E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • Heze.R
    • Sep 2013
    • 15
    Originally posted by huupi View Post
    En ole laittanut, mutta varmaan joku on. Samalla laillahan ne mahtuu kuin pienemmätkin, kunhan vain renkaat ovat oikean kokoiset ja ennen kaikkea et tontilla. Et maininnut onko pre- vai lci, mutta aika lailla lienee et35 oikein noilla vanneleveyksillä.
    On -09 mallinen joten vissiin se LCI? Ainakin tuolla haulla löyty enemmän oman laitteen näkösiä keuloja autoista. Kuitenkin malliltaan 320d. Puskurissa munuaiset kiinni eikä yläosat ole konepellissä kiinni.
    Ja tarkennus vanteet olis 20" takana et42 10" ja edessä et33-38 väliin 9". Ihan ei saa selvää kun on sen verran kuluneen näköinen. Veikkaisin että olisi 35 kuitenkin.
    e91 320d touring -09
    ex E46 330XD touring -04
    ex e46 320d -00
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1207
      • Tyrnävä
      #527
      Kuulostaisi minusta lci:ltä ja vanteet spekseiltään kokolailla sopivat, taakse voi laittaa jopa pienen spacerin (ellei peräti pakkokin, kun jää aika sisään?). Oletuksena, että auto on vakioalustalla. Renkaiden löytyminen saattaakin olla kinkkisempi homma, sillä likimainkaan alkuperäisen rengaskoon kokoinen saatavilla oleva kumi taakse on 265/25, joita löytyy tasan yhdeltä valmistajalta (lähde: 1001 renkaat). Pariksi eteen sitten 225/30, joita löytyykin sitten helpommin. Toki jos auto on vakiokorkeudella, lienee viisaampi ulkonäön sekä renkaiden saatavuuden vuoksi valita pykälää korkeamman profiilin renkaat.
      U11 iX1 xDrive30 -26
      • soukkadyydd
        • Jun 2016
        • 93
        #528
        Olis tulossa e91 alle Rialin setti jossa eessä 215/35-18 nankankit, 8.5" vanteella ja ne vaikuttas sopivilta. Takasista rakentuu 10.25" joten oisko takasille 245/35-18 sopivat nakit?
        • ^Rikke
          • Oct 2014
          • 293
          • Pieksämäki
          #529
          Millasta rengastusta vois miettiä madallettuna 9x20" vanteelle? :think
          Showroom!
          BMW e91 325d LCI M-sport -09
          IG!
          rrikkee
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #530
            Setuppi edessä 9x19 et35, 225/35, takana 10x19 et38 265/30. Alusta BC-racing joka säädetty ainakin silmämääräisesti M-sport alustaa matalemmaksi. Kaarimitat edessä ~350mm ja takana samaten. Tulos aivan jäätävät wheelgapit
            Pitää ottaa tota alustaa alemmas, ja ehkä laitta 10mm spacerit ympäriinsä. Ei jaksa rengasjumppaa alkaa tekemään. Muuten olis kyllä saanu olla vähintään 235/275 setuppi.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • huupi
              • Aug 2007
              • 1207
              • Tyrnävä
              #531
              Noo, kun otat joka nurkkaa sen 10mm ulospäin ja jousta lyhyemmäksi, niin alkaa tuntumaan aika leveältä nuo nykyisetkin.
              • Rale
                • Jul 2005
                • 1483
                • Porvoo
                #532
                E90 lci
                Menee omasta mielestä kun nenä päähän, Oem style 172:set.
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #533
                  Taakse joudut mankelia näyttämään 265 kumin kanssa jos heität 10mm limput väliin
                  muuten tulee aika bueno
                  BMW F30 330e 2017
                  • Bmw 325da
                    • Sep 2017
                    • 5
                    • Turenki
                    #534
                    E91 vanteet
                    Moro.Eli mulla on e91:ssä 4*8,5/19 et 30 vanteet ja 4*235/35/19 renkaat.Edessä noi näyttää hyvältä,mutta takana jää pahasti sisälle.Eli kysymys kuuluu,kuinka isot spacerit uskallan taakse laittaa?
                    • soukkadyydd
                      • Jun 2016
                      • 93
                      #535
                      Onko lci vai prelci?
                      Semmonen 10-12 saattas olla aika lähellä. ET on siinä 20 tietämillä tommosilla renkailla ja kaariin koskematta aika max jos ajattelee että täydellä kuormalla ei halua että ikinä kaariin koskee. Olettaen siis että on vakio-alustalla.
                      • Bmw 325da
                        • Sep 2017
                        • 5
                        • Turenki
                        #536
                        Kiitos vastauksesta.Mistä mä erotan lci ja prelci?Auto on siis 325da,neliveto,-08,m-sport..
                        • Rikardo
                          • Feb 2007
                          • 715
                          • Forssa
                          #537
                          Ylempi pre-lci ja alempi lci.
                          Vuosimallin perusteella veikkaisin että sulla on pre-lci.
                          ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                          ex:TitanSilber E91 330da
                          -Karkkila Connection-
                          • Bmw 325da
                            • Sep 2017
                            • 5
                            • Turenki
                            #538
                            Kiitos tästäkin vastauksesta.En ole juuri nyt autoni lähettyvillä,mutta jos oletetaan että se olisi toi pre-lci,niin kuinka paljon em. vanteille uskaltaa laittaa spaceria?Sen 10-12mm per puoli,eli 20mm spacerit?
                            • Rikardo
                              • Feb 2007
                              • 715
                              • Forssa
                              #539
                              Se vois tuo 10-12mm olla ainakin suht turvallinen.
                              Itekin taannoin kyselin ja testasin 25mm spaceria 8,5/17et37 vanteille omaan pre-lci:hin ja se tuli teilattua liian leveänä. Tuolla yhdistelmällä olis käsittääkseni tullut ET:ksi 12...:think
                              Lci:ssä on sitten vielä taka-akseli 8mm/puoli leveämpi verattuna pre-lci:hin.
                              Sain 25mm spacerin lainaan sovitusta varten. Taitaa tulla ehkä pikkuisen liikaa ulos vai olisko peräti just sopivasti? Vähän olisi madallustakin kesällä tulossa alustarempan yhteydessä. Raapimista odotettavissa?
                              Ainakin 10mm liian ulkona. Todennäköisesti raapii kuorma päällä kaariin vielä 15mm spacerillakin.
                              • Bmw 325da
                                • Sep 2017
                                • 5
                                • Turenki
                                #540
                                Sain varmistuksen,että mun auto on toi pre-lci.Noista spacereista vielä sen verran,että tuoko esim 20mm spacerit vanteita kummaltakin puolelta ton 20mm ulospäin vai leveneekö akseliväli ton 20mm,jolloin se tekisi 10mm per vanne?
