E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    #796
    Originally posted by miyli View Post
    Mahtuu hyvin
    Kiitos miyli varmistuksesta. 4 minuutin vastausaika on tämän forumin parasta piirrettä
    Taidan hommata renkaat odottelemaan vanteita.
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      #797
      Homma etenikin hauskasti. BM Autosportilta valikoituikin vannemalliksi AC Cyclone mustana/pronssisena. Ja vähän concaveakin.
      Ruvettiin sitten metsästelemään, mistä sais renkaita edullisesti. No Raahen Rengas ja Laite -firmasta löytyi Goodyearin takanakit 255/35-18, joissa on pintaa kuutisen milliä hintaan 50 euroa (jep, aika halvalla...).
      Sitten kävi ilmi, että samalla puljulla on tota Cyclonea oikeilla spekseillä hyllyssä! Niinpä kysyin, että myyvätkö samaan hintaan kuin netin halvimmat kaupat maailmalla. Joo, myivät. Lisäksi sain uudet Goodyearin etuset 225/40-18 samaan kauppaan alle satasella / kpl. Eli tontulla tuli nyt toi setti kotiin toimitettuna.
      Etuset on 8" ET 38 ja takaset 8,5" ET 40, joten ainakin hyvin mahtuu... Katotaan lättyjen tarvetta sitten kun kevät koittaa.
      • Tonich
        • Aug 2014
        • 55
        • Nilsiä
        #798
        E91 pre lci m-sport
        Meneekö 18x9,5 et18 ja 18x10,5 et25? Ja jos menee ni minkälaisella rengastuksella kannattais mennä?
        E91 335D ///M-Sport -07
        Ex: E46 330D -03 / E39 528i -96
        • JTP
          • Aug 2008
          • 506
          • Hpj
          #799
          Originally posted by Tonich View Post
          E91 pre lci m-sport
          Ei mene minkäänlaisella rengastuksella noilla et -lukemilla..
          e90 330i lci -09
          Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
          Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
          • -CMS-
            • Jan 2008
            • 84
            Originally posted by -CMS- View Post
            Sopiiko 245/40R18-renkaan kaveriksi 8" leveä ET35-vanne E92-nelivedon alle? Näyttääkö liian pullealta, kun taitaa olla kapein vanne tuon levyiselle renkaalle? Renkaat siis löytyy, ja kiikarissa nyt vanteet niille kaveriksi.
            Vastaan itselleni, jos jollain muulla tulee vastaava kysymys eteen:
            - 245/40R18 rengas sopii vielä 8-tuumaiseen vanteeseen
            - ainakin ET35-offsetillä 245/40R18-renkaat noilla vanteilla mahtuu vielä E92:n alle, vaikka edessä on coiloverit (ei kovin tontissa)
            - tuolla setupilla takapää jää hieman sisään, eli n. 10-15 mm spacerit tarpeen taakse, jos vanteet haluaa "urheilulliseen" linjaan kaaren kanssa
            - rengas on liian suuri, eli vaikka ei näytä hankaavan mihinkään, on marginaalit "too close for comfort" varsinkin sisälokarin etuosaan käännettäessä - toimii, mutta en voi suositella
            Ex: -09 E92 335xi M-Sport MT Alpinweiß III
            Ex: -03 E39 530dA M-Sport Individual
            • 88BMW
              • May 2011
              • 127
              #801
              E91 pre lci m-sport
              Tässä on 19x8.5 et14. 225/35 kumilla, tuo sinun setti tulisi vielä reilu 8mm ulommas. Saa sen toki sinne menemään, mutta mankelointia ja camperin säätöä on luvassa.
              Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
              Ex: -
              -E91 330d -07 M-sport
              -E46 330Ci -03 M-sport ll
              -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
              -E39 530d -00 M-sport
              • Lördagskorv
                Aluevastaava
                • Nov 2016
                • 2108
                • Lohja city
                #802
                Tulipas sitten kotiutettua yksi E91...
                Mietiskelin noita 10.5" × 19" Rotiformeja tämän alle...
                Et 40 ja tosiaan kaikki on 10.5 leveät.
