINA:n lipan kanssa saa olla tuollakin paikoin varovainen. Sulla on vissiin coupe? Kaarissa ehkä jotain eroa tilan suhteen verrattuna sedaniin?
                  Kävin kattomassa sun showroom kuvia, hyvältä näytti Tuo 10,5x19 et38 tulis ehkä sen puolisen senttiä ulommas verrattuna 10x19 et30. Täytyy vielä vähän tutkailla noita vanne vaihtoehtoja.
                  e90 330ia
                  E36 328i touring
                  e46 318ci facelift
                  e36 325i coupe
                  e30 318i
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #579
                    Ihme jos mahtuu sisäpuolelta... Jos ei ota vanne sisältä kiinni mihinkään, niin mahtuu kyllä ongelmitta 265/30 renkailla. Varaa laittaa kaaren puolesta vähän spaceriakin...
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • pety77
                      • Nov 2015
                      • 18
                      • suomi
                      #580
                      Ei se tuu liian ulos. Mulla oli omassa juuri noilla spekseillä takavanteet 265/30 kumilla, eikä ollu mitenkään suuri veny. Mulla madallusta reilummasti, pikkuisen hipsi kaariin isommin kanttaillessa. 255 kumilla ei varmaan enää hipsi kaariin tuolla madalluksella. Harmi kun en voi laittaa kuvia, kun puhelimen muistikortti meni sököksi ja tietysti kaikki viimeisen vuoden kuvat sen mukana
                      E91 330ix 06
                      • amisqo
                        • Apr 2011
                        • 1615
                        Sopii. Pohjana käytin style 95 mikä mulla mahtu omassa pyörimään just ja just aikoinaan. Nykyään 10'' et 20 ni joutu vähän pokkausta kääntää ja camberii lisää. Ja mulla kans reippaasti madallettu.
                        G30 530e iPerfomance M-sport -18
                        Ex: F30 330D M-sport -15
                        Ex: E90 330D M-sport -06
                        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                        Ex: e30 320i -89
                        Ex: e30 318iS -90
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          #582
                          Mites arvon tietäjät, mahtuuko 30 mm madalletussa e93:ssa takana pyörimään tämä vanne/rengasyhdistelmä:
                          10 x 19" et 30, renkaana 265/30-19?
                          Kevyt mankelointi on mahdollinen.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • pety77
                            • Nov 2015
                            • 18
                            • suomi
                            #583
                            Moro. Siis uskon että mahtuu kevyesti, ainakin E91 mahtuu. Omassa 10 * 19 et 25, sama rengastus ja ei hipsi kaariin. Madallus aikalailla samaa luokkaa.
                            E91 330ix 06
                            • juha77
                              • Apr 2003
                              • 749
                              • Vaasa
                              #584
                              Suuret kiitokset kaikille vastauksista! Tosiaan e90 kohdalla nää vanneasiat on vähän hapuilua itelle kun tottunut enemmän noitten vieläkin vanhempien kanssa harrastamaan.
                              e90 330ia
                              E36 328i touring
                              e46 318ci facelift
                              e36 325i coupe
                              e30 318i
                              • 88BMW
                                • May 2011
                                • 127
                                #585
                                Hienosti mahtuu!
                                Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
                                Ex: -
                                -E91 330d -07 M-sport
                                -E46 330Ci -03 M-sport ll
                                -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
                                -E39 530d -00 M-sport
