E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • alfaromeo
    • Jun 2019
    • 256
    Originally posted by kmn View Post
    Mikä on suurin ET esim 9.5x19 vanteella, mitä pre-LCI E91:een menee eteen ilman, että ottaa coiloveriin kiinni? :think Edellisessä E91 ainakin 9.5x19 ET26 meni aivan heittämällä BC coilin kanssa.
    Juur laitettu pre-lci e90 nelivetoon 9.5x18 ET35 225/40-18 renkailla. Edessä vanteen sisäreuna otti iskariin kiinni, varmaan millistä kiinni. Auto kevennettynä aivan ääriasennossa otti myös hieman vakaajatankoon, alaslaskettuna ei. 3mm spaceri riittää väliin, pistin 5mm. Eli 9.5" vanne, jossa ET32 mahtuu suoraan paikalleen edessä.
    Takana on tilaa kuin jäähallissa. 225/40 vannealueen suojalla (Michelin PS4) tulee samaan linjaan vanteen ulkoreunan kanssa. Alusta on xi-mallin vakio.
    E92 335ia
    F11 535ia
    • Mackinen
      • Sep 2017
      • 3
      • Lounaissuomi
      Ensiksi en ole mikään vanne tietäjä mutta sopiiko e91 lci malliin miten "siististi" eteen 8,5x17 ET20 ja taakse 10x17 ET20. Minkä kokoista rengasta on järkevä laittaa päälle? Unohdin mainita niin alustana m-sport
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        Ei sovi. LCI malliin saisi olla taakse ET30-40 renkaiden leveyksistä riippuen.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • kmn
          • May 2009
          • 6023
          • Sipoo
          Jes, kiitos tästä.
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • mAilo
            • Sep 2014
            • 20
            Tuli ostettua talvivanteet sen enempään ajattelematta ja nyt rupesin miettimään että 19" et20 omaavat 9 ja 10 leveät voi olla hankala yhtälö e92:seen?
            Ajatus oli laittaa talvirenkaiden kaveriksi jotka löytyy varaston perältä ja ovat koossa 235/35/19.
            Kannattaako jättää vaan ajatukseksi vai onko mitään mahdollisuuksia pyöriä :think
            F11 535D
            • Markojs
              • Apr 2014
              • 160
              • Kirkkonummi
              E92 335i, talvirenkaina nokian hakkapeliitat koossa 235/35/19 joka kulmassa.
              Etuset lähes uudenveroiset poislukien paistopäivä ~8v sitten.
              Takasista taas joka ainut nasta lähtenyt karkuteille ja viime talvi oli semmoista showta
              että pakko päivitellä noita seuraavaksi.
              Olisiko järkevämpään ostaa vain uudet nastarenkaat taakse vai kenties uudet kitkarenkaat joka kulmaan? :think
              Huonosti tuntuu löytyvän kitkoja tuossa koossa.
              • fRONik-_-
                • Jun 2010
                • 684
                Hellurei, mahtuuko e90 330D -07 16" vanteet? vai onko jarrut liian kookkaat.
                Nykyiset.
                Harraste:
                BMW E30 325i -88 700Hv
                Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                Ex.
                Volkswagen Golf 1.8 -9
                2
                Volkswagen Vento 1.8 -92
                BMW E36 316i -92
                BMW E36 320i -91
                BMW E36 320 -92
                BMW E36 318is M-Sport -95
                BMW E36 323i -99
                BMW E90 330D -07 M-Sport
                BMW E36 325i -92 "M3"
                • alfaromeo
                  • Jun 2019
                  • 256
                  330xi 17” vanteet ja lähellä satulaa pyörii edessä. En usko että 16” mahtuu..
                  E92 335ia
                  F11 535ia
                  • fRONik-_-
                    • Jun 2010
                    • 684
                    Näin vähä epäilinki :|
                    Nykyiset.
                    Harraste:
                    Ex.
                    2
                    BMW E36 316i -92
                    BMW E36 320i -91
                    BMW E36 320 -92
                    BMW E36 323i -99
                    • Fat Daddy
                      • Sep 2017
                      • 35
                      E91 Lci:n tulossa taakse 19x10" et 24 ja tässä rengaskokoja pohdin. Arvonta on käynnissä 245/30 ja 235/35 välillä. Aiemmin oli alla 18x9,5 et23 255 kumilla ja mahtui pyörimään vaikka leveänsorttinen goodyear olikin. Onko kokemuksia? :think
                      • ^Rikke
                        • Oct 2014
                        • 293
                        • Pieksämäki
                        Mulla oli reilummin madalletussa LCI:ssä takana juuri tuo 10x19 ET24, kumina 245/30 Hankookki.
                        Kaarista pokkausta mankeloitu ja Camberia -2.5, ahdas on.
                        Käy kurkkaa mun Showroomista vannejuttuja juuri LCI:n alle.
                        Showroom!
                        BMW e91 325d LCI M-sport -09
                        IG!
                        rrikkee
                        • Fat Daddy
                          • Sep 2017
                          • 35
                          Kävinkin tuota jo aiemmin katselemassa, nätti kampe kaikin puolin. Itsellä camberit tällä hetkellä karvan alle -2, mutta ei ihan noin matala takaa ole. Kaarista on se takakulman pokkaus rullailtu sisemmäs, mutta sovittamallahan se selviää! Arvon vielä tuon 235/35 ja 245/30 välillä.
                          E: Sattuuko sulla olemaan parempaa kuvaa miten ahdas se takaa oli noilla ysivitosilla?
                          • tupii
                            • Nov 2019
                            • 2
                            • HML
                            Bmw e92, vm2007. Siihen löytyisi nurkista tälläset talvinakit: vanne: 18”,
                            leveys:8” ja et20. Renkaat: 235/40.
                            Kannattaako lähteä edes kokeilemaan/mitenhän nuo istuu?
                            • Teemuu8
                              • Oct 2015
                              • 19
                              • Hamina
                              E91 330xd. Miten passaa 18x8 et20 ja 18x9 et20? Ja millasella rengastuksella? Kesävanteita etin valmiiksi.
                              • ruupanen
                                • 5169
                                Hyvin istuu ja taakse saat laittaa vielä 10mm lätynkin. Itellä on täsmälleen samoilla spekseillä talviset (Style 135).