                Lättyjä tarvittee ja se ei haittaa, mutta mites toi 10.5 edessä :think
                Olisikohan ideaa :think
                EDIT:
                Kyllä ainakin mitä maailmalla ameriikan ukot on tehneet niin menee melko hurjaksi toi 10.5" edessä :/
                Voisi melkeempä mielenkiinnosta sovitella tuota. Yhdet tuommoiset 225/30 renkailla olevat olisi vielä talilla
                E92 M3 -10 Jerezschwarz
                E28 528i -84 Diamantschwarz
                G20 320e -22 Sunset Orange
                Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                E92 M3 -08 Silverstone 2
                E38 740i -00 Imolarot 2
                E46 320d -02 Orientblau
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #803
                  Originally posted by Lördagskorv View Post
                  Mietiskelin noita 10.5" × 19" Rotiformeja tämän alle... Et 40 ja tosiaan kaikki on 10.5 leveät.
                  Mahtuu pienellä mankeloinnilla, ellei ota sisäpäästä kiinni tolppaan. Mulla oli E91:ssä 9x19 ET26 edessä ja 11 ET30. 10.5 ET40 edessä ulkoreuna jää näköjään pari milliä sisemmäksi, kuin tuo, mutta sisäpuoli tulee sitten myös 27mm sisemmäksi.. :think Tuolla 255/30 kumilla saattais mennä ihan ok. Näyttää varmaan tosin hölmöltä, jos on vakiokorkuinen auto.
                  Taaksehan tuo menee suoraa, voi vaatia spacerinkin vähän riippuen miten stancen haluaa.
                  Kokeilemistahan tuo nyt sitten vaatii.
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • Tumzza
                    • Sep 2018
                    • 4
                    #804
                    Tarjolla ois setti 18x8 et20 ja 235/40/18 renkaat joka nurkkaan, meneekö e90 pre lci vakioalustalle?
                    • JRe90
                      • Jun 2016
                      • 14
                      • Janakkala
                      #805
                      Onko kellään kokemusta sopiiko E90 etuvanteeksi 9,5x18 ET35, vai käykö kiinni johonki, esim. iskariin? :think
                      Bmw 320i -07 e90
                      • bore^
                        • Aug 2016
                        • 169
                        Löytyykö joltain Japan Racingin vanteita koossa 9.5x19? Et:llä ei niin väliä kunhan pääsisi kokeilemaan mahtuuko kookkaiden jarrusatuloiden kanssa pyörimään. Mallit jotka voisi toimia olisi jr11, jr21, jr28 ja jr30. Pääkaupunkiseudulta hakusessa vielä kun kaikilla on kesävanteet pinossa
                        E61 2006 530d m-sport
                        • ^Rikke
                          • Oct 2014
                          • 293
                          • Pieksämäki
                          #807
                          Mulla oli vanhassa 9.5x19 ET35 edessä ja vakio iskarilla mahtu pyörimään mutta BC:n tolpalla otti kiinni.
                          Showroom!
                          BMW e91 325d LCI M-sport -09
                          IG!
                          rrikkee
                          • Lördagskorv
                            Aluevastaava
                            • Nov 2016
                            • 2108
                            • Lohja city
                            #808
                            Menee heittämällä ja sopivalla madalluksella just passeli.
                            Edessä 19×10.5" ET28 (12mm lätty)
                            Takana 19×10.5" ET24 (16mm lätty)
                            Takana voisi olla vielä enemmän levikettä.
                            Kumit on 225/35 käärmeennahat, joten kaariin ei raavi.
                            235/35 olisi vielä parempi, mutta mennään nyt noilla kun kerta on jo alla.
                            Alaspäin pitäisi saada vakio Msport korosta
                            • 88BMW
                              • May 2011
                              • 127
                              #809
                              Mitä näissä on napa-kaarimitta msport alustalla? Uskon, että ei sitä kyllä hirveästi tuosta enää madalleta, ainakaan edestä. 8.5 et14 raapii kiinni, ja olisko napa-kaarimitta ollut jossain 310-315mm hujakoilla.
                              Ex: -
                              • soda
                                • 552
                                e93 prefacelift
                                Ajatuksena lyödä kv1 coilit / muu, saa ehdottaa
                                19", 9,5" et 25 ja lätyillä säätää
                                19", 11" et 30 ja lätyillä säätää
                                Jengillä kokemusta 11" takavanteesta? Koittanut googlea tykitellä tässä. Samoin jos alustasarjaan on antaa vinkkejä, missä olisi ohuempaa tolppaa ja camberinsäädöt jne.
                                BMW - Ex. z3 Coupe 2.8l, e30 Mtech-2 m50b25, CLS 55 AMG, Toyota Supra Eurospec mkIV manuaali (T)T +700hp, e39 530da "työjuhta" e39 530da pre-fl Shadowline M-sport
                                Nyt; e93 330da, VW T5.1 Caravelle "FakeTaxi"
