E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • MPu-
    • Nov 2014
    • 66
    Olisin tilaamassa JR-11 vanteita sport alustalla olevan pre-LCI E91:n alle. Suunnitteilla eteen 18*8,5 ja taakse 18*9,5. Kumeina nyt style 196:ten päällä pyörivät 225/40 ja 255/35. Millä ET-luvuilla vanteet kannattaa tilata?
    F11 530xD M-Sport
    Ex.
    E91 330i -06
    E60 530d -09
    E46 320d M-Sport -04
    • JTP
      • Aug 2008
      • 506
      • Hpj
      #197
      Eteen minimi ET20, taakse ET25.
      e90 330i lci -09
      Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
      Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
      • zusssi
        • Apr 2016
        • 5
        • Porvoo
        #198
        Meneekö mitenkään vm. 1999 e46 sedanin alle:
        Edessä 18"/8,5"/ET25
        Takana 18"/9,5"/ET18
        Jos menee niin millähän rengastuksella? :think
        .... tuli väärään osastoon tämä kysymys ....
        • SamiM
          • Jan 2008
          • 128
          Originally posted by 335ijb4 View Post
          Mopoikä meni jo, eli pikkasen lisää paksuutta/ajomukavuutta kaipailisin. Itse mietein 225/40 ja 255/35 vaiko 235/35 ja 265/30. Vaatimuksena että pyörisi alla raapimatta ilman muutoksia. Jos ei kumpikaan näistä, niin mitkä?
          Mulla e91 LCI:ssä 235/35R19 ja 265/30R19 rengastus eikä raavi mihinkään kiinni, kovassakaan ajossa.. Autossa on H&R:n vieterit ja edessä 9x19 et35 ja takana 10x19 et37.
          Eli uskoisin että pyörii sulla kanssa ongelmitta tommonen setti.
          Member of FuncCrew
          E91 335iA LCI Alpinweiss 3
          • AK-87
            • Apr 2015
            • 324
            • Hml
            #200
            Vahva mutu ois itelläkin, mutta kysytään yleisöltä vielä: E91 pre-lci, mahtuuko taakse 9x18 et 22? Madallettu takaa 20mm. Ajatuksena laittaa 255 leveä gummi.
            V60 D4 AWD -16
            Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
            ex V60 D4 -13
            ex E36 323i 4D -96
            ex E91 320d -06 Stage 1
            • ohohh
              • Aug 2012
              • 270
              • Porvoo
              #201
              Mahtuu
              i4M50 '22
              ex's
              G20 330e M-Sport '21​
              F30 330e M-Sport '17​
              F11 530d X-Drive M-sport '12
              E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
              E46 330Ci M-Sport II '03
              E36 323i Coupe '97
              • M-ERiMiEs
                • Jun 2013
                • 223
                • Porvoo
                #202
                Kaverin kans olis tarkotus vaihtaa päittäin vanteita eli
                Mahtuuko E90 LCI alle edessä 225/40 8,5x18 ET17 ja taakse 255/35 9,5x18 ET20?
                Ja E61 LCI joka nurkkaan 8,5x18 ET35? Nämä ainakin taitaa spacerilla kyllä saada passaamaan, mutta käykö ilman?
                Edit. kummatkin M-sportteja ilman muita madalluksia.
                F11 LCI 535i M-Sport
                Voorti -12
                Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
                • ohohh
                  • Aug 2012
                  • 270
                  • Porvoo
                  #203
                  Ihan rajatapauksia kummatkin tuohon E90LCI, takana tod. näk. ottaa pokkaukseen kiinni, eli vaatii vähän tilaa, edessä siinä ja hänessä istuuko ilman levitystä.
                  E: M-Sport tietty sen verta korkea, että syvissä joustoissa vaan tuo kiinniottamisen riski.. Mutta jos kaveri niin eikö olisi aika helppo kokeilla?
                  i4M50 '22
                  ex's
                  E36 323i Coupe '97
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #204
                    Ei mene raapimatta. Alkaa olla raja ET25 paikkeilla 255 renkailla.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • AK-87
                      • Apr 2015
                      • 324
                      • Hml
                      #205
                      Hmm, selvä. Kävisikös sitten raapimatta seuraava setuppi?
                      Eteen 225/40R18 et 20
                      Taakse 235/40R18 et 22
                      Aiheuttaako jotain vinkeyksiä ajo-ominaisuuksiin, jos edessä ei ole lainkaan venyä ja takana sitten hiukan on, kun vanneleveydet on 8" ja 9"? Ja onkohan tuollainen "venyero" kuinka pöljän näköinen luonnossa?
                      V60 D4 AWD -16
                      ex V60 D4 -13
                      ex E36 323i 4D -96
                      • Tome
                        • 548
                        Mulla on edessä 225/40-18 8,5" ja takana sama rengaskoko 9,5" vanteella ja ei ongelmia ajettavuudessa. Venyähän tuossa on takana jonniin verran mutta eikös se ole "muotia" nykyisin..
                        • JTP
                          • Aug 2008
                          • 506
                          • Hpj
                          #207
                          Kyllä tuo setuppi pyörii raapimatta, eikä ole edes pöljän näköinen.
                          Omassa kulkineessa on alla muuten samanlainen satsi sillä erotuksella, että takavanteiden ET on 24. Täällä pari kuvaakin aiheeseen liittyen..
                          e90 330i lci -09
                          • AK-87
                            • Apr 2015
                            • 324
                            • Hml
                            #208
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread....274036&page=78
                            Kiitos! Nuo onkin tutut kuvat, nykyistä satsia miettiessä tuli katseltua pariinkin kertaan... Näyttää tosiaan ihan hyvältä, ja mullahan on vielä kaaret pykälää kauempana takapäässä, koska pre-LCI vs. LCI. Eikä myöskään tuo venyero näytä mitenkään kummalliselta, puhutaan kuitenkin käyttöautosta edelleen...
                            V60 D4 AWD -16
                            ex V60 D4 -13
                            ex E36 323i 4D -96
                            • AK-87
                              • Apr 2015
                              • 324
                              • Hml
                              #209
                              Kiitokset tästäkin
                              V60 D4 AWD -16
                              ex V60 D4 -13
                              ex E36 323i 4D -96
                              • ohohh
                                • Aug 2012
                                • 270
                                • Porvoo
                                #210
                                Itsellä LCI, et e32 10" vanteella ja 255 kumilla. Pyörii raapimatta madallettuna, prelci vielä 8mm enemmän tilaa :think
                                i4M50 '22
                                ex's
                                E36 323i Coupe '97
